Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Błąd P0110 air temperarure sensor
    Użytkownik Pirat drogowy
    alfa romeo 156 2.4 jtd Alfa 156 sw 2.5 V6 Busso AR 156 3.0 V6 ;)
    Możliwe że jest założony chip box ? Albo program? Ew.gdzie szukać uszkodzonego obwodu. Są jakieś czułe miejsca ? I czy sprawdzając na kostce piny ? Tak jak ktoś na górze napisał będzie dobrze. Bo moim zdaniem to leci napięcie na termistor a on je zmienia. Które piny są od czego
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Na górze tematu masz, zmierz opór na wyłączonej stacyjce między 1 i 3 pinem na kostce termistora przepływki
    Ale czy ktoś wie co idzie od strony ECU ? Jakieś nappiecie ? Ew. Jaki rezystor dać żeby zmorę oszukać w drugą stronę..
    Wyciągnąłem wkład w którym nie ma termistora wcale . Wkład noname. Teraz problem jest taki ze nie ma nic mocy. Turbo nie dmucha a przepływka pokazuje wartości z dupy. Po odpięciu nic się nie poprawia . EGR zaślepiony . Ale jest prawdopodobnie spalona cewka bo nie widzi go sterownik
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Rozwiązanie Waszych problemów jest bardzo proste.Co nie znaczy tanie.
    Nowa przeplywka Bosch....
    Przepływka jest druga. Rura turbo nowa. Ale cewka EGR spalona i jest błąd. EGR zaślepiony. A samochód dalej dymi. Wartości przeplywki są na jałowych zawyżone
    Oczekiwana ~ 280 zmierzona 500. Dwie przeplywki przekładam do 156 V6 i jest git. Pokazuje ok
  1. Błąd Sensor power supply2
    Utworzone przez BMan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 09:18
  2. [159] Błąd P0115 - water temperature sensor
    Utworzone przez prezes-tk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-02-2014, 20:57
  3. 2.0 JTS błąd P0340 Camshaft position sensor
    Utworzone przez KubaXP w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 01-03-2012, 23:11
  4. Błąd Timing/Phase Sensor
    Utworzone przez szerszeń w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-06-2010, 13:39
  5. Błąd Sensor O2 -Test ALFA ROMEO 166 3,0V6
    Utworzone przez areks w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 03-02-2007, 08:28
