Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: [156] 156 ts 2.0 pasek balansowy, napinacz paska balansu.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Domyślnie [156] 156 ts 2.0 pasek balansowy, napinacz paska balansu.
    wymieniałem ostatnio pasek balansowy oraz napinacz tego paska.
    dzisiaj ogladam ten stary pasek oraz napinacz i porównuje numery z ePER-em.
    stary napinacz ma numery 606-204-43 oraz wybite na obudowie C419, wg. ePER-a numer powinien być 606-204-43.
    ten stary napinacz ma 25 zebów, nie zdazyłem policzyc ile zębów ma nowy napinacz, może ktos ma taki pod ręką i może policzyc te zęby napinacza.
    nowy pasek miał numer 606-208-87 i ma miedzy znakami 59 zębów, na zewnątrz 70 zebów i te dwa zęby oznaczone, razem 131 zębów.
    zwróciłem na to uwage ponieważ pasek po wymianie poleciał po przebiegu 30.000 km, trochę za szybko jak na pasek balansowy.
    cały rozrząd jest osypany tym pyłem, mam podejrzenie że napinacz miał 25 zebów a potrzebny jest napinacz z 24 zębami.
    - a może ePER się myli.
    damian3619
    Odpowiem ci jutro Bubu na to pytanie poniewaz jutro bede skladal moj rozrzad ponownie poniewaz nie moge wykryc ktore kolo na rozrzadzie ma bicie i jutro bede glowkowal.
    pozdrawiam
    no to czekam z niecierpliwością na interesujące mnie dane.
    musi być jakiś powód tego pylenia.
    a tutaj mamy pasek który ma tylko 130 zębów.
    Pasek wałka równoważącego Contitech:
    numer Contitech: CT970
    ilość zębów: 130
    tylko do wersji: 2.0 T.S. 16v
    http://www.rozrzad.pl/index.php?cat_id=106
    damian3619
    Z powodu uporczywych deszczow ktore mnie nawiedzaja od paru dni dopiero rano sie zabiore za robote wiec jutro popoludniu odpowiem na pytanko,lecz napewno mam pasek contitech tyle ze nie pamietam oznaczen.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar krzychoo
    Alfa Romeo 147 Q2 JTD 16V
    Cytat Napisał bubu321
    ilość zębów: 130
    Zastrzelić się za to nie dam, ale na 99% CT970 poszło do mojego silnika - TS 2.0 Euro3 (prod 06/2001).
    damian3619
    Bubu moj nowy napinacz ma 25 zebow.
    pozdrawiam
    dzięki, no to moja teoria legła w gruzach.
    szukam dalej winowajcy pylenia paska.
    AlanPalazola
    Domyślnie Tramadol what is it?
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    nie wiem jak to jest w silnikach benzynowych alfy ale we fiacie coupe 2.0 16v zrezygnowałem z balansu, silnik stał się żwawszy i w brew opiniom bez paska czy z paskiem pracuje tak samo stabilnie i też nie rzuca silnikiem...
  1. [155] Pasek wałków balansu-ustawienie
    Utworzone przez GrzesMis w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-02-2013, 12:22
  2. [146] jak ustawić pasek balansowy alfa 2.0 ts
    Utworzone przez Sylweksko w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 15:43
  3. Paska wyrównawy - balansowy
    Utworzone przez Michu89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-10-2011, 13:05
  4. Jak ustawić pasek balansu?
    Utworzone przez bartas169 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-08-2010, 21:25
  5. Pasek balansowy
    Utworzone przez Wujek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-01-2010, 17:22
