Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Czym i jak pomalować ranty błotników - odpryski.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    Domyślnie Czym i jak pomalować ranty błotników - odpryski.
    Witam, powiedzcie proszę jak się zająć odpryskami i rdzą na rantach błotników (nie wiem czy dobrze to nazywam, chodzi o tę krótką metalową część nadkola zaginającą się w głąb nadkola). Od kamieni i innego syfu rzucanego przez opony lakier mi tam pęka. Mam ciemno-grafitową alfę i myślałem czy by może po prostu czarnym hammerite'em tam pomalować? W sumie miejsce prawie niewidoczne, dać ładną grubą warstwę farby... Czy lepiej samego tego nie robić i oddać do lakiernika? Przy okazji buszowania po leroy-merlinie znalazłem puszkę cynku w spray'u, myślałem by najpierw odpryski spsikać tym a potem pomalować, co Wy na to?
    Gorlice
    Dobierz lakier po numerze (jest to naklejka na wewnętrznej stronie klapy bagażnika prawej strony) i niech Ci nabiją w Spray (u mnie w mieście to koszt około 20zł). Oczyść to dobrze i pomaluj zaklejając resztę dokładnie, żeby nie zapylić błotników. Potem można przykleić na to folię przeźroczystą samoprzylepną (w sklepach papierniczych takie mają lub z allegro), żeby uniknąć dalszych obić. Folię przyklejaj najlepiej na ciepło, żeby dokładnie siadła. Hammerite to też jakiś sposób ale nie wiem jak masz dokładnie kolor lakieru i może to wyjść mało estetycznie.
    Olsztyn
    Przyznam, że staram się unikać wszystkiego co w spray'u, nie mam w tym wprawy i jakoś zawsze popsikam naokoło Ale pod ten lakier dać warstwę tego cynku w spray'u? I gdybym się zdecydował na hammerite, to on dobrze zapobiega rozprzestrzenianiu się rdzy czy mogę się spodziewać, że niedługo zacznie pod nim "bąblować" ?
    Albo super ochronna wersja - najpierw hammerite a potem poprawić lakierem?
    Ostatnio edytowane przez matezoma ; 23-09-2011 o 22:57
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał matezoma Zobacz post
    Dla tego kolega wyżej pisał ci żebyś resztę dokładnie pozaklejał.
    Dobrze zdaje egzamin zwykły szary papier pakowy i taśma malarska. Tylko weź tą lepsza niebieską nie przesiąka przez nią lakier.
Nazwa:	W trakcie szpachlowania.jpg
Rozmiar:	174.3 KB
ID:	34978   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	W trakcie malowania.jpg
Rozmiar:	159.1 KB
    Ostatnio edytowane przez Dariusz156 ; 24-09-2011 o 08:37
    Olsztyn
    A co zrobić z miejscami, w których jest rdza? Chyba nie psikać na to lakieru? Czy lepiej najpierw jakąś bazą przeciw-korozyjną to wysmarować a dopiero potem lakierować?
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    wyczyścić papierem, zamalować brunoxem, szpachla, podkład, baza, bezbarwny
    mar_1981
    Do odprysków polecam Ci sprzedawcę u którego ja kupowałem lakier do zaprawek. Dostajesz taki komplet jak na zdjęciu i naprawdę ładnie dobrany.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC00385.jpg
Rozmiar:	91.2 KB
    Olsztyn
    To ja chyba oddam auto do lakiernika... nie mam ani miejsca ani sprzętu by to tak zrobić jak pisze kiepas96. A widzę, że malowanie hammeritem to będzie porażka Tylko czy lakiernik będzie chciał zając się samymi rantami ? Zależy mi głównie na tym by to zabezpieczyć przed dalszą korozją.
    Ostatnio edytowane przez matezoma ; 24-09-2011 o 12:36
    viruskill
    a ja polecam mase aluminiowa oczyscic nakleic tasme i nalozyc tej masy aluminiowej warstwe ok 1 mm i pozniej pomalowac pod kolor masa to koszt ok 30 zl i wystarczy jej spokojnie na wszystkie nadkola i na dole te ranty.
    Użytkownik Alfa i Omega
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    Cytat Napisał mar_1981 Zobacz post
    to kto to jest tym sprzedawcą?
  1. [159] czym pomalować grill altrape?
    Utworzone przez kizior w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-10-2014, 19:38
  2. [159] Odpryski na masce
    Utworzone przez grzdylu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 27-09-2014, 14:34
  3. [155] Czym pomalować kolektor wydechowy?
    Utworzone przez maicher w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-12-2011, 22:53
  4. Czym pomalować ramiona wycieraczek?
    Utworzone przez pawciu87 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 21-02-2011, 22:08
  5. [156] Czym podmalować odpryski farby na progach??
    Utworzone przez Awagandro w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-04-2008, 12:29
