Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Piszczący pasek klinowy Alfa Romeo 156 1.9JTD
    Użytkownik Embrion
    Skierniewice
    Alfa Romeo 156 1.9JTD SW 2002r.
    Domyślnie Piszczący pasek klinowy Alfa Romeo 156 1.9JTD
    Otóż mam taki problem.
    Wymieniłem pasek klinowy na nowy Contitech i zaczęło się piszczenie.
    Podejrzewałem że przyczyną może być napinacz ponieważ już miał delikatne luzy. Napinacz wymieniony na nowy marki INA.
    Piszczy dalej. Po założeniu starego paska piszczenie zniknęło. Teraz w czym tkwi problem? Stary pasek ma szerokość 20mm nowy 21mm.
    Czy któreś z kół jest już wyrobione ? Jeżeli tak to które ? Dodam że autko ma przebiegu 184tyś km.
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Prawdopodobnie problemem jest ten 1mm różnicy. Stary węższy pasek mógł sobie doszlifować swoje miejsce pracy na wszystkich kołach.
    Rozwiązaniem może być kupno węższego paska.
    A ten stary już do niczego?
    Moja Bella
    Użytkownik Embrion
    Skierniewice
    No stary może wytrzyma jeszcze z 10tys. km ale wole nie ryzykować. Tylko czy dostane pasek o szerokości 20mm czy wszystko co robią jest szerokości 21mm ktoś się orientuje ?
    Bo założenie tego co mam (nowego) mija się z celem bo to piszczenie jest, delikatnie mówiąc, denerwujące, a zanim się dotrze u ułoży to może być i ze 2 miesiące.
    Użytkownik Fachowiec Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    paski sa 6 rowkowe i 7 rowkowe , zczytaj dokładne symbol i taki załóż , bo jesli jest krótszy to tez moze piszczec
    Użytkownik Embrion
    Skierniewice
    O to nawet nie wiedziałem że są 6 i 7 rowkowe. Dobra po pracy będę miał co robić
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Jeżeli jest za szeroki o 1mm to sam sie dopasuje w czasie pracy, z tymi 6 i 7 rowkowymi to chyba jakaś sciema , bo wtedy koło alternatora wału itp też by były 6 lub 7 rowkowe ,a nikt nigdy nie pyta i nie informuje o liczbie rowków!?
    Ostatnio edytowane przez bonzaj ; 04-11-2011 o 14:28
    Użytkownik Embrion
    Skierniewice
    Na tym pasku co piszczał (nowy) zrobiłem około 500km i założyłem z powrotem stary bo to piszczenie było tak uciążliwe ze wytrzymać się już tego nie dawało.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wawa
    To samo mialem z Conti, masakra potem gates to samo tylko slabiej , potem dayco i jakos ustapilo
    159-270/505 /Ghibli 2.8 Bi-Turbo 381km/156 2.4 Grafittowy klekot 180/380 /AR 156 3.2GTA Rozbita
    Viggen
    u mnie w 147 1.9 8v, juz 2 razy byl wymieniany pasek klinowy (oraz napinacz), z tym ze piszczy tylko przy zimnym silniku i tylko przez pierwsze 10 min jazdy. Jak popsikam pasek np WD40 to momentalnie pisk ustepuje na ok. 1 dzien, potem znowu to samo.
    Międzychód
    Cytat Napisał chunkpunk Zobacz post
    moze to własnie od firmy zalezy ,ja wymieniałem w przeciagu miesiaca trzy paski konczac DAYCO 7PK( to wlasnie oznaczenie 7 rowkow kolego bonzaj)pierwsze dwa były do d...
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 26-10-2015, 10:33
  2. Alfa 156 1.9 115 Pasek klinowy wielorowkowy altarnatora.
    Utworzone przez kordex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 21:58
  3. Problem pasek klinowy Alfa 147 JTD 2001
    Utworzone przez karolsgn w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-10-2013, 21:19
  4. Piszczący pasek (chyba klinowy) w Alfa 145 1.9 TD
    Utworzone przez BlaCkMagic w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-01-2008, 13:21
