Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    Maciek
    Domyślnie Brak płynu chłodniczego jakie konsekwencje .
    Dziś przeżyłem nie mały szok w mojej belli 156 2.0ts pękła chłodnica i przejechałem około 5 km bez płynu . Jakie mogą być tego konsekwencje . Zorientowałem się dopiero jak wskaźnik pokazywał 120 stopni , jakie mogą być konsekwencje jazdy na takim dystansie z tą usterką . Dodam że sam zgasiłem silnik a nie sam zgasł . A rozszczelnienie było tak duże że podczas wlewania wody od razu całość wypływała na podłoże .
    ---------- Post added at 23:17 ---------- Previous post was at 22:01 ----------
    Pomoże mi ktoś
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    Wpisów
    1
    Czas spędzony na forum
    7 d 19 h 2 m
    to że silnik 120 stopni a ty zgasiłeś go i nie jeździłeś tak to nic się nie powinno stać
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    Maciek
    Tylko że w międzyczasie przejechałam prawdopodobnie przy tej temperaturze z 3 do 5 km . Chodzi mi o to czy jest prawdopodobieństwo zatarcia albo uszkodzenia silnika ??
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    26 d 19 h 9 m
    Pękła bo była zużyta, czy o coś uderzyłeś?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    48 d 31 m
    Czujnik temperatury jest wkręcony w obudowę termostatu i tam bez płynu było ok. 120 st., więc lepiej nie mysleć, jaka była rzeczywista temperatura samego silnika.
    Póki co jeździj i obserwuj, czy nie ma gdzieś wycieków oleju lub płynu z silnika.
    Szczególną uwagę zwróć na okolice uszczelki pod głowicą oraz uszczelnienia wału korbowego, tj. okolice rozrządu i łączenia silnika ze skrzynią biegów.
    Użytkownik Alfa i Omega Handless millionaire Champion Avatar _Mumin_
    W-W
    156 1.9 JTD 105KM
    5 d 1 h 55 m
    Z powodu braku płynu silnika nie zatrzesz, bo do smarowania służy olej, a nie płyn. Nikt Ci nie da wiarygodnej odpowiedzi, czy coś się mogło stać, mogło albo nie mogło...
    Najpoważniejszą konsekwencją przegrzania silnika jest uszkodzenie uszczelki pod głowicą. Po naprawie chłodnicy obserwuj czy się nie grzeje, czy w płynie chłodzącym nie ma śladów oleju, czy nie widać białego "dymu" (pary wodnej) wydobywającej się z rury wydechowej (ale nie jak jest zimno na dworze, bo wtedy to normalne zjawisko).
    Bunga, bunga per tutti!
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar lobov
    okolice Rzeszowa
    była: 159 2,4 będzie: ???
    9 d 11 h 14 m
    W mojej 1,9 JTD o wyjściu płynu zorientowałem się dopiero po alarmie kompa (ok. 100-120'c). Przejechałem na luzie i obrotach max 1500 ok 2km (nie miałem gdzie stanąć). Od tego czasu zrobiłem ok 30 000 i nic się nie dzieje.
    Maciek
    No mnie nic nie alarmowało po prostu zobaczyłem temperaturę to zatrzymałem się w pierwszym możliwym miejscu .
    A pękła chyba ze starości .
    Użytkownik Romeo Avatar lesio146
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    155 T.S 2,0 8v SUPER
    22 d 7 h 3 m
    Skutki to może być np. przepalenie uszczelki czy zrobienie się drutów z pierścieni...ale czy coś się stało czy nie przekonasz się szybko.Obserwuj czy nie znika płyn albo/i olej.
