Ale jak rozpoznajesz ten luz? polos zawsze ma lekki luz w obu kierunkach.
złapałem za nią i ruszałem z całej siły góra doł bo myslalem ze sie te sruby imbusowe przy skrzyni odkrecily. ale one sa dokrecone bardzo mocno i to ca le lata tak z 5 milimetrów do góry i do dołu ale trzeba mocno szarpać. i wogole niewiem co to może być. w marcu wymieniłem kompletne zawieszenie przod tył więc to nie zaden wachacz. koncowki drazkow tez sa nowe. możliwe jest że przegob sie zużył albo coś w skrzyni sie odkr eciło?
narazie po przejechaniu około 200 kilometrów naprawiłoo sie samo lekko kiera przekrzywiła się w lewo i jest delikatne bicie na kierownicy jakby krzywe koło i przy cofaniu jak mam kola w lewo do oporu stuka jakby przegub. przyczyna bedzie wspomniane łożysko w skrzyni przegub lub poduszka na silniku. jak to naprawie dam znać co to było.
