Donarello,
1. opona 195 będzie miała mniejszy kontakt z podłożem niz opona 205. Szersza będzie tylko felga.
2. Rant ochronny nie zwiększa profilu opony w miejscu kontaktu z nawierzchnią.
Donarello,
Witam, mam felgi 17", szerokość felgi 8", ET 35 i chce kupićopony 225/45. Czy ktoś z Was ma podobny zestaw? Nie będzie problemów z obcieraniem? Zawieszenie mam standardowe.
Aktualnie jeżdżę na 16" 205/55, jak wygląda kwestia przyspieszenia, czy na oponach 225/45 moja Alfa będzie gorzej przyspieszała? Chciałem na felgi 17" założyć 205/50 ale niestety na 8" felgi to niemożliwe.
Już gdzieś to czytalem i napiszę jeszcze raz - da się założyć 205/50 przy feldze 8".
Przy podanych parametrach i obniżeniu obcierałoby. Przy seryjnym zawieszeniu zależy od tego jak jest zużyte. Jeśli dobije Ci na tyle by opona dotknęła nadkola/błotnika to pędzie przycierało. Jak przy dobijaniu nie sięgnie tych elementów to luz. Ja bym w takim układzie założył 215/45.
Dokładnie ta różnica wynosi 9mm co przekłada się na 4,5mm profilu opony. W przypadku 156 i opon o których mowa nie robi to różnicy. Jedyna to zmiana odczytów prędkościomierza ale ten już fabrycznie musi przekłamywać.
DRIFT-R's ALFA 147[CENTER]
Koledzy, żeby nie śmiecić nowymi tematami. Obecnie mam felgi 16'' 6,5J seryjne Alfy. Czy lepiej jest wziąć opony 205/55/R16, 205/50/R16 czy może 195/55/R16. Pytam, bo obecnie mam 205/55/R16 i mam, że tak powiem, lekkiego balona.
Przy 16" nic nie poradzisz na balona bo niższy profil opony powiększy wolne przestrzenie w błotnikach a tego lepiej unikać.
To może w takim razie 195/55/R16? Wtedy opona będzie bardziej naciągnięta.
Jeśli i tak kupujesz opony to warto przemyśleć zakup felg o cal większych i wtedy można balon zniwelować.
Gdzie ta biedna Polska, jak każą zachciankowo wymieniać komplet felg
No kolego aktualnie zmiana felg nie wchodzi w rachubę niestety. Dlatego zastanawiam się nad rozmiarem 195/55/R16 lub 205/50/R16 na felgę 6,5J
Ktoś jeszcze się wypowie?
