Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    remik230
    Domyślnie bicie przy hamowaniu, tarcze?
    hej,
    zacząłem odczuwac przy hamowaniu tzw. bicie, nie szarpie mi kierownicą, po prostu to słyszę. jak tylko puszczę pedał hamulca to bicie ustaje. podobno mogą to być tarcze. jeżeli tak to które, przód, tył? ja to słyszę z przodu, ale podobno drgania potrafią się tak rozchodzić że można się całkowicie pomylić, tym bardziej że ktoś pisał że zjechane przednie tarcze dają dodatkowo bicie na kierownicy, którego nie mam, ale czy bywa tak zawsze tego nie wiem. czy na podstawie tych symptomów o ktorych wspomniałem jesteście w stanie stwierdzić co to jest?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Czas spędzony na forum
    15 d 10 h 12 m
    Zdejmij koło i sprawdź czujnikiem jakie masz bicie tarcz i wtedy będziesz wiedział, być może masz luzy na mocowaniu dolnego wahacza to też może powpdować stukanie.
    Użytkownik Dwusuwowiec Pokaż na mapie Avatar Krzysiek156
    Elbląg
    156 2.0 TS 155km 2000 rok
    7 d 1 h 25 m
    mi mechanik powiedzial ze jak czuc drgania na kierownicy to napewno tarcze z przodu - i w moim przypadku mial racje
    U mnie stwierdzilem krzywe tarcze przy predkosci 170km/h, na moje nieszczescie, myslalem ze mi sie auto rozpadnie, do 100 km/h nie bylo praktycznie zadnych objawow
    sprobuj sie rozpedzic troche mocniej i jak wystapi bicie na kierownicy to na 99% przednie tarcze do wymiany
    Syl66
    Miałem podobne objawy w innym samochodzie a spowodowane było wadliwą pracą jednego zacisku hamulcowego(przycinający się tłoczek przez uszkodzoną osłonę), przez co na tarczy hamulcowej narosła warstwa rdzy. Rdza nie miała jednakowej grubości, dlatego przy hamowaniu odczuwalne były wibracje. Wymieniłem tarcze i klocki i objawy ustąpiły. Proponuję podjechać na stację diagnostyczną gdzie sprawdzą siłę hamowania. Słabsza siła na kole w porównaniu do drugiego na tej samej osi wskaże winowajcę. Należy sprawdzić działanie tłoczka jak i samego zacisku, ewentualnie jeżeli są to prowadnice walcowe zacisku.
    Markowicz
    Jesli drzy kierownica i czujesz po dwoch stronach - to przod tarcze (albo miekie tarcze albo zatwarde klocki). Ja mialem podobneobiawy przy chamowaniu powyzej 70 km/h.
    remik230
    co mogę jeszcze dodać to fakt, że bicie występuje przy hamowaniu juz z całkiem niewielkich prędkości typu 50-60 km/h. tak jak wspominałem na początku nie czuję ich na kierownicy, po prostu słyszę.
    Markowicz
    To nie musi otnaczac bicia tarcz. Podjec do mechanika to napeno w moment znajdzie przyczyne.
    Bydgoszcz
    166 JTD
    10 d 23 h 55 m
    niskie cisnienie w przednich oponach tez robi takie objawy ale u ciebie to napewno tarcze, zobacz przez felge jakie mają progi
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    22 d 1 h 50 m
    Cytat Napisał Krzysiek156 Zobacz post
    Czyś ty oszalał ? Podejrzewasz że ma uszkodzone hamulce i jeszcze mu się każesz rozpędzać.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Obi.Wan
    Jarocin
    AR 156 1.8TS
    7 d 7 h 35 m
    Najlepszy sposób z czujnikiem, a czasem po dłuższej trasie jej nie myłeś bo jak dasz wodę na rozgrzaną tarcze to się wypręży i finał.
  1. Bije przy hamowaniu - krzywe tarcze?
    Utworzone przez yoozef w dziale 166
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 03-04-2014, 19:54
  2. Wibracje w czasie szybkiej jazdy i bicie przy hamowaniu ?
    Utworzone przez fcb_99 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-08-2011, 21:45
  3. Bicie, krzywe tarcze?
    Utworzone przez Rolin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-06-2010, 15:36
  4. Bicie przy hamowaniu
    Ostatni post / autor: 16-10-2009, 08:46
  5. [145] PISK przy hamowaniu, a tarcze wymienione niedawno
    Utworzone przez BlaCkMagic w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-02-2008, 23:46
Tagi użytkowników
czujnik zegarowy bicia
czujnik krzywych tarcz
