Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: [silnik] odmowil posluszenstwa? POMOCY
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar bsq
    Poznań
    ~156sw~ 1,9jtd 2003r
    Domyślnie [silnik] odmowil posluszenstwa? POMOCY
    Panowie pomocy... dzisiaj w drodze do pracy na komputerze pojawil mi sie napis "check engine... cos tam cos tam" i zapalila sie czerwona kontrolka silnika. Jako ze stalem w korku, postanowilem zgasic auto.... Wiecej nie odpalilo.
    Po przekreceniu kluczyka i sprawdzeniu komputera - nic on nie pokazuje. Auto kreci, ale nie odpala. Po probie zapalenia na desce zapala sie czerwona kontrolka silnika. Co moze byc przyczyna? Jakies pomysly? Troche mnie to zmartwilo
    alfa 156 sw, 2003r, 1,9jtd 116km
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar _Mumin_
    W-W
    156 1.9 JTD 105KM
    Ciekawe, że komp nic nie pokazuje... Jeśli kręci silnikiem, to zacząłbym poszukiwania od ukłądu paliwowego i to nie tylko samego układu dostarczającego paliwo (pompa, przewody, wtryskiwacze), ale też w sterującej nim elektronice - w drugim moim samochodzie (lagunie dCi) było zwarcie na wiązce zasilającej komputer wtrysku.
    Bunga, bunga per tutti!
    Poznań
    No wlasnie czytam w instrukcji ze komputer powinien pokazywac jakis problem, ale tak nie jest. Nie zglasza nic tez przy kreceniu. Krecic moge wlasciwie do oporu... alfa kreci i kreci ale nie odpala... Cos jakby faktycznie nie dostawala paliwa. Wczoraj przejechalem 100km, wrocilem do domu bez problemu, a dzisiaj od rana taki zonk :/
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Trzeba koniecznie podpiąć pod kompa bo to może też być czujnik wału korbowego, więc najlepiej nie szukać w ciemno bo to zwykle drogo kosztuje.
    Poznań
    A masz moze pojecie gdzie w poznaniu moge to zrobic? Ew. ile to kosztuje itd/
    ew okolice koziegłow - bo tam mieszkam.
    Ostatnio edytowane przez bsq ; 12-08-2011 o 08:45
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    kosztuje to piwo od kogoś z forum kto ma laptopa i np FES z kablem
    zapytaj może w regionalnym dziale o podpięcie za browara
    Użytkownik Fachowiec Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    poszukaj na regionalnym poznaniaki co piatek spotykaja sie pod jakims marketem i na pewno ktos nosi ze soba kompa ,a dzis piatek
    Poznań
    Tak, dzisiaj piatek ale nie mam nawet jak tam dojechac a po drugie osoba ktora tam miala kompa jest na urlopie
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Rydułtowy / Warszawa
    Alfa Romeo 156 SW 81 kw r. 2000
    Jeśli masz laptopa to proponuje kupoić kabel, będzie najszybciej. Poszukaj na allegro kogoś z okolic. Program znajdziesz na fotum a w ustawieniach sterownika tobie wszystko wyjaśnię. Kabel to ok 50 zł.
    Poznań
    Cytat Napisał Mario_es Zobacz post
    jak kabel kosztuje 50zł to zamowie na przyszlosc... tylko jaki jest to kabel bo kiedys cos tam szukalem ale nigdy nie znalazlem. Mozesz podac link?
  1. Silnik pomocy
    Utworzone przez mirasek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2013, 11:03
  2. Silnik 156 pomocy
    Utworzone przez witryny w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-08-2012, 19:06
  3. [145] 1.6 Ts zatrzymał sie silnik Pomocy!
    Utworzone przez cypek112 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 27-04-2010, 07:35
  4. Silnik ze 145 do 156 ?? POMOCY !?
    Utworzone przez mankei w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-04-2010, 16:51
  5. ar 156 silnik 1.9 jtd pomocy!!!!
    Utworzone przez belmondoo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-11-2007, 17:14
