Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: podcisnienie w baku i cieknie z pompy paliwa
    Użytkownik Embrion
    Słubice
    alfa romeo 159 1.9jtdm
    Post podcisnienie w baku i cieknie z pompy paliwa
    Prosze o pomoc mam problem z pompą paliwa jak odpale alfe to robi sie duże podcisnienie w baku i cieknie paliwo z górnej częsci pompy "z koszyczka przedzielonego kżyrzykiem" wymieniałem pompe i dzieje się to samo . Czy ktos wie co może byc przyczyną ? Dodam ze mam Alfe 156 1.8 ts 98r
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał wwodnik Zobacz post
    Pod czy nad ciśnienie?Odpowiednie ciśnienie w zbiorniku paliwa utrzymuje zaworek w korku wlewowym.
    Użytkownik Embrion
    Słubice
    Podcisnienie jak odkręcam korek to zasysa powietrze
    zaworek w korku.
    DOA / EP
    156 2.0 TS
    Odgrzewam kotleta, bo mam podobny problem
    Paliwo cieknie z plastykowego dekla pompy wkręconego w zbiornik od gory. Konkretnie z miejsca w centrum dekla wyglądającego jak tuleja z dwoma poprzecznymi wzmocnieniami.
    Cieknie tylko gdy pompa pracuje, jakiegoś pod- czy nadciśnienia szczególnego nie zaobserwowałem. Pewnie leje się, bo pompa wypompowuje paliwo przez jakieś nieszczelności na zewntrz zamiast w rurkę prowadzaca do wtrysków. Co ciekawe, samochód jezdzi bez zarzutów.
    Co tam mogło paść? Ten cały plastykowy dekiel wyglada jak jednolity kawał plastyku, co tam może przeciekać?
    Cieknie ze środka tej tulei na zdjeciu:
Nazwa:	IMG_3958.jpg
Rozmiar:	46.1 KB
    Ostatnio edytowane przez radek-j ; 30-10-2018 o 22:13
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Mikro pęknięcie, przerabiałem temat rok temu.
    Kup poksyline 2-wu składnikową i zaklej po samą górę ten koszyczek w którym zbiera sie paliwo, tylko wcześniej wyczść i dobrze odtłuść.
    Po wyschnięciu jest jak beton , uszczelnia i nie chłonie cieczy/paliwa.Już rok na tym jadę i jest ok. Nie śmierdzi paliwem i nie cieknie.
    Ostatnio edytowane przez kabanow ; 31-10-2018 o 20:31
    DOA / EP
    156 2.0 TS
    Dzięki za wskazówkę, po świętach się tym zajmę.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar TomekN
    Jarosław/okolice
    Alfa Romeo 156 2.0 16v TS "98 była , Alfa Romeo 156 2.4 JTD 20V "2005 jest
    Ja za używaną całą pompkę dałem 50 zeta i też nic nie cieknie.
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
    Bielsko-Biała
    AR 159 1.9 JTS
    Cytat Napisał radek-j Zobacz post
    Mam ten sam problem tylko w 159.Tez mam mikropekniecie tylko jakby pionowe z tyłu tego plastiku.Czy uszczelnienie ta poksylina coś pomogło?
  1. Cieknie z pompy wtryskowej
    Utworzone przez patryk_wey w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-06-2020, 09:53
  2. Ustawienie pompy paliwa i pływaka w baku.
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-06-2014, 17:14
  3. cieknie ropa chyba z pompy wtryskowej
    Utworzone przez MateuszLucky w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-01-2013, 12:58
  4. Bella popuszcza - ropa cieknie po baku
    Utworzone przez antares w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-12-2012, 19:38
  5. cieknie z pompy oleju
    Utworzone przez -lukasz- w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 18:30
