Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Błąd ładunku napinacza pasa kierowcy 156 TS
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Alex
    Świebodzice
    ALFA 156 1,8TS 144KM 1998 Czarna Strzała
    Domyślnie Błąd ładunku napinacza pasa kierowcy 156 1,8 TS
    Jak w temacie. Świeci się kontrolka Airbag. Komputer wykazał taki błąd- wartość zbyt wysoka. Niekasowalny. Czy ktoś miał taki problem i co pomogło?
    Ostatnio edytowane przez Alex ; 01-10-2011 o 07:18
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Alex Zobacz post
    Jak w temacie. Świeci się kontrolka Airbag. Komputer wykazał taki błąd. Niekasowalny. Czy ktoś miał taki problem i co pomogło?
    Sygnał(klakson) działa?
    Świebodzice
    Działa bez zarzutu- nie stwierdziłem innych objawów- poza błędami przepływki i sondy lambda, ale to raczej nie ma nic wspólnego.
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    kostka w słupku i przy ecu airbag, podaj dokładny błąd
    9none
    po co dokładny bład jak klakson działa. problematyczne może być tylko ciśnienie ale tylko w przednich oponach, wartość ciśnienia w tylnych oponach nie ma nic wspołnego z airbagiem. zawsze wiedziałem że alfy sie psują.
    Cytat Napisał 9none Zobacz post
    Jesteś głupi czy udajesz?klakson jest na wspólnej taśmie z airbagiem w kierownicy.Twoje ograniczenie nie jest w stanie pojąć prostych rzeczy.
    Alfa 156 1.8 TS
    a co ma klakson i taśma do błędu napinacza kierowcy? on jest w słupku bocznym, podaj dokładny błąd z komputera bo chyba nikt nie wie o czym pisze
    A ładunek jest czy jest ale wystrzelony?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Świebodzice
    Ładunek cały, kostka w słupku sprawdzona i jest ok. Kodu jeszcze nie podam bo nie pamietam, więc musze skoczyć ponownie na komputer. Jestem już umówiony na przyszłą Sobotę pod kabelek wtedy podam.
    JohnnyDeformer
    chlopaki mowią w innych postach o podobnej problematyce ze najpierw nalezy sprawdzic kosci pod siedzeniem przesmigać to jakims penetratorem itd. blad powinien sam zgasnac nawet w tym przypadku.
    jeśli nie to centralka airbag do przeprogramowania, albo wymiana na nową o tym samym oznaczeniu... no chyba ze ktos ma jeszce innny pomysl bo ja tylko podaję rozkminione przez innych rozwiązanie które w kilku wypadkach zadziałało. centralka airbag jest pod pulpitem i mozna sie do niej dostac zdejmując boczki tunelu
  1. 0B-wyzwalacz napinacza pasa (HELP) 156 99r
    Utworzone przez igoreks w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-10-2013, 16:52
  2. błąd air bag - czy to napinacz pasa ?
    Utworzone przez carramba w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-11-2011, 21:49
  3. Ładunek wybuchowy napinacza kierowcy Problem
    Utworzone przez lucek_lukasz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2011, 07:05
  4. Błąd poduszki kierowcy
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-10-2010, 20:23
  5. Błąd pasa pasażera
    Utworzone przez pedro_krk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-10-2010, 18:26
