Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Wsp. ukł. kierowniczego - problem
    csscss
    Domyślnie Wsp. ukł. kierowniczego - problem
    Witam.
    Może ktoś to już miał. Popiskuje mi wspomaganie przy kręceniu. 156 . 1.8. 2000r
    Po odpaleniu jest cicho, ale wystarczy troche pojeżdzić i pokęcić kierownicą przy parkowaniu i już popiskuje. Słyszalne bardziej z kabiny a niżeli z zewnątrz.
    Nie jestem mechanikiem? więc nie wiem. Czy to pompa wspomagania pada,
    Podobno przed padnięciem daje znaćo sobie akustycznie???
    Pozdrawiam, Jestem tutaj od dziś.
    Marcino 156
    A czy siła działania wspomagania tez się zmienia?! tzn czy kręci się ciężej?! Hmm.. ciężko tak zdiagnozować bo może piszczeć lużny pasek wielokilnowy napędzający pompę, a sprawdz kolor oleju od wsp. powinien być czerwony jesli jest taki szaro brunatny to znak że to pompa.
    Bydgoszcz
    166 JTD
    jesli wspomaganie działa normalnie to raczej pompa jest ok... jesli sie konczy to zazwyczaj rzęzi a nie piszczy
    ale jesli ją bedziesz musiał wytargac to naprawde wspołczuje
    ViP Znawca Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    166 Q2 2.5 V6, była 145 1.6TS, była 147 1.6TS
    Cytat Napisał csscss
    Wymień sobie płyn wspomagania, nawet jeśli wygląda jeszcze przyzwoicie. W 90% przypadków pomaga właśnie wymiana płynu.
    U mnie w czasie jazdy nie było to odczuwalne, ale jak parkowałem pod domem to mi wyło przy kręceniu kierownicą.
    Zminiłem płyn i pomogło, choć nie od razu. Przypuszczam, że mechanik który mi to robił nie zrobił tego dokładnie dlatego efekt nie był natychmiastowy.
    Już od kilku osób słyszałem, że wymiana płynu im pomogła. Koszt jest śmieszny, a usterka może zostać wyeliminowana.
    filip
    moze poprostupaasek klinowy ci popiskuje jak sa duze opory a sa bo skrecasz pompa stawia opory to popiskuje
    csscss
    Dzięki za rady.
    Wymienię płyn i zobaczę czy pomoże. Pasek raczej odrzucam, piszczał by niezależnie czy zaraz przy pierwszych manewrach podczas wyjazdu z garażu , czy też póżniej.A u mnie to dopiero pojawia się póżniej. Rzęzić nie rzężni, i ogólnie wspom. działa ok. Więc może to nie pompa., a przyczyna popiskiwania jest mniejszego kalibru. Wymienię płyn na wstępie i dam znać. Pozdrawiam.
    Bydgoszcz
    166 JTD
    tylko nie daj sobie wmowic ze wymiana płynu to poprostu wyssanie ze zbiorniczka starego i nalanie nowego, bo i takie fachury sie znajdą.. odkręc wąz w najnizszym punkcie, pokręc bez zapalania kierą, niech wszytko wypluje, skręć wąz, i nalewaj płynu kręcąc kierą na NIE zapalonym silniku, jak przestanie ubywac, zapal auto i jeszcze troche pokręć od skrajnych położen, sprawdzaj poziom przez najblizsze kilometry..
    csscss
    Domyślnie Dzięki.
    Dzieki za dokładne wytyczne. Odnośnie wymiany płynu!!!!!.
    csscss
    Domyślnie magiel?
    A może to magiel? . Ktoś pisał na :www.alfa156.pl
    żęby zwrócić uwage na dziwne dzwięki przy kręceniu fajerą przy kupnie auta??
    SB oraz WX..Y
    A może to magiel?
    A wymiana płynu nic nie pomogła :?:
  1. [159] końcówka drążka kierowniczego
    Utworzone przez carramba w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 04-09-2023, 06:35
  2. [159] wymiana drążka kierowniczego
    Utworzone przez zwoli w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-02-2014, 08:38
  3. [146] Końcówka drążka kierowniczego
    Utworzone przez Krakers w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-10-2010, 20:29
  4. Przewód ukł. kierowniczego
    Utworzone przez duza_mysz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 19:58
  5. Wymiana drazka kierowniczego
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-01-2010, 12:38