    AR 146 1,6T.S;145 1,4T.S ; 156 1,8 T.S-EX**JEST: 155 T.S 2,0 8v SUPER-Planowany wyjazd na drogę:czerwiec 2013 ;STILO JTD(nie zawodny przemieszczacz).O Alfie"... Jest to rodzaj choroby, entuzjazm do środka transportu. To jest sposób na życie, szczególny sposób pojmowania pojazdu silnikowego. Coś, co wymyka się definicji. Jej elementy są jak irracjonalne cech ludzkiego ducha, które nie mogą być wyjaśnione przez logikę. Są to uczucia, pasja, z których każdy ma więcej do czynienia z serca niż z mózgu..."(Orazio Satta Puliga)
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Renegat
    Lubelskie
    156 2.0 TS '98 - V3 Distinctive
    13 h 25 m
    Cytat Napisał _Mumin_ Zobacz post
    i tu się mylisz, nie wiem co robiłeś gdy w szkole na fizyce uczyli o rozszerzalności cieplnej
    Na skutek przegrzania następuje znaczne zwiększenie rozmiarów (objętości) części metalowych, więc w ekstremalnych przypadkach mogą "stanąć" tłoki...
    obrazowo rzecz ujmując: "puchnie" cylinder, więc zmniejsza się jego średnica wewnętrzna, puchnie tłok, więc zwiększa się jego średnica zewnętrzna, więc prześwit pomiędzy nimi maleje drastycznie i może się skończyć "wprasowaniem" pierścieni w tłok, oraz uszkodzeniem gładzi cylindrowych przez pierścienie które "nie mają gdzie się podziać"
    Krótko mówiąc, bagatelizowanie przegrzania silnika to nie jest mądry pomysł, bo zarówno z powodu braku oleju, jaki i z powodu przegrzania można zarżnąć silnik, a wywalona uszczelka jest tylko jedną z mniej tragicznych wersji wydarzeń.
    Na szczęście kolega dotoczył się do domu bez tak drastycznych konsekwencji, więc w najgorszym wypadku może mieć tylko dmuchniętą uszczelkę, choć i to raczej możemy wykluczyć, gdyż nie zagotował wody, tylko mu wyciekła a to minimalna różnica.
    Po wymianie chłodnicy, zalaniu płynu i odpowietrzeniu układu chłodzącego [najlepiej postawić samochód na sporej pochyłości (jak np. rampa) nosem w górę aby powietrze mogło łatwiej uciec z zakamarków układu chłodzenia i nagrzewnic] pojeździj troszkę aby resztki powietrza spokojnie opuściły układ chłodzenia, uzupełnij płyn, i po jakimś czasie (np. kilkanaście minut jazdy i później jeszcze następnego dnia) sprawdź ewentualne ubytki i jeśli nie są duże to jedynie uzupełnij, jeśli ewentualne ubytki płynu nie znikną lub przynajmniej nie będą się z czasem zmniejszać (zawsze mogą jakieś co raz mniejsze ilości powietrza gdzieś pozostawać) to mogą być to objawy uszkodzenia uszczelki, podobnie jak wydmuchiwanie powietrza przez zbiornik wyrównawczy podczas pracy silnika (wygląda to jak by się płyn "gotował"), biały dym, zalewanie świec, czy ogólne problemy z odpalaniem.
    Aczkolwiek podkreślam, na moje wyczucie, w tym wypadku skończy się tyko na strachu i wymianie chłodnicy + płynu
    Mam nadzieję że choć trochę pomogłem, Pozdrawiam
    PS. objawem uszkodzenia uszczelki może być też pojawianie się wody w misie olejowej, oraz przedostawanie się śladowych ilości oleju do wody jak wspomniał kolega Mumin
    Ostatnio edytowane przez Renegat ; 07-08-2011 o 11:43 Powód: PS.
    http://img1.demotywatoryfb.pl/uploads/201211/1353124488_grpbzm_500.jpg
    Alfa jest jak piękna i namiętna kobieta....
    z tą różnicą, że Alfa jest tańsza w utrzymaniu
  1. Poziom płynu chłodniczego
    Utworzone przez matbas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2013, 16:52
