Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: [156]sonda lambda w sadzy
    mynekm
    a sprawdzałeś 2 sonde bo mam ten sam problem. byłem na dwóch komputerach i pierwsza sonda do wymiany. a klucz to napewno 22.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 24-06-2010 o 23:56
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Cytat Napisał tomkap Zobacz post
    To u mnie jest coś nie tak. Dzisiaj ponownie wykręciłem i znowu była w czarnej sadzy.
    To się zainteresuj sprawnością przepływomierza, szczelnością dolotu miedzy nim a przepustnicą. Masz ewidentnie za bogatą mieszankę.
    MarcinTM
    Już gdzieś pisałem jak czyściłem sondę.
    Oczyściłem sondę po przez wypalanie jej w 700'C.
    Ustawiłem opalarkę na 700'C zostawiłem na godzinę.
    Po 30min każda strona by równo opalić.
    Sonda bialutka i czysta. Samo odpadało to co było na niej i w niej.
    Była leniwa. Po tym zabiegu ruszyła skubana,aż miło było popatrzeć.
    Ważenia? Aż woda poleciała z tłumika
    Pitch Black
    Witam, czy wszystkie 3 sondy są takie same i czy po wymianie trzeba jechać na kompa by tam coś skasować czy coś innego zrobić. Czy któraś konkretnie odpowiada za dobór mieszanki?
  1. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  2. Sonda lambda....
    Utworzone przez karol90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 19:06
  3. sonda lambda
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 09:02
  4. Sonda lambda
    Utworzone przez Marty w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-06-2009, 18:09
