Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: [156] Sprężynka - pedał sprzęgła.
    cysio
    Domyślnie [156] Sprężynka - pedał sprzęgła.
    Witam, dzisiaj wypadła mi sprężynka znad sprzęgła.
    Czy mogę z tym jeździć kilka dni ? Bo pedał jest lepszy niż przed - takie mam wrażenie. A tak serio - czytałem opis na cuoresportivo.pl i mam dwa pytania:
    http://www.cuoresportivo.pl/_mm/stuff/sprezynka/
    Czy da się włożyć element od drugiej strony - tak samo jak wypadło, czyli element 12 i 13.
    Jak znaleźć miejsce w karoserii (mam problem z tym) gdzie ma wejść element 12 ?
    Dzięki.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar DzIdEx7
    Jastrzebie Zdroj
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS
    opiera się zwyczajnie we wgłębieniu w przegrodzie kabina/ silnik. Wgłębienie jest wyprofilowane tak, jak łeb bolca, czyli są to dwa podłużne dołki na dwa "zęby" łba bolca.
    Pisze jak byk poprostu tam jest już taka głębinka na której musisz to oprzeć cała filozofia wiadomo tylko łatwo się mówi a cężej wykonać a wszystko z powodu trudnego dostępu
    Pozdro !
    Była ----> 156 1.6 16V
    ----> 159 SW 2.4 Q-tronic TI
    Jest ----> GT 2.0 JTS
    Jest ——> Giulietta 1.4 MA
    Jastrzebie Zdroj
    i zapewne nie da się włożyć od drugiej strony a co do jazdy to podejrzewam że bez problemu nie powinno ci to przeszkadzać ten patent został wynaleziony dla twojej wygody aby ci było łatwiej ale skoro bez tego ci lepiej to spoko
  1. Pedał sprzęgła, drżenie, pedał w podłodze
    Utworzone przez ishan w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 15-12-2016, 13:48
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 18-05-2015, 07:54
  3. [GTV] Pedał sprzęgła
    Utworzone przez ioskari w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 27-06-2014, 17:24
  4. Sprężynka sprzęgła!
    Utworzone przez *Mlody* w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-02-2013, 12:52
  5. pedał sprzęgła
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-06-2010, 22:05
