Strona 8 z 8 PierwszyPierwszy 12345678
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 80
Temat: Wymiana rozrządu w AR 156 1.9 JTD 16v 2007r
  1. #71
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Odgrzeję kotleta, bo sprzeczność informacji jest zbyt duża. Mianowicie:
    1. Pompy CR nie muszę ustawiać, bo ona i tak sobie po prostu pompuje do szyny, prawda? Wiadomo, że dużo jej nie obrócę, ale chyba tutaj aptekarzem być nie trzeba?
    2. Widziałem, że zestaw blokad jest względnie tani. Rozumiem, że jak zablokuję oba wałki oraz wał, to po poluźnieniu koła wałka wydechowego nakładam pasek, "naciągam" koło do położenia przed luzowaniem i skręcam go na znak na głowicy? to oczywiste, ale zapytać wolę.
    3. Silnik to 1,9JTD 16V 140KM. ePER wskazuje na pasek 199 zębów. Natomiast w internecie można znaleźć paski 199 jak i 198 zębów. Ktoś jest w stanie potwierdzić poprawną ilość?
    4. Aby podlewarować silnik wystarczy odpiąć górny drążek reakcyjny i zrobić to poprzez np grubą deskę i miskę olejową? Czy jeszcze np poduszka dolna będzie trzymała? Czy w ogóle nie trzeba silnika podnosić, bo po demontażu komputera będzie miejsce aby wcisnąć rękę z kluczem? Jeżeli proces poniesienia motoru nie jest skomplikowany i nie wymaga stu pięćdziesięciu sześciu lewarków i podnośników, to chętnie bym to zrobił, żeby mieć wszystko jak na dłoni.
    Widziałem jak facet robi w 1.9 JTDM 150KM w Cromie z lewarowaniem, z tym, że tam jest kompletnie inna poduszka, tam poszło ładnie i zgrabnie.
    Z góry bardzo dziękuję za rady/ wskazówki/ zdjęcia, cokolwiek
  2. #72
    Tychy
    Nie musisz lewarować silnika, odkręcasz tylko to górne ramię reakcyjne.
    Zluzowane koło zębate wałka sobie ręcznie obracasz tak by lekko pasek wszedł na znak i wtedy napinasz pasek i dopiero skręcasz.
    Wałek zblokujesz blokadą tylko wydechowy. Bez zdejmowania kolektora nie włożysz blokady po stronie ssącej. Ale możesz lusterkiem przez zaślepkę zerknąć czy dobrze widać wycięcie w wałku.
    Pasek masz na pewno 198 zębów.
  3. #73
    Karlino
    I normalnie zmieszczę rękę z kluczem? To nawet lepiej.
    Czyli zasadniczo za blokadę może posłużyć wiertełko fi10, czy blokada wału też raczej powinna być?
    Ach, jasne. Żeby zdjąć kolektor do mycia to chyba wymiana rozrządu jest najlepszą okazją? Dużo zabawy, czy tylko zrzucenie pompy CR?
    O dziwo ePER wprowadził mnie w błąd.. No ale to dobrze, dzięki jaboleq!
    A, jeszcze jedno. Na autosklepie jest możliwość nabycia paska wzmocnionego. Bodaj jest to Gates. Bawić się w to, czy "zwykły" wytrzyma lekką kurację wzmacniającą spokojnie?
    Ostatnio edytowane przez AdamKarlino ; 31-10-2018 o 16:10 Powód: Pytanie
  4. #74
    Tychy
    Dayco ma tylko paski teflonowe ale 199. Ja bym kupil ori co ma 198 i teflonowe.
  5. #75
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał AdamKarlino Zobacz post
    Tylko GATES ma paski wzmocnione 198 zębów, o wytrzymalszym kordzie, do JTD 16v.
    Również mam takie w ofercie i ich używam w przypadku modyfikacji silników.
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Nie ma pasków 198 zębów z teflonem, nikt ich nie produkuje.
    Aktualnie już nawet OEM rozrządy do 2.0 JTDm 16v są bez teflonu, tylko mają wzmocniony kord.
  6. #76
    Tychy
    Pablo a ten od Lancii 2.4?
  7. #77
    Karlino
    Właśnie, wpadłem gdzieś chyba na forum Stilo, że paski 198x24 siadają do Lancii 2.4 i są PTFE. Z tym, że ciężko znaleźć :/
  8. #78
    pablogarage.pl
    były takie, ale trudno już niestety o ten rarytas
  9. #79
    https://t.me/pump_upp
    Alfa Romeo 156
    DAYCO 941044, ten nie jest aby z teflonem? Jeśli jest, to parę ofert jest w sklepach internetowych.
  10. #80
    Alfa Romeo 147 1.9jtdm 16v 150km 2008
    Jeszcze odgrzeje
    Jutro będę wymieniał rozrząd i rozumiem tak zapinam blokady wszystkie i luzuję koło wałków (je trzeba jakoś przytrzymać czy można odkręcać na samej blokadzie wałka wydechowego?) potem luzuję napinacz zakładam nowy pasek napinam i wtedy dokręcam koło zębate i tutaj już powinienem je w jakiś sposób przytrzymać chyba żeby nie naciągać paska mam rację?
  1. wymiana rozrządu
    Utworzone przez Barney_Chorzow w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 04-07-2016, 12:38
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 09:41
  3. [147] 2.0 twin spark 2001 wymiana rozrządu problem z blokadą rozrządu
    Utworzone przez Lenix w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 12:19
  4. Wymiana rozrządu.
    Utworzone przez *Mlody* w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2012, 07:46
  5. Wymiana rozrządu 1,9 JTD
    Utworzone przez piećka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2007, 20:06
