Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    Użytkownik Embrion
    Janowiec Wlkp
    Alfa Romeo 156 2.0 16V twin spark
    Czas spędzony na forum
    6 h 26 m
    Post wymiana rozrusznika alfa 156 2.0 twin spark
    Od niedawna jestem nowym uzytkownikiem Alfy romeo 156 2,0 TS benzynka i już mam problem z rozrusznikiem (chyba, bo jak przekrecam kluczyk to tylko świst jest i tak kilka razy a pozniej juz normalnie) ale do rzeczy, chciałbym samemu wyciągnąć go i dać do zrobienia szczotki bendix tulejki ale ne mam zielonego pojęcia gdzie on się znajduje i jak się do tego zabrać więc proszę was koledzy o porady i przedatne wskazówki
    Z góry dziękuje
    pozdro
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Obi.Wan
    Jarocin
    AR 156 1.8TS
    4 d 14 h 23 m
    W silniku ts wystarczy zdjąć rurę dolotu powietrza i przepustnicę jak ci będzie się widzieć ciasno i masz dojście do dwóch górnych śrub a dolną to tylko z kanału albo podnośnika, kable chyba też są od dołu.
  4. #3
    AR156 1,6TS 1999 r.
    17 d 7 h 53 m
    Tylko odłącz aku, zanim zaczniesz odłączać wtyczki od ECU - i uważaj bo tam są delikatne piny.
    Dolną śrubę od rozrusznika da radę odkręcić z góry bez kanału, ale trzeba trochę nad tym popracować.
  5. #4
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Maciek84
    Głogów
    156 1.8 R4, 166 3.0 V6
    33 d 11 h 53 m
    Przed robotą na spokojnie pooglądaj sobie jak to wszystko jest tam poupychane. Być może będziesz musiał wypiąć kilka wężyków przy termostacie aby więcej miejsca się zrobiło wiec trzeba będzie najpierw spuścić płyn chłodniczy.
  6. #5
    AR156 1,6TS 1999 r.
    17 d 7 h 53 m
    Cytat Napisał Alfik84 Zobacz post
    Do wyjęcia rozrusznika nie ma żadnej potrzeby ruszania węży i spuszczania płynu. Lepiej nie doradzaj, jeśli tego nie robiłeś.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 02-09-2011 o 07:47
  7. #6
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    6 d 9 h 10 m
    Ja musiałem z jednej strony poluzować kolektor dolotowy, tylko same opaski i delikatnie unieść go do góry bo za chorobę nie chciał wyjść, tak jak kolega SG0240 pisze nie trzeba płynu spuszczać, kanał też nie jest potrzebny, dla nowicjusza to około 1h roboty,
    Powodzenia.
  8. #7
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar aniol_jojo
    Iłowa
    Gtv 2.0 Twin Spark Verde Tropico 96r
    10 d 19 h 16 m
    Rozrusznik masz od strony grodziowej/pod kolektorem ssącym, dojście do niego są na 2 sposoby:
    - od dołu, rozkręcasz część układu wydechowego oraz przewody od sond/y (mimo to problem z dojściem i tak będzie bo jest mało miejsca), mniej roboty ale więcej nerwów i bluzgów pójdzie
    - od góry, odkręcasz "barany" (dużo więcej miejsca i łatwiejsze dojście już do samego rozrusznika), więcej roboty
    Pamiętaj o odpięciu akumulatora
    Ostatnio edytowane przez aniol_jojo ; 02-09-2011 o 08:37
  9. #8
    AR156 1,6TS 1999 r.
    17 d 7 h 53 m
    Ja wyjmuję rozrusznik nie ruszając kolektora ssącego. Trzeba trochę pomanewrować, ale wychodzi.
    Raz wyjąłem nawet bez demontażu przepustnicy, ale nie polecam, bo piekielnie ciasno i ręce bolą.
  10. #9
    Głogów
    33 d 11 h 53 m
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Podczas wyciągania rozrusznika właśnie w ten sposób ułatwiałem sobie pracę.
  11. #10
    AR156 1,6TS 1999 r.
    17 d 7 h 53 m
    Dla mnie byłoby to utrudnienie - no, ale każdy robi jak uważa - byle cel został osiągnięty.
Tagi użytkowników
gdzie jest rozrusznik w alfa romeo 156 2.0
ile kosztuje wymiana rozrusznika w alfie
wyciaganie rozrusznika
