Strona 2 z 158 PierwszyPierwszy 12345678910111252102 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 1578
Temat: JTS - badania testowe dla ustalenia parametrów - prośba o wzięcie udziału w testach.
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Csharp – oczywiście, że będę analizować po swojemu Czy wyniki swoich przemyśleń opublikuję – jeszcze nie wiem Mam już pewne wstępne przemyślenia, ale najpierw muszę poprawnie wykonać testy, aby uzyskać analogiczne parametry jak Cuorventi i zamieścić tutaj. Zrobię to jutro. Nom… tu nie zaśmiecam – odpisałam Ci w Twoim wątku w dziale GT.
    Bubu321 + Cuorventi podali pewne wskazówki kiedy wykonać odczyty – więc obydwa bierzmy się do roboty, żeby pokazać to samo.
    Cuorventi – serdecznie, najpiękniej dziękuję!!!!!!! Dziękuję, że poświęciłeś swój czas i zrobiłeś te testy. Koledzy Kacprzak3 i csharp równie pięknie dziękuje.
    Dziękuję także bubu321 za pomoc.
    Pytanie:
    - Jak dobrać się do analizy napięcia na przepływomierzu?
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 07-11-2011 o 12:12
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - wiele rzeczy widać od razu, np. sondy lambda szeroko-pasmowe i wasko pasmowe.
    - sondy mają całkiem inne napięcia w stanie jałowym i widać czy są sprawne.
    - dlatego badanie wartości parametrów na zimnym silniku ma sens.
    Lambda 1 signal (Pre-Cat.): 1,479 V
    Lambda signal 2 (Pre-Cat.): 1,489 V
    Lambda 1 signal (After-Cat.): 0,450 V
    Lambda signal 2 (After-Cat.): 0,455 V
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Czy jakiś wpływ na wyniki tych testów ma napięcie aku?
    Ledwo mi odpalił przy tych początkowych 11,36V napięcia
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Wygląda, że nie – przynajmniej dla DTV
    Mam wrażenie, że za duży spadek napięcia lub spadki napięć w nieoczekiwanych sytuacjach mogą mieć wpływ?
    Tak bubu321 – dlatego będę robić jutro testy na zimnym i sobie popatrzymy. Zrobię dokładnie to co Cuorventi. Mam nadzieję, że koledzy także. Ty jesteś kierownikiem projektu, ja jedynie założyłam wątek i chętnie się pouczę od Was.
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 07-11-2011 o 12:14
    - a i ja jestem umówiony na piątek, na testy JTS.
    - teraz mamy wzorzec testów a to chyba najważniejsze.
    - zrobię dodatkowo testy z programem alfadiag, on powinien pokazać parametry katalizatora.
    - bo parametrów katalizatora nie widziałem w programie alfaOBD.
    Szczecin
    Jeśli prócz lambd chcielibyście też porównywać czasy wtrysków itp do moich logów to dodam tylko że jeżdżę na PB98 która przynajmniej w założeniu spala się wolniej.
    Ostatnio edytowane przez cuoreventi ; 07-11-2011 o 20:12
    csharp
    guzik się spala dłużej ja tam jeździłem kilka tankowań na 100 i różnicy nie widziałem od 95 ;P
    poniżej moje wyniki na całkowicie zimnym silniku. Zdziwiłem się, że po odpaleniu silnik trzymał obroty na poziomie 1150, ale później ogarnąłem, że jak wzrasta temperatura to i obroty spadają - ostatecznie do 850.
    http://cupit.pl/alfa/alfazimny3.png
    http://cupit.pl/alfa/alfazimny4.png
    http://cupit.pl/alfa/alfazimny5.png
    http://cupit.pl/alfa/alfazimny6.png
    http://cupit.pl/alfa/alfazimny7.png
    n
    o i FRA z dnia na dzień delikatnie rośnie... jak będzie check to co robić ?
    Ostatnio edytowane przez csharp ; 07-11-2011 o 20:22
    - na szybko pomierzyłem parametry z pomoca alfadiaga, ktrórych chyba FES nie pokazuje.
    - system XP SP2 był uruchomiony na pendriwie 8 GB , taki za 50 zł , alfadiag to wersja 3.1, maszyna bez dysku twardego, procesor core 2 duo 1.8 GHz, ASUS F3.
    - program trzymał transmisje przez 60 minut, tyle ile pomiary trwały.
    - czyli można uruchomić alfadiaga , nawet pod vin 7.0.
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 08-11-2011 o 07:39
    Szczecin
    PB98 spala się wolniej, łagodniej. Chodziło mi o skład mieszanki.
    W przypadku PB95 moje spalanie na mieście wynosi 10,5 litra; przy PB98 już tylko 10,0 litra.
    Twoje FRA wskazuje na spalanie mieszanki wybitnie ubogiej. Majki z kolei bliżej jest do stechiometrycznej, tak samo jak moje FRA
  10. #20
    csharp
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    hmm czyli FRA powinno się polepszyć jak zacznę tankować 98 lub 100 ?
    aktualnie tankuje 95 - z racji tankowania na firmę ale dolewam zawsze ulepszacza co daje 2-3 oktany. Może lać tylko 98 w takim razie...
  1. Reset parametrów, logi i ich ocena-prośba o pomoc
    Utworzone przez stopczyk26 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 18:53
  2. Prośba o pomoc ocena parametrów - falowanie obrotów 2.5 V6
    Utworzone przez lucek_lukasz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 12:06
  3. Prośba o sprawdzenie parametrów
    Utworzone przez milek_22 w dziale 147
    Odpowiedzi: 87
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 20:26
  4. Prośba o przeanalizowanie parametrów silnika
    Utworzone przez kak-tus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 10:47
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 22-07-2011, 08:35
