Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
    Użytkownik Romeo Avatar SEBEK
    EŁK
    Black 159 1.9 JTDm 150 KM 2007 r.
    Problem w tym, że nikt nie potwierdza takich jak moje objawy - ktore ustały by po wymianie wysprzęglika albo pompy - zawsze są one inne a to brak możliwości wrzucenia biegu, a to ubywanie plynu, itp. ale nigdy to że ciężko chodzi pedał. Więc może to trafione sprzęgło ale nowe firmowe Valeo po 4 miesiącach???? - musiałbym być szcześciarzem ale mechanik to wyklucza. Pół biedy jak się psuje - gorzej jak nie wiesz co!
    Jeep Cherokee 2.0 MJD A9 LIMITED
    Cięzko chodzace sprzegło to najczęściej pompa do wymiany, albo konieczność odpowietrzenia układu
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Pirat drogowy
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Wymieniłem na dniach płyn hamulcowy i daje się zauważyć poprawę w pracy pedału sprzęgła. Chodzi lżej i jakoś bardziej płynnie niż przed wymianą. Przy odpowietrzaniu wysprzęglika, stary płyn leciał prawie czarny, więc... Przy okazji okazało się, że mam uszkodzoną gumową osłonę tłoczka wysprzęglika ;/ Można kupić zestaw naprawczy jak do zacisków hamulcowych? Gdzie ewentualnie? No i jak wyciągnąć wysprzęglik? Siedzi w takiej obejmie i nie wiem, od czego tam zacząć.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 0405leszek
    Strzelce Górne
    alfa 147 1.6 TS 105KM
    A ubywa Ci płyn ze zbiorniczka??
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Na razie nie ubywało ale jak się syf będzie dostawał na tłoczek, to i wewnętrzne uszczelnienie dostanie po d.pie i zacznie ubywać
    EŁK
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Uklad był odpowietrzany - nom był wymieniany cały płyn hamulcowy dla pewności i plukany układ bo to najtańsza opcja do sprawdzenia - niestety jak widać tanie nie zawsze dobre bo rezultatu nie przyniosło Nom właśnie pompa albo wysprzęglik bo innych opcji po wymianie kompletu sprzęgłą i płynu chyba nie ma? Jedno mnie zastanawia dlaczego po wymianie sprzęgłą jakiś czas było dobrze to by wskazywalo na sprzęgło ale nikt w to nie daje wiary i jak sam też!
    Strzelce Górne
    U mnie w TS-e padł owy aktywator w skrzyni... Cena nie mała bo w aso 310 zł plus naprawa 300 zł. Skrzynie niestety trzeba było zdjąć. Przed popsuciem robił mi się miękki pedał, pomału uciekał płyn aż w końcu pedał wpadł całkowicie w podłogę i dupa, nie dało rady dalej jechać. Ale tak jak pisze jakiś tam dziwnych objawów nie było, miękki pedał i ubywanie płynu.
    Leżajsk<>Rzeszów<>Warszawa
    była AR 156 1.8TS+LPG 144KM 99'
    Podepnę się pod temat może ktoś pomoże. Miałem takie sytuację w lecie temperatura 22 st bądź więcej 30-40 minut korek w mieście i auto traci sprzęgło, nie mogę wrzucić żadnego biegu - hmm nie wysprzęgla? Nie zauważyłem ubytku płynu w układzie żadnych wycieków. Ostatnio rzecz potrafi się zadziać przy godzinnym korku i 16 stopniach. Co ciekawe zjadę na pobocze samochód ostygnie i mogę dalej jechać.
    Czy w tym przypadku będzie to pompa? Pamiętam, że kiedyś wymieniałem tarcze, klocki tył i dolewałem świeżego płynu razem z odpowietrzaniem. Być może zmieszanie płynów zmieniło właściwości płynu hamulcowego?
    EŁK
    Dobra na wtorek umowiony jestem na wymianę wysprzęglika bo to tańsza opcja - mam nadzieje, że pomoze bo jak nie to zostaje już tylko pompa a jak to nie pomoże to nie wiem bo chyba więcej podzespołów tam nie ma!
  10. #20
    EŁK
    Ręce mi opadły i wkór...ny jestem na maxa - wysprzęglik wymieniony i dupa, nom może minimalnie lżej ale i tak duż ciężej pedał chodzi jak powinno być! Nie wiem mechanik też zachodzi w głowe bo niby pompa nie jest odpowiedzialna za to jak ciężko chodzi pedał sprzęgła - wywalone pona 1000 zł kasy i zero poprawy - pomocy!!!
  1. Jakie są objawy zepsutej pompy wody??
    Utworzone przez don_majkel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2012, 12:00
  2. [155] Reperaturki wysprzęglika i pompy 2.0 8v
    Utworzone przez Gregu155 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 29-03-2012, 20:46
  3. albo zamulony albo coś nie tak z moim TS-em???
    Utworzone przez vefik156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-02-2012, 22:28
  4. Wymiana pompy sprzęgła i wysprzęglika - 2.4 JTD 10v 150 KM
    Utworzone przez tomaszko79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2009, 13:21
  5. Opis wymiany pompy wspomagania
    Utworzone przez vinnare w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2009, 07:01
objawy wadliwego wysprzeglika alfa 156
wysprz
pompa sprz
objawy uszkodzonego wysprz
awaria pompy sprzęgła objawy
pompa sprzęglo H
padni
miekkie sprz
wpadł pedal sprzegla przy opel vivaro
uszkodzony wysprz
awaria wysprzęglika w alfa 156 jakie objawy
objaw zepsutego wysprzeglika punto jtd
wysprzęglik astra h
odpowietrzanie sprzęgła trafic vivaro
uszkodzona pompa sprzęgła
osnaki awari wysprzeglika
wysprzęglik opel movano 2 5 wymiana
pompa sprzęgła astra 2
uszkodzony wysprzęglik objawy
uszkodzona pompa sprzęgła objawy
jak wymienic odpowietrznik sprzegła w opel astra g
yhs-ddc_bd
objawy zu
wymontowanie pompy sprzegla astra h
objawy zepsutego sprzegla alfa 1591.9 jtdm
objawy wysprzeglik opel
wysprzeglik zadanie
wymiana silownika sprzegla astra koszt
pompka sprzegla obiawy awarii
wysprzeglik astra h 1.9 objawy
cie
objawy zepsutego wysprz
wysprzeglik uszkodzony jak
vivaro peda
Pompka sprzegla objawy
objawy awarii linki sprzęgła astra
opel astra h wymiana wysprzeglika cena
objawy uszkodzonej pompy sprzęgła astra h
odpowietrzenie sprzegla trafic
awaria wysprzęglika obiawy
jakie objawy uszkodzonej pompy sprzęgła
odpowietrznik wysprzęglika astra h
wymiana siłownika sprzęgła trafic
odpowietrzanie sprzęgła traffic
wysprzęglik objawy ford
wymiana pompki sprzegla opel astra
pompa sprzęgła awaria objawy
objawy padającej pompy sprzęgła
objawy uszkodzonego wysprzęglik skrzyni
objawy padniety wysprzeglik alfa
Tagi użytkowników
