Strona 7 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 102
Temat: Klimatyzacja w Alfa Romeo 156 1.6 98r bez klimatyzacji
  1. #61
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Kupuję wiązkę elektryczną spod maski 1.8L innej rady nie ma. Instalki niczym się nie różnią a w końcu będę miał czynną klimatyzację. O postępach będę informował.
    Zdejmuję moją instalkę a zakładam taką jak poniżej. Mam nadzieję, że wtyczki do kompa będą pasowały.
Nazwa:	IMAG0549.jpg
Rozmiar:	80.7 KB
  2. #62
    Użytkownik Znawca Avatar SCHNNAZZI
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    3mam kciuki!
    Fiat Tipo 2020 - Alfa Romeo 916 Spider 1996 - Ducati Multistrada 1100 2007 - Fiat Ducato Autolaweta 2002 - Nissan Leaf 2013
    Mam chorobę zwaną ITALIA
  3. #63
    Fizycznie klimatyzacja już jest założona Chłodnicę wody dałem od 2.0L AR Salespeed i teraz chłodnica klimy pasuje idealnie. Wszystko mam po podłączane. Teraz tylko wiązka instalacji, nabić klimę i mam nadzieję, że zrobi się chłodno
  4. #64
    Kupiłem instalację od 2.0L TS spod maski do kabiny i dzisiaj przekładka. Mam nadzieję, że to zda egzamin :/
  5. #65
    Użytkownik Rowerzysta Avatar radexon
    Alfa 156 GTA SW
    No ciekaw jestem efektów Arturo .Zdaj relację
  6. #66
    Wszystko zrobione. Caluśka wiązka od 2.0L TS przełożona (roboty było od cholery :/ ) i ze strony elektryki wszystko funkcjonuje wzorowo. Jutro mam nadzieję przyjdzie rolka napinająca pasek wieloklinowy. Sam pasek już mam zapłacony tylko muszę podać Panom ze sklepu int: wymiar paska, ale to jutro jak będę mieć rolkę napinającą.
  7. #67
    Cytat Napisał SCHNNAZZI Zobacz post
    3mam kciuki!
    Dziękuję przydało się. Możesz teraz zakładać u siebie 3mam kciuki
    Klima działa rewelacyjnie, sam nie mogę jeszcze w to uwierzyć, że działa, ale działa i działa niesamowicie Teraz mam w upały obrzydliwie chłodno oczywiście z pełną regulacją.
    W całym tym przedsięwzięciu życzę wszystkim u których Alfa ma dożywocie a chcecie mieć klimatyzację, wytwałości i nie załamywania się jeśli coś idzie nie po naszej myśli. Wszystko da się zrobić. Zrobiłem nawet pomiar temp: zewnętrznej. Zamontowałem czujnik w prawym lusterku, instalacja w AR była już przygotowana pod ten gadget tylko musiałem się wpiąć w kostkę za lusterkiem.
    Podzespoły jakich użyłem:
    Kompletna klimatyzacja z rozbitego AR 156 1.8L TS (minus chłodnica wody oraz wentylator bo to jest od 2.0L Selespeed)
    1. Sprężarka
    2. Uchwyt sprężarki
    3. Rolka napinająca kompletna
    4. Pasek wieloklinowy 185,5cm
    5. Chłodnica klimatyzacji (przy okazji zmieniłem chłodnice wody/kompletny wentylator z 2.0L Selespeed TS)
    6. Przewody klimatyzacji
    7. Osuszacz
    8. Nagrzewnica kompletna
    9. Panel sterowania klimatyzacją
    10. Cała kompletna instalacja elektryczna spod maski do deski rozdzielczej (gruba główna wiążka) od Alfa Romeo 156 2.0L TS
    Dziękuję wszystkim za pomoc i wsparcie.
    Koszt całego przedsięwzięcia:
    1. Klimatyzacja kompletna 460,00 PLN
    2. Główna wiązka instalacji elektrycznej 200,00 PLN
    3. Rolka napinająca 35,00 PLN od kolegi z tego forum jak nowa!!
    4. Pasek wieloklinowy 185,5 cm z wysyłką 102,00 PLN
    5. Odgrzybianie, sprawdzenie szczelności oraz nabicie klimatyzacji 200,00 PLN w innych warsztatach ceny pewnie inne.
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 23-05-2012 o 08:39
  8. #68
    Jazz
    Gratulacje !
  9. #69
    Cytat Napisał Jazz Zobacz post
    Gratulacje !
    Dziękuję. Ciężko bywało chwilami, ale się udało
  10. #70
    Biłgoraj
    Kurdę udało Ci się!! Gratuluję! Chyba zacznę zbierać graty pod tą inwestycję dałbyś tutorial w dziale "zrób to sam" krok po kroku, jak będziesz miał wolną chwilę. Na pewno nie ja jeden będę Ci za to wdzięczny!
    Aż mnie dreszczy przeszły od tego zimna z twojej klimy
  1. Czujnik presostatu klimatyzacji Alfa Romeo 156
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 15-08-2014, 21:31
  2. Zawór rozprężny klimatyzacji Alfa Romeo 166
    Utworzone przez krisss81 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-05-2013, 20:21
  3. alfa romeo migająca kontrolka klimatyzacji
    Utworzone przez webmaster007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-05-2009, 06:34
