Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: 1.8 ts brak odciecia
    ZimnyLech
    Domyślnie 1.8 ts brak odciecia
    Witam i prosze o pomoc. Mam taki problem mianowicie moja alfina nie ma odciecia wczesniej miala i było to słychac a teraz 6.500tys i wiecej sie nie wykreci na jałowym co to może byc co radzicie sprawdzic. Z góry dzięki za pomoc.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    A czujesz roznice w jezdzie i spalaniu? Logi prawde powiedza, wiec kabel i zrzuty
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ExO
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    Nie wiem, przy jakich obrotach miałeś wcześniej odcięcie, ale imo dla TS'a to 6.5k to za mało, żeby odcieło. Kumpel ma 1.6 i przy 7k odcina, ja miałem 2.0 przy 7.2 odcinało, a brat ma 1.8 i odcina przy 7.1
    Ciągnij ją do 7.200, jak dalej pójdzie to dopiero, możesz się martwić.
    ZimnyLech
    6.500 i wiecej sie nie da i nie ma odciecia zapłonu wcześniej miała cos kolo 7.100-7.200 Ma takie coś ze jak zrobię te 70-80km to zaczyna telepac silnkiem i dzis mial bład z czujnikiem O2 per. kat czyli sada przed katalizatorem chyba skasowałem dziadowi i teraz chodzi równo ale i tak nie wkręci się do 7.200. Skasowałem blędy a zapomniałem zapisac jakie to były błedy. A co do spalanie to nie wiem bo na gazie jeżdżę to pali mi 11l na miescie a BP to nie wiem.
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    W CF3 tak jest. U mnie po pewnym czasie komp odcinał przy 6800...Co zrobiłem? Na początku:
    - sprawdzenie w ilu % otwiera się przepustnica przy max wciśniętym gazie
    - sprawdzenie zakresu pracy pedału gazu (od 0% do 99.89 przy max wciśnięciu)
    A więc wszystko grało. Zrobiłem reset parametrów i wszystko wróciło do normy tj. odcinka przy około 7200.
    ZimnyLech
    A wiec tak wreszcie mam zrzut tych błędów Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	gffkogdfog.jpg
Rozmiar:	93.5 KB
ID:	31920 nie brac pod uwagę tego ostatniego błędu od przepływki bo ja ja odłączyłem na chwile. Objawy są takie zrobię gdzie z 200km i wyskakuja mu te błedy silnik telepie na wolnych obrotach ale na wysokich idzie dobrze po skasowaniu blędów wszystko wraca do normy. Sory ze po takim czasie odpisuje ale nie dałem rady wcześniej a chciałem zrobic zrzut tych błędów. Auto ma lpg i te dwa błędy 1177 i 1178 podobno od gazu są. A odcinki dalej nie ma nawet po skasowaniu błędów. A i zapomniałem dodac ze nie mam zadnego kata tylko same puszki po nich, są 3 sondy.
    Ostatnio edytowane przez ZimnyLech ; 10-08-2011 o 17:09
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 04-11-2015, 14:34
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  3. [MiTo] Brak oświetlenia w bagażniku oraz brak ogrzewania tylnej szyby.
    Utworzone przez Paul_Matt w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-06-2015, 11:49
  4. Wylacznik odciecia paliwa - gdzie jest?
    Utworzone przez adasco w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-10-2009, 15:35
  5. V6 brak odciecia
    Utworzone przez marc1nz w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 31-12-2008, 11:32
