Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
    Użytkownik Romeo Avatar SEBEK
    EŁK
    Black 159 1.9 JTDm 150 KM 2007 r.
    Problem w tym, że nikt nie potwierdza takich jak moje objawy - ktore ustały by po wymianie wysprzęglika albo pompy - zawsze są one inne a to brak możliwości wrzucenia biegu, a to ubywanie plynu, itp. ale nigdy to że ciężko chodzi pedał. Więc może to trafione sprzęgło ale nowe firmowe Valeo po 4 miesiącach???? - musiałbym być szcześciarzem ale mechanik to wyklucza. Pół biedy jak się psuje - gorzej jak nie wiesz co!
    Jeep Cherokee 2.0 MJD A9 LIMITED
    Cięzko chodzace sprzegło to najczęściej pompa do wymiany, albo konieczność odpowietrzenia układu
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Alfa i Omega
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Wymieniłem na dniach płyn hamulcowy i daje się zauważyć poprawę w pracy pedału sprzęgła. Chodzi lżej i jakoś bardziej płynnie niż przed wymianą. Przy odpowietrzaniu wysprzęglika, stary płyn leciał prawie czarny, więc... Przy okazji okazało się, że mam uszkodzoną gumową osłonę tłoczka wysprzęglika ;/ Można kupić zestaw naprawczy jak do zacisków hamulcowych? Gdzie ewentualnie? No i jak wyciągnąć wysprzęglik? Siedzi w takiej obejmie i nie wiem, od czego tam zacząć.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 0405leszek
    Strzelce Górne
    alfa 147 1.6 TS 105KM
    A ubywa Ci płyn ze zbiorniczka??
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Na razie nie ubywało ale jak się syf będzie dostawał na tłoczek, to i wewnętrzne uszczelnienie dostanie po d.pie i zacznie ubywać
    EŁK
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Uklad był odpowietrzany - nom był wymieniany cały płyn hamulcowy dla pewności i plukany układ bo to najtańsza opcja do sprawdzenia - niestety jak widać tanie nie zawsze dobre bo rezultatu nie przyniosło Nom właśnie pompa albo wysprzęglik bo innych opcji po wymianie kompletu sprzęgłą i płynu chyba nie ma? Jedno mnie zastanawia dlaczego po wymianie sprzęgłą jakiś czas było dobrze to by wskazywalo na sprzęgło ale nikt w to nie daje wiary i jak sam też!
    Strzelce Górne
    U mnie w TS-e padł owy aktywator w skrzyni... Cena nie mała bo w aso 310 zł plus naprawa 300 zł. Skrzynie niestety trzeba było zdjąć. Przed popsuciem robił mi się miękki pedał, pomału uciekał płyn aż w końcu pedał wpadł całkowicie w podłogę i dupa, nie dało rady dalej jechać. Ale tak jak pisze jakiś tam dziwnych objawów nie było, miękki pedał i ubywanie płynu.
    Leżajsk<>Rzeszów<>Warszawa
    jest Giulietta 1.4TB była AR 156 1.8TS 99'
    Podepnę się pod temat może ktoś pomoże. Miałem takie sytuację w lecie temperatura 22 st bądź więcej 30-40 minut korek w mieście i auto traci sprzęgło, nie mogę wrzucić żadnego biegu - hmm nie wysprzęgla? Nie zauważyłem ubytku płynu w układzie żadnych wycieków. Ostatnio rzecz potrafi się zadziać przy godzinnym korku i 16 stopniach. Co ciekawe zjadę na pobocze samochód ostygnie i mogę dalej jechać.
    Czy w tym przypadku będzie to pompa? Pamiętam, że kiedyś wymieniałem tarcze, klocki tył i dolewałem świeżego płynu razem z odpowietrzaniem. Być może zmieszanie płynów zmieniło właściwości płynu hamulcowego?
    EŁK
    Dobra na wtorek umowiony jestem na wymianę wysprzęglika bo to tańsza opcja - mam nadzieje, że pomoze bo jak nie to zostaje już tylko pompa a jak to nie pomoże to nie wiem bo chyba więcej podzespołów tam nie ma!
  10. #20
    EŁK
    Ręce mi opadły i wkór...ny jestem na maxa - wysprzęglik wymieniony i dupa, nom może minimalnie lżej ale i tak duż ciężej pedał chodzi jak powinno być! Nie wiem mechanik też zachodzi w głowe bo niby pompa nie jest odpowiedzialna za to jak ciężko chodzi pedał sprzęgła - wywalone pona 1000 zł kasy i zero poprawy - pomocy!!!
  1. [145] Wspomaganie - wycie mimo wymiany pompy
    Utworzone przez marieczko w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 08-02-2015, 14:00
  2. Jakie są objawy zepsutej pompy wody??
    Utworzone przez don_majkel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2012, 12:00
  3. [155] Reperaturki wysprzęglika i pompy 2.0 8v
    Utworzone przez Gregu155 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 29-03-2012, 20:46
  4. Wymiana pompy sprzęgła i wysprzęglika - 2.4 JTD 10v 150 KM
    Utworzone przez tomaszko79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2009, 13:21
  5. Opis wymiany pompy wspomagania
    Utworzone przez vinnare w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2009, 07:01
objawy uszkodzonego wysprzeglika hydraulicznego
objawy uszkodzonej pompy sprzeglauszkodzona pompa sprzegla objawyobjawy wadliwego wysprzeglika alfa 156awaria pompy sprzęgła objawywysprzpompa sprzobjawy uszkodzonego wysprzwymiana pompki sprzegla traficobjawy uszkodzonego wysprzeglikawymienione sprzeglo ciezko chodzi opel astraopel astra 2 sprzegli w podlodzewpadł pedal sprzegla przy opel vivaroobjawy uszkodzenia wysprzeglikapompa sprzęglo Hpadnimiekkie sprzuszkodzony wysprzastra h nowe sprzeglo i ciezko chodzi pedalzuzyta pompa sprzeglaforum vw pompa sprzegla objawypompka sprzegla awariezepsuty wysprzeglik objawywysprzeglik objawytwardy pedal sprzegla opel vivaroobiawy wysprzenglikauszkodzony wysprzeglikawaria wysprzeglika objawytrafic sprzeglo brakvivaro wyciek plynu przy sprzegleobjawy padniety wysprzeglik alfaobjawy uszkodzonego wysprzęglik skrzyniobjawy padającej pompy sprzęgłapompa sprzęgła awaria objawywymiana pompki sprzegla opel astrawysprzęglik objawy fordodpowietrzanie sprzęgła trafficwymiana siłownika sprzęgła traficodpowietrznik wysprzęglika astra hjakie objawy uszkodzonej pompy sprzęgłaawaria wysprzęglika obiawyodpowietrzenie sprzegla traficobjawy uszkodzonej pompy sprzęgła astra hobjawy zepsucia pompy sprzegla astra 2jak objawia sie wysprzeglikjakie sa objawy zepsutego Wysprzęglika ALFA ROMEO 33koszty wymiany wysprzeglika w Alfie Romeo 159odpowietrzenie wysprzęglik opel astra 2pompa wysprzęglik opel astra gmechanik pl opel vivaro awaria sprzęgła
