Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: [156] Kabel do diagnozy - VAGKKL uszkodzony? (+ew. ktoś z kablem z okolic Włocławka)
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adam.st
    Kraków, Poland, Poland
    AR 159 1.9 JTDm
    Domyślnie [156] Kabel do diagnozy - VAGKKL uszkodzony? (+ew. ktoś z kablem z okolic Włocławka)
    zakładam temat ponieważ pisanie w aktualnych, tylko pokrewnych skutkuje zaginięciem postu w gąszczu innych rozmów. A temat dla mnie ważny, bo zakup kolejnego kabla to... kolejne -60 zł.
    A oto mój problem:
    Mój VAGKKL nie chce połączyć się z Alfą. Kabel kupiłem ten http://allegro.pl/interfejs-fiat-alf...675102160.html
    Otóż ustawiam kabel na pozycję 7, i w ogóle nie świeci się dioda. Kabel podłączony, zapłon wyłączony, nic się nie świeci, zapłon włączam, dalej nic. Oto co nagrałem:
    To samo przy pozycji poduszek. Żadnej reakcji.
    Inaczej zaś jest przy ABS - lampka zapala się dosłownie na milisekundę podczas włączania zapłonu oraz podczas wyłączania na jeszcze krótszy czas. Przedstawia to kolejny film:
    Tego ostatniego przełącznika nie próbowałem.
    Jeśli chodzi o program używam FiatECUScan, wywala oczywiście błąd. Dioda nie świeci się również gdy dołączam kabel do komputera. Kabel skonfigurowany poprawnie, jednakże sądzę że problem leży nie w software oraz czymkolwiek związanym z komputerem (sterowniki, konfiguracja itp. zrobione) lecz coś nie tak z połączeniem. Może jest jakiś, no nie wiem, wyłącznik dla tego gniazda?
    Jakiekolwiek pomysły?
    Drugie pytanie to czy jest tu ktoś z okolic Włocławka z tym kablem, chciałbym tylko i wyłącznie sprawdzić, czy zadziała, aby jednoznacznie stwierdzić iż to kabel (lub nie on) jest uszkodzony?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ŁukaszALFAlow
    Chrzanów/Regulice
    159 1.9 jts, 156 1.9 jtd SP1
    kolego dioda na kablu swiec jak podłacze do alfy,nawet jak nie jest jeszcze do kompa podłączony,wiec coś z kablem nie tak ,ja mam ten sam kabel i nie mam problemu,a kabel nie jest na gwarancji ,nie wymienią?
    AR 159 1.9 JTDm
    Do 10 dni mam prawo zwrócić kabel, tylko że za wysyłkę oczywiście płacę ja.
    Boję się, że coś nie tak jest np. z Alfą, w sensie coś przekombinowane, może ktoś tam grzebał wcześniej...
    Bełchatów
    Sprawdź czy masz zasilanie w gnieździe OBD pomiędzy pinami 4/5(masa) i 16 (plus). Może masz walnięty jakiś bezpiecznik.
    http://chomikuj.pl/danus77
    AR 159 1.9 JTDm
    A więc tak:
    zasilanie pomiędzy pinami 5 i 16 oraz 4 i 16 występuje i wynosi:
    Na wyłączonym zapłonie:
    5-16 = 12.40 V
    4-16 = 12.40 V
    Na włączonym zapłonie:
    5-16 = 12.12 V
    4-16 = 12.13 V
    Wszystko udokumentowane poniższymi zdjęciami (kolejność - piny, wyłączony zapłon, włączony):
    Błąd jaki mi program wywala:
    Zastanawiające jest że kabel w kompie został wykryty i zainstalowany prawidłowo (kabel oraz jego port). Domyślam się, że może być coś skopane w przełączniku (ECU/ABS/A-B), ale raczej rozbierać tego nie będę.
    Edit:
    Pomierzyłem, wiecie co te napięcia oznaczają? Wtyk w aucie sprawny, a kabel do wyrzucenia?
    Ostatnio edytowane przez adam.st ; 08-07-2011 o 14:45
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    Kilkukrotnie już się spotkałem że w tych niebieskich kablach dioda nie świeci a działają poprawnie. Poczytaj o konfiguracji Fes-aa i windowsa, sprawdź na alfadiagu nawet wersji demo.
    AR 159 1.9 JTDm
    Na wersji demo FiatECUScan nie łączy :|
    Alfadiag także...
    Sterowniki wgrane, kabel ustawiony pod COM1, w programach oczywiście powybierane COM1 itp. No wszystko według instrukcji.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Pozmieniaj porty COM od 1 do 4 zarówno w programie jak i w ustawieniach (menadżer). To działania fesa potrzebny jest jeszcze program Net Fromework u mnie działa na wersji 3.5.
    AR 159 1.9 JTDm
    Frameworka mam najnowszego
    Dobra pobawię się po południu portami i ustawieniami, i wrócę z relacją Pozdrawiam.
    AR 159 1.9 JTDm
    A więc tak - sprawdzałem kabel na Pasku B5 i nie działa. Znajomy miał dwa swoje kable, na pasku obydwa działały, na Alfie jeden się świecił ale nie łączył, drugi - połączył! Werdykt - kabel do wymiany. A oto, co odczytałem (może jakieś wskazówki co obydwa błędy znaczą? Wiem że jeden jest błędem Sondy Lambda, i fakt sonda pokazywała wartości około 130 na jałowym do 150 po przygazowaniu):
    Uploaded with ImageShack.us
  1. brak połączenia z ECU przez Kabel vagKKL
    Utworzone przez hkihki19 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:19
  2. Kabel VAGKKL+FIATECUSCAN jak podłączyc
    Utworzone przez misiek_tarnow w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-11-2015, 08:41
  3. Jak podłączyć do AR147 z 2006 r kabel VAGKKL
    Utworzone przez misiek_tarnow w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 07-11-2015, 21:45
  4. Kabel do diagnozy
    Utworzone przez mefi28.156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-03-2013, 17:35
  5. ma ktoś kabel z okolic śremu
    Utworzone przez kmiecik78 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-10-2010, 11:53
