Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    mareczekziomek
    Post czujniki położenia wału korbowego i wałka rozrządu, ustawenie rozrządu po zerwaniu pa
    Witam Koledzy, mam problem, zerwał mi się pasek rozrządu, rozwaliło 6 zaworów i oczywiście poprzestawiało rozrząd... zawory są już zrobione, tylko teraz pozostaje kwestia ustawienia rozrządu... i tu moje pytanie czy silnik 1.8 TS posada czujnik położenia wału korbowego (czujnik HALLA) czy w tym silniku znajduje się tylko czujnik położenia wałka rozrządu (zaworów wydechowych). I czy w końcu gdy ustawię wałki na blokadach, ustawię zwrot zewnętrzny na pierwszym cylindrze i napnę pasek rozrządu (zrobię wszystko tak jak pisze w instrukcji) to czy iskra będzie w odpowiednim momencie (pod koniec suwu sprężania a nie wydechu)...
    proszę o porady
    pozdrawiam serdecznie
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Dokładnie tak kolego tylko napinanie paska rozrządu musisz robić na poluzowanych kołach zębatych od wałków rozrządu i wał korbowy ustaw idealnie w GMP za pomocą czujnika zegarowego.
    Ostatnio edytowane przez RafcioL27 ; 13-10-2011 o 18:36
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Każdy silnik TS posiada zarówno czujnik położenia wału korbowego (brązowa wtyczka na kolektorze ssącym), jak i czujnik Halla (wtyczka niebieska).
    Czujnik wału znajduje się w bloku silnika głęboko pod rozrusznikiem, a czujnik Halla za kołem wałka wydechowego rozrządu.
    Jeśli wykonasz poprawnie procedurę ustawienia rozrządu to wszystko będzie OK.
    Jeśli nie masz doświadczenia to warto poprosić o pomoc kogoś, kto już to robił.
    No i przypominam, że TS ustawiamy zawsze na pływających kołach. Dlatego bardzo przydatny jest specjalny klucz do trzymania koła wałka wydechowego, aby móc odpowiednio dokręcić śrubę mocującą.
    mareczekziomek
    czyli tak:
    -zakładam blokady na wałki,
    -popuszczam koła wałków rozrządu,
    -ustawiam zwrot zewnętrzny na pierwszym cylindrze,
    -napinam pasek,
    -zakręcam koła wałków rozrządu,
    -sprawdzam czy jest wszystko ok
    -odpalam samochód
    a do do wału to nie ma potrzeby ustawiać go jakoś specjalnie względem wałków rozrządu i czujnika Halla na wale rozrządu?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jest potrzeba - lepiej używać terminu "GMP" zamiast "zwrot zewnętrzny" - i wszystko będzie jasne.
    GMP ustawiamy przy pomocy czujnika zegarowego i TYLKO czujnika zegarowego - żadne śrubokręty lub inne patyki wkładane do gniazda świecy nie zapewnią odpowiedniej dokładności.
    Orientacyjnie należy przed demontażem ustawić wstępnie wał korbowy, posiłkując się znakami na kole pasowym i obudowie rozrządu oraz ewentualnie znakami na kole zamachowym i i obudowie sprzęgła - znak na kole zamachowym widoczny jest po wyjęciu akumulatora i gumowej zaślepki okienka w obudowie sprzęgła.
    mareczekziomek
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    dobra ok ale co jeśli nie było demontarzu a wał korbowy i wałki rozrządu stanęły tam gdzie chciały
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No to właśnie od tego są blokady i czujnik zegarowy, żeby to wszystko z powrotem poustawiać.
  1. Czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez GPrzemek101 w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 02-06-2016, 19:40
  2. Czujnik położenia wałka rozrządu 156 2.5 V6 z kąd? ;(
    Utworzone przez magik1802 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 17:20
  3. [146] Czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez postal w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-05-2013, 19:08
  4. [GTV Spider] czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez akiryz w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 19:45
  5. czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez webmaster007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2007, 13:06
czujnik do ustawiania rozrzadu
czujnik halla na wale korbowym
czujnik polozenia walu ts
czujnik zegarowy i blokady
