witam jak odkrecic tzn gdzie zblokowac wal zeby odkrecic srube kola zebatego rozrzadu w 2.0 ts
Śrubokrętem w okienku na łączeniu skrzyni biegów z silnikiem.
Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
nieutszymasz tam śrubokreta a jak zablokujesz to go gnie, i jeszcze jedno jaki simering jest na pompie olejowej
Ostatnio edytowane przez -lukasz- ; 21-06-2011 o 20:14
To jest najmocniej dokręcona śruba w całym samochodzie - zalecany tylko klucz udarowy.
Uwaga - tam jest lewy gwint.
Moment - ponad 300 Nm - ale dokładnie nie pamiętam - jeśli chcesz, mogę sprawdzić wieczorem w autodacie.
Jeśli po naprawie dokręcisz za słabo to zetnie klin i silnik będzie do remontu - więc radzę uważać z samodzielnym grzebaniem w tym miejscu bez odpowiednich narzędzi.
Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 22-06-2011 o 07:01
lewy gwint czyli odkrecac w prawo?
Sprawdziłem - wg autodaty moment dokręcania tej śruby wynosi 340-378 Nm.
Lewy-Odkręcasz tak jakbyś przykręcał. A możesz to zrobić tak włącz 1 bieg niech ktoś naciśnie na hamulec i odkręcaj.
włącz 5 hamulec i odkręcaj tak robią mechanicy w aso a kluczem udarowym to można koło odkręcić i to nie zawsze
Widzę, że kolega ma refleks szachisty - taki mniej więcej z półrocznym opóźnieniem.
I chyba nie za duże doświadczenie w mechanice TS-a.
I uważaj, bo podglądanie mechaników w ASO nie zawsze przynosi dobre efekty.
kolega tryska humorem
doświadczenie mam choć w TS nie za duże ale zasada mechaniki jest wszędzie taka sama
