Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: [156] Dziura
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Pszczyna
    Alfa Romeo 156 1.6 TS 99r
    Domyślnie [156] Dziura
    Witam!!! Dzisiaj ruszając na zimnym silniku po wrzuceniu 1 biegu zaczęło mi podszarpywać autem. Przed chwilą zacząłem szukać przyczyny i znalazłem dziurę przy filtrze powietrza a dokładniej na tym harmonijnym łączeniu fitra z rurą idącą w górę... (nie znam fachowej nazwy) połączone to jest złączkami. I teraz pytanie moje jest czy stąd to szarpanie??? Drugie pytanie czy ta rura (harmonijna) w której jest dziura jest łatwo dostępna i czy mogę sam to zmienić bo to się trzyma na metalowych objemkach?? i czy jest potrzebne podpięcie do komputera po takiej zmianie?? i czy mulenie auta bo takie mam wrażenie może być z tego. Dodam że w maju byłem na zmianie sondy w aso i usunięciu błędu. Pozdrawiam
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Jeżeli dziura jest za przepływką, to jak najbardziej. Łapie lewe powietrze. Zamieść ogłoszenie w bazarze, może ktoś ma (może nawet ja :-). Wymienisz i będzie git. Jakieś błędy mógł złapać, ale ich kasowanie nie jest konieczne do dalszej eksploatacji.
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
    Pszczyna
    dziura jest za 2cm za filtrem powietrza na harmonijnym łączeniu z rurą
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Jesli jest przed przeplywomierzem to nie to, jest za to tak jak klega wyzej pisal wymiana lub tasma izolacyjna kilka razy nawinieta na ciasno.
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Użytkownik Alfa i Omega
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    oj jak nie jest przyczyną mulenia auta, zakładając nawet stożek auto mi muliło na niskich obrogtach, a przecież zmiana była przed przepływomierzem
    Pszczyna
    a jak z błędami?? trzeba podpinać czy nie pod kompa?? dziura jest przed przepływką dokładnie jak pisałem na plastikowej złączce 2cm za filtrem powietrza.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    no niby skoro jest przed urządzeniem ( przepływką ) to mogłoby być nie to
    ale
    ileś tam powietrza wlatuje we wlot
    i tuż przed przepływką jednak część spier... przez tą dziurę - to jednak jakieś znaczenie to ma chyba
    ale ja tam nie wiem , nie znam się
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Jesli dziura jest za filtrem a przed przeplywka to jak duza zrobi to roznice? skoro przeplywka przelicza przeplyw dalej? w rurze panuje podcisnienie wiec jak powietrze moze uciekac ta dziura? owszem moga zmienic sie wartosci tego podcisnienia a za tym osiagi ale wg mnie w minimalnym stopniu a nie ze silnik nagle sie muli. Myle sie?
    Pszczyna
    Myśle że jak mój samochód wyjechał z fabryki to nie było tej dziury więc chce żeby tak było dalej więc jeżeli nawet by to nie wpływało na osiągi to wolę żeby tej dziury tam nie było. Najlepsze to jest to że dzisiaj pojechałem do aso alfy i po numerze nadwozia mi powiedzieli że nie mają takiej złączki że rura ma iść odrazu do filtra powietrza a to jest nie realne bo rura by wtedy nie sięgnęła do filtra powietrza. I dla tego jest duży problem bo skoro w serwisie tego nie mają nie wiem co jest grane. I stad pytanie do właścicieli 1.6 TS żeby zobaczyli jak u nich jest z filtrem powietrza czy pomiędzy rurą a filtrm jest jeszcze coś (złączka) czy odrazu rura wpada do filtra ???
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    no jeszcze przez nikogo nie wspomniana czystość powietrza jakoa dostaje się doo silnika (omijana przez filtr powietrza, może też poprostu zabrudziło przeplywkę co napewno ma wpływ na jej odczyty) chodzi ci pewnie o to: http://allegro.pl/rura-dolotowa-filt...787801571.html jak się nie mylę dolna idzie do filtra a ta z prawej łączy się z obudową przepływki.
    A tu mam takie coś na poprawę humoru nowa rurka nie śmigana 100 % sprawna haha http://allegro.pl/rura-dolotowa-filt...787801571.html i tylko 80złociszy
  1. dziura w podłodze
    Utworzone przez wiertlo w dziale 156
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 03-11-2013, 15:48
  2. dziura w dolocie
    Utworzone przez maciek_147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 03-10-2013, 20:55
  3. Dziura w nadkolu
    Ostatni post / autor: 27-09-2011, 16:00
  4. Dziura i ściąganie
    Utworzone przez Raf2pp w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-06-2010, 12:18
  5. Ale dziura!
    Utworzone przez Rosik w dziale Zachodniopomorskie
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 11-06-2008, 20:07
