Za kare (że w języku naszych zachodnich braci nie trajkoczesz) pojedziesz na spot wojewódzki:
http://www.forum.alfaholicy.org/pols...-new-post.html
No i poszukaj w necie jest instrukcja obsługi w języku PL...
Mnie zamordujesz??
Co do banowania odsyłam do regulaminu..
http://www.forum.alfaholicy.org/misc.php?do=cfrules
A gdziesz śmiał bym, wtedy to dpiero była by mała frakwencja na spotach ;-)
Żeby nie mieć problemów z odkręceniem tej zaślepki warto jest przesmarować obficie uszczelkę olejem lub wazeliną. Po takim zabiegu zaślepka odkręca się bez problemu
Już wymieniłem. Posiedziałem troche przy tym i się udało. Za to drugą wymieniłem już bez problemu. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
A mi przy temp. bliskiej 0 stopni (skostniałe palce) wymiana obu żarówek zajęła 15 minut. Dekielki trzeba odkręcić minimalnie i wyjąć. Jeśli ktoś ma problem można po zdjęciu dekielka zrobić sobie zdjęcie telefonem i obczaić jak to tam wygląda. W 156 wymiana żarówek jest dużo prostsza niż np. w Mercedesie klasy B.
Warto przy wymianie psiknąć na tą uszczelkę dekielka lampy silikonem w szpreju ... dużo łatwiej później się odkręca.
Pozdrawiam - Brt