  2. Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 23:27
  3. Wymiana płynu chłodniczego...
    Utworzone przez zales00 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-11-2011, 19:50
  4. wyciek płynu chłodniczego
    Utworzone przez Greq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2010, 22:52
  5. [155] Ubywa płynu chłodniczego
    Utworzone przez Masta w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-01-2009, 22:13
Tagi użytkowników
brak czynnika chłodniczego
jazda bez chlodnicy
jazda bez p
przyczyny przegrzania plynu chłodniczego w zbiorniku
brak p
czy moge jechac bez plynu chlodniczego
czy bez wody moge jechać
brak płynu chłodzącego
brak płynu chłodniczego
malo plynu chlodniczego objawy
braku płynu w hłodnicy
brak płynu chłodzącego skutki
chłodnica brak płynu
czy samochodem bez chlodzenia mozna jechac
jak dojechać bez płynu chłodniczego
czy można jeżdzić samochodem bez czujnika wody
czy można jechać autem w zimie bez płynu chłodniczego
ile samochod moze jechac bez plynu
co się stanie jak się jeździ bez płynu chlodniczego
brak płynu chłodniczego skutki
mało płynu chłodniczego objawy
ile samochód przejedzie bez płynu
czy można jechać samochodem bez płynu chłodniczego
brak plynu do chlodnicy w wimie skutki
co sie stanie z silnikiem gdy jechałem bez plynu
skoda wyciek z chłodnicy konsekwencje
malo plynu w chlodnicy objawy
objawy gdy brakuje plynu hamulcowego
zabraklo plynu chlo
mało p;lynu chłodniczego a temperatura silnika
po jakim czasie bez plynu chlodniczego mozna zatrzec silnik
brak płynu ch
Co si
skutki jazdy bez p
jazda bez płynu chłodniczego konsekwencjewyciek plynu chlodniczego mozna jezdzicutrata płynu z chłodnicyco może się stać przy braku płynu chłodzącegozbiornik wyrównawczy golf 2 płyn z wodapłyn chłodniczy poniżej minimum skutkico sie dzieje jak nie ma plynu chlodzacegoobjawy małej ilości płynu chłodniczegoBrak płynv chłodzacego prźyczynabrak płynu do chłodzeniachlodnica bez płynu czy grozi brak plynu hamulcowegojazda w zime bez plynu chlodniczegobrak płynu chłodnicy skutkiobjaw braku płynu w chłodnicyczy mozna jezdzic jak jest mało płynu chlodniczegoile mozna jechać bez wody w chłodnicyjeżdzenie bez płynu chłodzacego i wodyco może spowodować brak płynu w chłodnicyile można przejechać bez płynu chłodzacegoczy jest różnica w mieszkaniu płynu chłodniczegoczy z powodu braku plyn w chlodnicy moze olej sieczy za malo plynu chlodniczegomało płynu chłodniczego konsekwencjebrak plynuu chłodniczegoskutki jazdy samochodem z niedoborem plynu chodnicyjazda z plynem chlodniczym ponizej minimumco jesli sie jezdzi bez plynu do chlodnicyjazda z uszkodzona chlodnica bez plynujezdzic bez chlodnicyco powoduje brak plynu chlodniczegogolf 4 jazda bez plynu do hlodnicy powod braku plynu do chlodnicyile mozna przejechac bez plynu w ukladzie chlodzeniagolf3 mala iloscplynu chlodniczegobrak plynu chlodzacego czym grozijazda z uszkodzonjazda bez plynu w chlodnicy zimamalo plynu chlodniczegochlodnica rozwalona czy.moge jechacCo kiedy za maprzyczyna.przegrzania.silnika.golf3maCzym mojazda w zimskutki jezdzenia bez plynu do chlodnicyjak dlugo moge jecha bez plynu chlodniczego co sie dzieje gdy w hlodnicy nie ma wodyCo sie dzieje gdy za malo jest plynu chlodniczegojazda bez płynu chłodzącegoco.może się stac od zagotowania płynumoge jezdzic bez plynu chlodniczegojak długo można jeździć z wodą w chłodnicyBrak płynu chłodniczego zimąco jeśli jeździłem bez płynu chłodniczegomala ilosc plynu hamulcowego konsekwencjeco gdy zamalo plynu w chlodnicybrak płynu chłodniczego objawycos się stanie jak mam za mało plynu chłodniczegoPłyn hamulcowy konsekwencje braku bez plynu chlodniczego co moze sie stac gdy nie ma plynu w chlodnicyco powoduje mala ilosc plynu w chlodnicymam malo plynu do chlodnicy czy moge jechacczy bez plynu chlodniczego mozna jechacbez wody jezdzilem
