Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: [156]zaworek zwrotny odmy
    tomkap
    Domyślnie [156]zaworek zwrotny odmy
    Panowie, coś ni mogę znalezc gdzie powinien być zaworek.Myślełem że w tym kolanku przy rurze ssącej ale nie ma. Ponadto jak dmucham oraz zasysam w odmę oraz a w kolanko do rury to powietrze swobodnie przechodzi jakby zaworka nie było.
    Kolejna sprawa to odma zasysa czy dmucha? Kiedyś miałem zajechany silnik w Uno to musiałem odmę puścić luzem pod samochód by przez nią spaliny wylatywały bo inaczej silnik się dusił. Tutaj jest na odwrót, odma leciutko ssie powietrze.
    Zaworek jest wkręcony w blok silnika, od niego idzie rurka pod pokrywę zaworów (pod pokrywą jest coś w rodzaju trójnika) i stąd dopiero do gumowego węża powietrza
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał Maciek-156
    Czy kolega ma na myśli silnik TS?
    Bo w TS zaworek odmy znajduje się w kolektorze ssącym.
    Z pokrywy zaworów wychodzą 2 węże odmy - jeden wąż do gumowej rury przed przepustnicą, a drugi do kolektora ssącego - tam jest taka nasadka z króćcem - jak zdejmiesz tę nasadkę to zobaczysz coś w rodzaju plastikowego grzybka ze sprężynką - to jest właśnie ten zaworek. Jest to typowy zaworek zwrotny. Jeśli dobrze pamiętam umożliwia on przepływ powietrza tylko w kierunku do kolektora.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar taif
    Olsztyn
    Domyślnie Re: [156]zaworek zwrotny odmy
    Cytat Napisał tomkap
    Mowa chyba o tym zaworku.
    Dokładnie mam na myśli TSa - (przynajmniej w 1,6TS, rocznik 2000 - sam go czyściłem) tam zaworek (tłoczek ze sprężynką w plastikowym korpusie) jest wkręcony w blok silnika z niego idzie rurka pod pokrywę zaworów, a dopiero stamtąd się rozchodzi tak jak kolega opisał.
    AR156 1.6TS 2000
    tomkap
    No tak, nie wiedziałem że są dwie odmy. Ja skupiłem się na tej, która poprzez plastikowe kolanlo wpada do rury ssącej zaraz za przepływomierzem.Myślałem że to tam jest ten zaworek.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No to jednak musimy uściślić temat, bo moim zdaniem, tak jak już napisałem, zaworek znajduje się w kolektorze ssącym (dolotowym - plastikowym przymocowanym do głowicy), a nie w bloku silnika. Ale może ja czegoś nie rozumiem, to proszę oświeć mnie. :|?:
    Kolego różnice moga wynikać z rocznika auta chociaz nie sądzę. Jak zdejmiesz plastikową osłonę silnika i spojrzysz w dół za silnikiem to zobaczysz jeszcze jedną odmę, odpowietrzającą skrzynię korbową silnika - na niej też jest zaworek zwrotny z którego wychodzi wężyk i wchodzi pod pokrywę zaworów, więc nieporozumienie mogło wyniknąc z braku precyzji w pytaniu o który zaworek chodzi.
    AR156 1.6TS 2000
    tomkap
    Ale podobna ma być w tej odmie od pokrywy zaworów do rury ssącej. Mi o to chodzi, bo być może to jest przyczyną falujących obrotów.
    Tak zaworek zwrotny może byc przyczyną falowania obrotów - sam to opisywałem jakiś czas temu na którymś forum, ale pisałem o zaworku w skrzyni korbowej który skleja się i nie otwiera
    AR156 1.6TS 2000
  1. Zaworek odmy
    Utworzone przez selius w dziale 156
    Odpowiedzi: 137
    Ostatni post / autor: 24-02-2021, 22:09
  2. [159] Gdzie znajduje się zaworek zwrotny paliwa w 1.9 JTDm 120 KM?
    Utworzone przez bober331 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-04-2018, 09:23
  3. 156 TS 1.6 zaworek zwrotny wariatora.
    Utworzone przez bubu321 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2011, 22:30
  4. [155] Zaworek zwrotny odmy
    Utworzone przez rrybski22 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-10-2011, 11:19
  5. [155] Zaworek zwrotny??
    Utworzone przez kamilq w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-05-2010, 18:22
