Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
  1. #21
    Same ALFICE
    może sie przyda: http://www.schaeffler.com/remotemedi..._pkw_pl_pl.pdf
    Mnie ciekawi jakie są objawy padającej pompy sprzegła, która np. nie ma wycieków?
    Kupię Lancia Y 1.2 - ze zdrową podłogą.
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    no teraz to została Ci pompa, regulator, przewody albo ćwiczenia na wzmocnienie nóg
  3. #23
    Użytkownik Romeo Avatar SEBEK
    EŁK
    Black 159 1.9 JTDm 150 KM 2007 r.
    Cytat Napisał kiepas96 Zobacz post
    Już się naćwiczyłem przed wymianą całego sprzęgła, że jak wsiadam do innego samochodu to mało nie robie dziury w podłodze przy naciskaniu sprzęgła. Śmiszne to to nie jest bo wymieniłem kompletne sprzęgło valeo (jakiś 1-2 miesiące bylo ok) potem płukanie układu i wymiana wysprzeglika - koszt ok 1200 PLN, godziny u mechanika i dupa. Innych objawów - wycieki, ślizganie się, ciężko wchodzące biegi nie występują! Chyba nie ma co się oszukiwać to moja 3 Alfa i wszystkie miały swoje "widzi mi się"!!!
    Ostatnio edytowane przez SEBEK ; 22-09-2011 o 18:45
  4. #24
    Alfa 156 1.8 TS
    może to banalne ale czy płyn jest dobrej jakości? czy najtańszy? co z tą pompą?, wymontuj ją, przyjrzyj się jej, skoro mechanik nie daje rady to czas go zmienić?
    wiem że to nie jest śmieszne, mnie to kosztowało 1000 (wysprzęglik, przewód gumowy ricambi, sprzęgło, simery, olej skrzyni i płyny) ale robiłem sam
  5. #25
    EŁK
    Jakiej by nie był jakości tojest świeży i jakaś poprawa powinna być. Co do pompy to co tu sie przyglądać - nic się z nią nie dzieje, wycieków nie ma, itp. wymienić i wpakować kolejne 3 stówy to średnia przyjemnosć. Ale pompa nie jest odpowiedzialna za to jak ciężko chodzi pedał. Ehh wychodzi na to, że chyba muszę reklamować sprzegło bo co tu innego się wymyśli- skoro po wymianie jakiś czas było dobrze. Gorzej, ze cześć sam zamawialem przez internet i teraz będzie trochę zabawy z reklamacją.
  6. #26
    Same ALFICE
    Co by nie robic osobnego tematu podepne sie do kolegi
    Dzis podczas przygotowań belli do zimy zauważyłem iż wysprzeglik (ten na skrzyni) ma całkowicie zerwaną gumową osłone. Oraz mam takie objawy ze czasami czuje na pedale sprzegła takie jakby "chrupniecie". Teraz zastanawiam sie czy uszkodzenie tej gumy mogło jakos wpłynąc na ten wysprzeglik? Na tym już gołym tłoczu było tez troche syfu, ponieważ ta guma musiała byc dłużej rozerwana.
    Teraz pytanie jak płynu hamulcowego nie ubywa, wycieków również brak to jakie mogą byc inne objawy padającego lub już powoli nie domagająceo wysprzeglika?
  7. #27
    Same ALFICE
    Uzyskałem już odpowiedź od samego siebie
    Otóż winny okazał sie wysprzeglik.
    Zamontowany nowy LPR made in italy moze spisze sie lepiej niż oryginalny Bosch
    A, wiec miałem takie oto objawy:
    - jak auto postało przez dzień nie odpalane to przez pierwsze pare kilosów sprzegło chodziło miodzio, nastepnie coraz cieżej, a w końcowej fazie już znacznie cieżko
    - czasami po długiej jezdzie i ciągłej zmianie biegów czułem na pedale tak jakby. chrupniecie (zjawisko podobne do łamania gałęzi noga, która najpierw trzeba mocno naciska, a później sie szybko łamie), tak samo wyglądało to na pedale sprzegła jakby delikatnie w połowie skokowa praca.
    - raz chodziło lekko, a raz ciezej - i to mi sie zmieniało w czasie jazdy
    - najgorzej było po długim podciąganiu w korkach, coraz to ciezej
    Miałem kłopot z wybiciem oryginalnego wysprzeglika z tego aluminiowego mocowania do skrzyni ponieważ doszło do "zespawania aluminium do żeliwnego korpusu wysprzeglika" przez co rdza uniemożliwiła mi łagodny jego demontaż co przyczyniło sie do wywalenia połamanego wysprzeglika na złom...
