Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Pomocy ! Potrzebuję trochę fachowej pomocy przy zawieszeniu
    lestat
    Domyślnie Pomocy ! Potrzebuję trochę fachowej pomocy przy zawieszeniu
    Witam wszystkich mam piękną Alfę 156 1,9 jtd 8v z 99 roku. oczywiście w kolorze Rosso. i teraz konkretny problem. Po wymianie amortyzatorów i elementów przedniego zawieszenia słychać bardzo głośne stuki. Dodam też, że wymieniłem również amortyzatory na nowe w komplecie z łożyskami , osłonami i odbojami. Na diagnostyce w trakcie sprawdzenia okazało się, że nowe amorty mają 62% sprawności. poza tym nie wiedzą gdzie stuka i puka.
    Moje pytanie dotyczy również tego czym różni się tzw. sport pakiet od zwykłego wyposażenia i czy w jego skład wchodzą elementy zawieszenia bo moim zdaniem jest ono bardzo sztywne. Pozdrawiam i czekam na pomoc
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    o SP były teamty - tak - w SP jest utwardzone i obniżone
    nowe wykazały 62% ??? Ale tu sporo zależy od sposobu pomiaru i sprzętu ( w twoim przypadku właśnie to "sportowe" mogło spowodować zaniżenie wskazań )
    p.s.
    w większości przypadków stuka coś wahaczy albo łączniki albo tulejki na stab. --- dobry diagnosta wyłapie skąd
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Nie zawsze SP to obnizone i usztywnione. Ja mam 156 SW SP i mam zwykłe seryjne zawieszenie. Po numerach sprawdzając są to jeszcze amorki i sprężyny na których moja wyjechała z fabryki (192000km).
    Co to stuków to może być również przekładnia kierownicza lub jeden z elementów wymienionych przez kolegę bociana.
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Cytat Napisał czesany Zobacz post
    a to nie wiedziałem tego
    wg mojej wiedzy było inaczej
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Za mało danych - stukać może wiele rzeczy. Nie wiemy jak stuka, w jakich warunkach i jakie elementy wymieniałeś...
    viruskill
    łożyska w kołach wymieniałeś ?? bo więcej tam nie ma łożysk tutaj nie ma klasycznego mcpersona.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Cytat Napisał lestat Zobacz post
    To mi sie podoba najbardziej jak sam nie dojdziesz to kazdy nie potrafi... hhehe stukac moze:
    sworzen wachacza, popuszczona przekladnia, tuleje wachaczy, przegub, popuszczona kolyska hmm cos by sie jeszcze znalazlo ale... opisz dokladniej jak koledzy pisza w jakich okolicznosciach stuka, czy na malych dziurach, duzych, przy malej predkosci wiekszej? na skreconych kolach itd. pozdrowki
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Może głupie pytanie, ale czy był sprawdzany stabilizator?
    On potrafi naprawdę nieźle stukać - szczególnie na poprzecznych nierównościach.
    lestat
    na małych dziurach i szybkim wjechaniu na nie. A wymieniłem komplet amortyzatorów z łożyskami , odbojami i osłonami, wahacze górne i dolne , łączniki stabilizatora i gumy na stabilizatorze a i tak samochód jest bardzo sztywny i twardy, da się zamienić sprężyny i trochę go zmiękczyć? dodam, że opony mam 225/55/r16. w dziale nasze belle dodamłem zdjęcie.
    Czechowice
    Giulietta Veloce 200/420 by Cinsoft
    raczej zwiazku ze stukami to chyba nie ma ale zalecany rozmiar 16stek do alfy to opony 205/55 R16
  1. Potrzebuję pomocy przy zakupie AR 159
    Utworzone przez Tomczyk w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 13-04-2015, 23:39
