Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    Domyślnie da się jeździć z turbo od 150km w 115km?? bez strojenia?
    jak w temacie, chciałem nie długo założyć turbawke i sprawdzić jak chodzi zamiast mojej standardowej ze 115 wsadzam ze 150km - kolektor przerobiony, przestawione szpilki down pipe zamiast kata.
    Jak ona będzie wstawać? Da radę jakoś ja ręcznie ustawić żeby dało się na tym w miarę normalnie jeździć chwilowo bez strojenia?
    I jak ze spalaniem??
    Jeep Cherokee 2.0 MJD A9 LIMITED
    Spalanie to pikuś bo bedziesz miał zwyczajnie przeładowanie i tryb awaryjny
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Milicz
    nie da się tego jakoś ręcznie ustawić np - czas przejazdu do tunera?
    Jazz
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    O ile się nie mylę, to w 115 KM jest takie same sterowanie ciśnieniem doładowania jak w wersji 150 KM, czyli podciśnienie i selonoid, co oznacza, że ECU utrzyma doładowanie na tym samym poziomie. Nie będzie przeładowania. Efekt ujemny jaki się uzyska to może być późniejsze wstawanie turbosprężarki (nie wiem o ile się przesuną obroty uzyskania maks boostu), efekt dodatni to lepszy przepływ (więcej powietrza przy tym samym ciśnieniu), niższa temperatura powietrza wypływającego ze sprężarki i lepsze trzymanie ciśnienia doładowania w zakresie wysokich obrotów. Innymi słowy da się jeździć bez strojenia o ile układ sterowania ciśnieniem doładowania jest taki sam w obu wersjach.
    Ostatnio edytowane przez Jazz ; 17-11-2011 o 23:44
    To że układ sterujący zmienną geometria wygląda podobnie nie znaczy że jest taki sam. W silniku 115KM i 150KM jest inne maksymalne ciśnienie doładowania - są inne czujniki ciśnienia doładowania i maja one inny próg wykrywania przeładowania ustawiany w ECU (odpowiednio 2.3 i 2.6 bara).
    AR156 1.6TS 2000
    Jazz
    Ale układ sterujący (czujniki,ecu,selonoid) pozostaje z wersji 115KM o ile dobrze zrozumiałem zamysł autora tematu. Wartości zadane w ECU pozostają bez zmian, więc układ dąży do uzyskania ciśnienia odpowiedniego dla wersji 115 KM.
    Ostatnio edytowane przez Jazz ; 18-11-2011 o 11:30
    Użytkownik Romeo Avatar omen
    Amsterdam
    GT
    Dokładnie, więc jakie przeladowanie? Od tego przecież vgt jest, będzie ograniczał ciśnienie i tyle.
    Milicz
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    Dokładnie, więc jakie przeładowanie? Od tego przecież vgt jest, będzie ograniczał ciśnienie i tyle.
    Mi też tak właśnie się wydaje. Najwyżej same turbo będzie później wstawać
  1. Czy turbo kwalifikuje sie do regeneracji 1.9 JTD 150km
    Utworzone przez arquadiusy w dziale 147
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 04-11-2013, 20:53
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 10-02-2013, 19:53
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 03-04-2012, 18:43
  4. Czy turbo z 2,4 150KM pasuje do 2,4 136KM?
    Utworzone przez pawellike w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-02-2012, 10:52
turbo bez strojenia
Tagi użytkowników