    Po wywaleniu już starego wysprzeglika pompowałem troche pedałem sprzegło co wy wywalic stary płyn z przewodów, ale pedał uciekał w podłoge i trzebabyło robic to ręką. Stery płyn w zbiorniczku jasny i klarowny, a w przewodach do wysprzeglika dosłownie czarny, gesty i nawet już nie śmierdział jak płyn hamulcowy!!! Przepłukałem układ, założyłem wysprzeglik i odpowietrzanie + 0.5l nowego płynu poszło i troche nawet mi jeszcze brakło (mam teraz na minimum co niedługo uzupełnie). Wysprzeglik (siłownik sprzegła) odpowietrzałem na takiej samej zasadzie jak hamulce i wszystko teraz działa jak należy. Tylko teraz to szprzegło jakos dziwnie chodzi Trzeba go znów wyczuc.
    pozdro to tak dla potomnych.
  8. #28
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Revol84
    Trzebiatów/Lublin
    AR 156 1.8 T.Spark 1998rSprzedana. , Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 2003r.Alfa 166 2.4JTD
    Podepnę się pod temat też wymieniłem sprzęgło kompletne łącznie z 2-masą i pedał chodzi tak że prawie trzeba zapierać się o fotel dodam że przed wymianą było to samo myślicie że to wysprzęglik ??
  9. #29
    Użytkownik Ogier
    Wadowice
    156 1.9 JTD 115KM
    moim zdaniem sprzęgło jest jakieś nie ten tego i dlatego ciężko działa. po wymianie wysprzęglika nic nie pomoże
  1. [145] Wspomaganie - wycie mimo wymiany pompy
    Utworzone przez marieczko w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 08-02-2015, 14:00
  2. Jakie są objawy zepsutej pompy wody??
    Utworzone przez don_majkel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2012, 12:00
  3. [155] Reperaturki wysprzęglika i pompy 2.0 8v
    Utworzone przez Gregu155 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 29-03-2012, 20:46
  4. Wymiana pompy sprzęgła i wysprzęglika - 2.4 JTD 10v 150 KM
    Utworzone przez tomaszko79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2009, 13:21
  5. Opis wymiany pompy wspomagania
    Utworzone przez vinnare w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2009, 07:01
objawy uszkodzonego wysprzeglika hydraulicznego
uszkodzona pompa sprzegla objawyobjawy uszkodzonej pompy sprzeglaobjawy wadliwego wysprzeglika alfa 156awaria pompy sprzęgła objawywysprzpompa sprzobjawy uszkodzonego wysprzwymiana pompki sprzegla traficobjawy uszkodzonego wysprzeglikawymienione sprzeglo ciezko chodzi opel astraopel astra 2 sprzegli w podlodzewpadł pedal sprzegla przy opel vivaroobjawy uszkodzenia wysprzeglikapompa sprzęglo Hpadnimiekkie sprzuszkodzony wysprzastra h nowe sprzeglo i ciezko chodzi pedalzuzyta pompa sprzeglaforum vw pompa sprzegla objawypompka sprzegla awariezepsuty wysprzeglik objawywysprzeglik objawytwardy pedal sprzegla opel vivaroobiawy wysprzenglikauszkodzony wysprzeglikawaria wysprzeglika objawytrafic sprzeglo brakvivaro wyciek plynu przy sprzegleobjawy padniety wysprzeglik alfaobjawy uszkodzonego wysprzęglik skrzyniobjawy padającej pompy sprzęgłapompa sprzęgła awaria objawywymiana pompki sprzegla opel astrawysprzęglik objawy fordodpowietrzanie sprzęgła trafficwymiana siłownika sprzęgła traficodpowietrznik wysprzęglika astra hjakie objawy uszkodzonej pompy sprzęgłaawaria wysprzęglika obiawyodpowietrzenie sprzegla traficobjawy uszkodzonej pompy sprzęgła astra hobjawy zepsucia pompy sprzegla astra 2jak objawia sie wysprzeglikjakie sa objawy zepsutego Wysprzęglika ALFA ROMEO 33koszty wymiany wysprzeglika w Alfie Romeo 159odpowietrzenie wysprzęglik opel astra 2pompa wysprzęglik opel astra gmechanik pl opel vivaro awaria sprzęgła
