Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: wahacze górne
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Domyślnie wahacze górne
    Pytanie:
    czy wymieniać 2 górne wahacze, gdy tylko jeden ma luzy?
    Obydwa są TRW i na 90% są pierwszego montażu. Alfa ma 115kkm przejechane.
    Co sądzicie?
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Na tulejach czy na sworzniach?
    Jak na tulejach to pomyśl o poliuretanie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar porterneon
    Stelvio Veloce
    Ktora firma robi wahacze z poliuretanem zamiast gumy? Ja ostatnio zalozylem wahacze FEBI i jestem rozczarowany. Jak zahusta samochodem to poskrzypuja. Masakra.
    Serock/Bydgoszcz
    156 2,4 JTD CF2, 159 1,9JTDm
    Ostatnio też miałem kłopot z górnymi wahaczami i były to właśnie tulejki. Założyłem strongflexa - tu opisałem na lokalnym forum co i jak - http://squadracorse.pl/viewtopic.php?f=32&t=268 . Po wymianie - rewelacja .
    916 i 955
    Ponoć na wymianie samych tulejek(także z poli) można się przejechać. Czytałem, że do fabrycznych wahaczy nie zawsze pasują.
    Namieszaliście mi w głowie i teraz nie wiem co robić. Wahacz czy same tulejki?
    A gdybym koniecznie chciał wymienić cały wahacz? Wymieniać tylko ten z luzami? Boję się, że zaraz drugi trzeba będzie wymieniać. Są od nowości, więc dlaczego ten "jeszcze" dobry ma wytrzymać znacznie dłużej od luźnego?
    Można by wymienić parę, a ewentualnie z fabrycznymi później kombinować, pomierzyć tulejki i może włożyć poliuretanowe, gdy znowu zajdzie potrzeba.
    Jak myślicie?
    ---------- Post added at 16:05 ---------- Previous post was at 12:04 ----------
    Czy ktoś wie gdzie, i czy w ogóle, można kupić górny wahacz Lemforder?
    Szczecin
    Lemforder to jest dobry do golfów, passatów etc... W Alfie sprawdza się TRW jeśli chodzi o trwałość górnych wahaczy.
    Żadna firma nie robi wahaczy które byłyby od razu z poliuretanem zamiast gumy.
    Dla mnie odpowiedź jest prosta. Jeśli Sworzeń wciąż jest sztywny to zakładaj poliuretan od strongflexa. KLIK
    Nie będzie problemu z wpasowaniem.
    Czytałeś że mogą nie pasować ale zbyt mało dokładnie - w przypadku dolnych wahaczy zdarzało się że zamienniki miały inne średnice od fabrycznych.
    No i przede wszystkim stać Cię będzie na zrobienie dwóch stron a nie jedynie jednej. Wszak to zawieszenie, tak jak hamulce i opony - wymienia się parami.
    916 i 955
    Dzięki za radę. A poli nie będzie skrzypiało?
    Szczecin
    Kto smaruje ten jedzie
    Polecam smar grafitowy w każde miejsce styku poliuretanu z metalem.
    I cisza jak makiem zasiał
    Cytat Napisał jaruh Zobacz post
    Mógłbyś to wrzucić do działu zrób to sam
    wspomnienia po AR GT
    do PU smar miedziowy lub molibdenowy
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    dzięki za opis! Nurtuje mnie tylko jedna rzecz: Czy trudno jest wyjąc stare tuleje i jak trudno założyć nowe poliuretanowe ??? Nie mam jakiś specjalistycznych narzędzi ani prasy dlatego pytam żeby potem nie zostać z rozebranym zawieszeniem i niemożnością włożenia nowych tulei.
    Jako że już to przerabiałeś to napisz czy nie lepiej wyciągnąć cały wahacz górny (nie wiem co trzeba przy tym odkręcać) i dlaczego ty odkręcałeś wahacz dolny i kolumnę Mcphersona ?? Tak jest łatwiej?? Lepiej nie odkręcać sworznia ??? A w ogóle jak sprawdzić stan sworznia (żeby się po wymianie tulei nie zdziwić).
    Ostatnio edytowane przez Tekken666 ; 22-06-2011 o 07:43
    Alfa Romeo 156 1,9JTD (77kW) 2000r.
  1. Wahacze górne przednie
    Utworzone przez jerry46 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-10-2015, 21:22
  2. Wahacze górne
    Utworzone przez rafalo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2011, 15:29
  3. Wahacze górne
    Utworzone przez garlic w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-03-2011, 20:25
