wymienilem termostat w mojej 156 poniewaz went chlodnicy bardzo rzadko sie wlaczam i temp wynosila 1/3 do 1/2 z tym ze idalnie 1/2 nie bylo i myslalem ze sie poprawi a jest dokladnie jak bylo co jest? dodam ze termostat byl oryginalny z 99 roku
znaczy wymieniles uzywke na uzywke ?
159-270/505 /Ghibli 2.8 Bi-Turbo 381km/156 2.4 Grafittowy klekot 180/380 /AR 156 3.2GTA Rozbita
Zapewne 1/2 wskazania zegara czyli 90 st. Jeżeli tak jak kolega wyżej wywnioskował, że wymieniłeś na używkę to nie zdziwiłbym się jeżeli też byłaby padaka.
czyli mamy rozumieć że wymieniłeś termostat bo wskaźnik nie pokazywał tak jak trzeba ?? hmmm, a skąd masz pewność że wskaźnik pokazuje tak jak jest na jego skali, podłącz kompa i się zdziwisz... możliwe że wymieniłeś sprawny na sprawny...
Dokładnie. Ja mam tak samo. Zegar pokazuje ok 75 st a na kompie 85.
wiec tak od kiedy mam to auto to temp wynosila tak ok 1/3 do 1/2 skali z tym ze idealnie 90C nie bylo nigdy! a went. chlodnicy zalaczal sie tylko w mega upaly jak stalem w korku, a jak w mega upaly jechalem pow. 120km/h to temp wynosila 1/3 skali czyli ok 70-75C i wyraźnie spadala w por. z jazdą do 120km/h wiec wskaźnik chyba ok?
no i zimą ponizej -5C auto bardzo ale to bardzo slabo grzalo
no i auto troszke za duzo palilo bo po miescie 10-11,5l a w trasie 10-10,5l lpg
wiec wymienilem termostat na NOWY VERNET no i widze ze wskazówka dalej pokazuje jak pokazywala czyli co?
a nie powinno byc caly czas w okolicach 90-105C i nie powinno spadać?
a tamten termostat byl ori z 99roku wiec chyba niemozliwe zeby byl sprawny?
Ostatnio edytowane przez janpl2 ; 08-08-2011 o 16:34
99rok termostaty to na 85% byl nie sprawny. Wtych alfach tak jest ze na trasie wskazowka opada a na postoju (lub koreku) skacze w gore czyli na max 90 (po trwojemu 1/2) ewentualnie moze dochodzic do 90 z "groszami" . Spalanie masz calkiem przyzwoite w miescie.
U mnie w zime jak mierzylem, bo wskazowka wogole sie nie podnosila, to na kompie pokazywalo 85stopni, ale auto grzalo sie dosc dobrze. Na temat termostatow verneta tez sa rozne opinie, nie do konca wszystkie dobre, choc osobiscie nie wiem. Podlacz pod kompa i sprawdz jak pokazuje temp.
Tak jak kolega Bocian zauważył, czy wymieniłeś termostat i czujnik>? Czy sam tylko termostat na nowy Vernet?
Być może masz tylko czujnik uwalony, koszt takiego czujnika jest śmieszny, kup podmień i będziesz wiedział.
Ja wymieniłem swój na ori Behra i do tego nowy czujnik temperatury i temperatura na 90 stopni po 5 min. jazdy.
Ostatnio edytowane przez Woland83 ; 08-08-2011 o 17:41
