Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    Domyślnie błąd P0407 sygnał sprzęgła - o co tu chodzi??
    Jak w temacie, dziś podłączyłem sobie jak zwykle co jakis kompa i wyświetliło błąd P0407 - sygnał sprzęgła.
    a pod nim tekst:
    Powodem tego błędu jest to , że ECU otrzymał nieprawidłowy sygnał z czujnika. Usterka nie zostanie wykryta teraz ale jest przechowywana w pamięci.
    O co w tym chodzi?
    Lublin
    Alfa 156 2.4 JTD 99r.
    Nad pedałem sprzęgła jest czujnik pewnie się cofnął na regulacji albo nie ma styku. Musisz tam zanurkować i go odnaleźć. Delikatnie wciśnij pedał sprzęgła i zobacz czy ten przełącznik dotyka do pedału i czy jest odpowiednio wciskany, jak tak to go wyciągnij bo pewnie nie ma styku. W FES masz taka funkcje jak pedał sprzęgła, jak zaznaczysz ją to zobaczysz komunikat jak wciśniesz sprzęgło, że wciśnięte jak puścisz, że puszczone.
    Wujek_Staszek
    Przy pedale sprzęgła jest taki mały włącznik krańcowy, sygnalizuje właśnie załączenie/rozłączenie sprzęgła.
    Widać byłem wolniejszy.
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD '05 Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03' Doblo 1,3 Mjtd '13
    potrzebny jest tylko dla tempomatu, nie ma znaczenia czy działa gdy jest tempo nie właczone.
    Milicz
    no ale błąd wyskakuje i mnie to wnerwia... po za tym mam jakies dziwne uczucie że po jego skasowaniu jak by auto lepiej jechało...
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Nie tylko za to, zwłaszcza w dislu… Są samochody bez tempomatu, które ten czujnik także posiadają. Oprócz tego, że umożliwia rozłączenie tempomatu, także odpowiada za płynność zmiany biegów. Ma dwa stany - równowazne zmianie obciązenia. Odpowiada także za komfort jazdy – co w czasie zmiany biegu może objawiać się lekkim szarpnięciem, przy jednoczesnym gwałtownym zdjęciu nogi z gazu.
    A propo tego czujnika - “Engine shudder suppression is a convenience function of the quantity control. To suppress engine shudder, the control unit needs to know whether the clutch is engaged or disengaged. When the clutch is engaged, the injection quantity is briefly reduced”
    Jeep Cherokee 2.0 MJD A9 LIMITED
    Wystarczy przesmarować ten czujnik bo się przycina
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Milicz
    ok. dzis zobacze
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 31-07-2014, 08:36
  2. Błąd P0101 - Przepływomierz za wysoki sygnał
    Utworzone przez sebawroc w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-05-2014, 19:20
  3. Błąd P0202 Wtryskiwacz - sygnał wysoki
    Utworzone przez umpapa w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-02-2014, 11:57
  4. błąd p0191 sygnał krytyczny
    Utworzone przez zonix1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 09:23
  5. Błąd 1238 " Ciśnienie powietrza, niski sygnał..???
    Utworzone przez Domelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-01-2012, 16:00
usterka p0407
