Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Uwagi do eksploatacji JTD
    alfa romeo 156 1.9 JTD 16v 2002
    Red face Uwagi do eksploatacji JTD
    Witam wszystkich,
    Od niedawna zostałem szcześliwym posiadaczem alfy 156 (1.9 jtd 16v) rocznik 2002, po lifcie wnętrza.
    Może macie jakieś przydatne rady odnośnie tego auta? Na co zwrocić na początku uwagę?
    Użytkownik Znawca Avatar tomasz switala
    piła
    alfa 156 2,4jtd
    wymian wszystkiego na czas filtry oleje itd i dbaj o nia to bedzie sluzyc ci bez awaryjnie
    Jestem jeszcze przed wymianą rozrządu, płynów, wszelkich filtrów. Mooże ktoś poleci jakich marek części użyć?? Jaki olej?? Auto ma przelatane 175tyś.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar richi102
    Szczecin
    Ford Mondeo MK4 1.8 TDCI 2010
    Wszystko jest na forum. Przejrzyj kilka stron w pod forum "156", a znajdziesz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania!!!
    http://www.forum.alfaholicy.org/foru...polecacie.html
    Ostatnio edytowane przez richi102 ; 24-07-2011 o 11:09
    piła
    alfa 156 2,4jtd
    Cytat Napisał thomson Zobacz post
    napisz do pabla on napewno ci zaproponuje cos w dobrej cenie ma filtry i oleje a o reszte pytaj
    Ok, dzięki za rady. Przejrze forum i zasięgnę rady dalej.
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    0. Poszukaj informacji o sprzedawcach - ja oryginały zamawiam przez allegro - użytkownik: tanifiat Jest to ASO, towar zgodny z opisem, faktura vat;
    1. Rozrząd - wymień z pompą wody - oryginał nie jest dużo droższy, więc taki polecam - następna wymiana dla pewności po 80tkm, a nie jak podaje instrukcja co 120tkm;
    2. Dbaj o podwozie i elementy gumowo-metalowe zawieszenia;
    3. Poczytaj tematy o czyszczeniu dolotu, częściowym zaślepieniu EGR;
    4. Filtr kabinowy. Jak zaczną parować szyby, albo nie spodoba Ci się zapach - filtr do wymiany.
    5. Filtr powietrza UFI i wymiana max co 10tkm. Polecam UFI, czyli pełny od spodu - unikniesz zaciągnięcia syfu jeśli kiedyś pękłaby obudowa, ew. zwiększysz szansę ocalenia silnika jak zaciągniesz wodę;
    6. Olej: Selenia WR 5W40 (nie ze Słowacji), ew. coś o podobnych parametrach, ale oryginalne - na allegro tanie oleje raczej nie będą tym co na baniakach.
    7. Możesz w prosty sposób wygłuszyć drzwi tanimi matami, aby poprawić dźwięk papierzaków;
    8. Jak nie będziesz mógł kiedyś odpalić - nie stresuj się - pewnie poluzowana klema. Tak samo błędy ABS, ESP - mogą wystąpić przy słabym aku;
    9. No i uważać na miskę - patrz podpis... Każde otarcie, uderzenie podwoziem lepiej skontrolować, aby nie zatrzeć silnika. Jest czujnik ciśnienia, ale komunikat pojawia dosyć późno;
    ... takie tam
    Pozdr
    Dzięki Twardy za rady, napewno skorzystam.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Taka mała jeszcze uwaga sprawdź jaki masz silnik po w 2002r. chyba jeszcze nie było w ofercie silnika 1.9jtd 16v (a taki masz w podpisie) lecz 8v.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar _Mumin_
    W-W
    156 1.9 JTD 105KM
    Fakt, od 2003 roku był 16V
    Bunga, bunga per tutti!
  1. 159 w dieslu - koszty eksploatacji
    Utworzone przez Indigo w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 05-03-2014, 20:30
  2. 166 koszty eksploatacji
    Utworzone przez Piotr83 w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 10-01-2013, 15:10
  3. koszta eksploatacji
    Utworzone przez Archangel1988 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 02-12-2012, 10:33
  4. Koszty eksploatacji GT 3.2 V6
    Utworzone przez bat25 w dziale GT
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 23-10-2012, 07:13
  5. 155 2.5 V6 - koszta eksploatacji
    Utworzone przez amigas w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 29-10-2007, 18:14
