Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Drzenie silnika na jalowym biegu 2.0 TS
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Młody 25
    Gostyń wlkp.
    Alfa romeo 156 2.0 - 155 KM
    Domyślnie Drzenie silnika na jalowym biegu 2.0 TS
    Witam koledzy wiec mam problem taki jak w temacie. Nie wiem co to moze byc za przyczyna ze drzy mi silnik na jalowym biegu na postoju ma ktos jakies opcje co to moga byc za objawy?? Czy to moze byc do wymiany ta srodkowa poduszka co jest pod silnikiem ?? Czy moze sa jeszcze jakies inne mozliwosci? Jesli ktos cos wie i zna takie przyczyny to prosze o rady
    Poduszki oczywiście do sprawdzenia, ale drgania sugerują być może wypadanie zapłonów - kiedy wymieniałeś świece i przewody?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Poduszka to mało prawdopodobne.Raczej wypadanie zapłonów.Posłuchaj wydechu na wolnych obrotach,czy dźwięk jest jednostajny czy też słychać "popierdywanie".
    Gostyń wlkp.
    slychac popierdywanie. To co koledzy radzicie??
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Sprawdź układ zapłonowy.
    Zacząć by trza od świec a potem to już poleci samo.
    Moja Bella
    Gostyń wlkp.
    okidzieki koledzy. To sprawdze to i dam znac czy pomoglo czy nie ok ?? Dziekuje za porady
    Główne przyczyny nierównomiernej pracy(sprawnego)silnika to układ zapłonowy(świece,przewody,cewki)zły skład mieszanki(sonda lambda).
    Gostyń wlkp.
    koledzy wiec sprawdzilem te kable i chyba wszystkie sa dobre ale zauwazylem ze kiedy wlacze klime to auto ma prawidlowe obroty tzn. wogole nie odczuwam drgan silnika. Wiec moze to nie jest wina swiec lub przewodow?? To w takim razie co by to bylo innego ??
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - zły stan techniczny silnika lub problemy z wtryskiwaczami.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Gostyń wlkp.
    co masz na mysli kolego zly stan techniczny ?? przed ta awaria bylo wszystko jak nalezy
  1. ile pali na biegu jalowym?
    Utworzone przez martinpl w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2011, 20:55
  2. Pierdzi z tlumika na biegu jalowym.
    Utworzone przez Młody 25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-12-2011, 20:38
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 22:13
  4. Pulsujace (delikatnie) oswietlenie na biegu jalowym
    Utworzone przez Falcon40 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-01-2011, 10:54
  5. [2.4 JTD] drzenie auta na biegu jalowym i inne....
    Utworzone przez Dj_Direct w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-12-2007, 20:25
