Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: [156] Sprężyny tylne, wzmocnione
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kacper_agh
    156 2.0 TS 1997
    Domyślnie [156] Sprężyny tylne, wzmocnione
    Koledzy, z góry przepraszam, bo pewnie temat był poruszany, ale wyszukiwarka mnie tu chyba nie lubi, bo nigdy nic nie moge znaleźć.
    Mam problem z tylnym zawieszeniem. Zmieniałem juz 3 razy sprężyny z tyłu na oryginalne lub jakieś inne(średnio raz w roku zmieniam). Z każdymi jest ten sam problem.
    Auto za nisko stoi, i często dobija, a jak się coś załaduje to już w ogóle nieprzyjemnie się jedzie i dobija często, nie mówiąc juz w ogole co się dzieje po przypięciu przyczepy.
    Mam gaz i hak, więc trochę ciężaru więcej. Stąd moje pytanie. Czy ktoś ma sprawdzone, założone u siebie w podobnej sytuacji. Sprężyny które wyrównają wysokość tylu z przodem, i nie bedą dobijać przy obciążęniu, no i żeby wytrzymały chociaż z rok. Najlepiej prosiłbym o namiary na sklep.
    Albo może zna ktoś jakiś sposób żeby zwiększyć sztywność sprężyny? choć wołalbym zmienić a nie kombinować, tylko nie chce kupić kolejnych sprężyn które mi nić nie poprawią.
    Dobrze by było też gdyby bez obciążenia auto się prowadziło normalnie, nie było za twarde.
    tak przy okazji mam do sprzedania sprężyny na tył które sie okazały obnizające.
    Alfa Romeo:Giulia 2.0 '18- w budowie/159 2.0 '10 - na sprzedaż /156 2.0TS '97 -moja pierwsza -zgniła/156 2.0 JTS - trzymam na klasyka
    Pozostałe: Uaz 469 2,6i(Isuzu) - w błoto / Isuzu Trooper 3,5 V6 - w błoto / Volvo XC90 2.4D - nudziarz / Honda CB750 '91/ Fiat 126p '96
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar mario595
    Kalisz
    Była Alfa Romeo 156SW Ti, jest Ford S-Max
    Gdzieś tam mam takie gumy, które się wsadza pomiędzy zwoje. Może o takim czymś pomyśl. Wiem, wiem - zaraz będą krzyczeć że to nie tak, że tak nie wolno itd, itp - no ale pomysł jakiś jest - tak? Przy okazji - amorki uratujesz jak tak bardzo ją obciążasz.
    156 2.0 TS 1997
    Amortyzatory mam nowe. niedawno zmieniane bo blachy zgniły i sprężyny poszły w dół ( uszkodzona opona..) wcześniej kiedyś spreżyna pękła w czasie jazdy i weszła w opone, podobnie opony do wymiany.. , nie mam szczęscia do tego tylnego zawieszania naprawdę. Wiec chciałbym kupić coś porządnego i o tym zapomnieć
    Użytkownik Romeo Avatar kenobi
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    kup gwint MTSa nawet, pewnie pomoze
    ..... powered by www.cinsoft.pl
    Gorlice
    Cytat Napisał mario595 Zobacz post
    A po co krzyczeć...? Wystarczy poczekać aż któryś zwój (zbytnio obciążony bo przejmie pracę tych, które się nie będą uginać) pęknie i kolega się wyleczy z takich patentów.
    ---------- Post added at 09:00 ---------- Previous post was at 08:47 ----------
    Cytat Napisał Kacper_agh Zobacz post
    Trochę dużo tych życzeń, ale w sumie mikołaj za rogiem
    Po pierwsze za dobijanie nie są tylko sprężyny odpowiedzialne. Pasowało by zmienić również amortyzatory i odbojniki na nich bo pewnie już nie są pierwszej młodości. Po drugie jeśli zapinasz przyczepę to musi być wyważona (równomierne rozłożenie mas przed i za osią) a nacisk na hak nie powinien przekraczać tego, co na tabliczce znamionowej (zazwyczaj 40-70 kg). Butla nie dociąża wiele auta bo raczej nie wozisz wtedy pełnego baku benzyny.
    Ogólnie dziwny ten przypadek bo ludzie na to się nie skarżą w sedanach. Możesz pokombinować ze sprężyną od SW ale wtedy Ci tył wywinduje lekko w górę więc nie wiem czy to dobry pomysł. Jeszcze bym sprawdził tulejki wahaczy tylnych bo one też są odpowiedzialne za sztywność zawieszenia.
    Mińsk Mazowiecki
    156 SW Q2 2.5v6, 164 2.0 Turbo
    Miałem podobny przypadek w SW, dopiero zakup gwintu rozwiązał ten problem.
    156 2.0 TS 1997
    Amortyzatory i odbojniki nowe. Czyli w alfie to normalne ze jak sie jedzie w 4 osoby to dobija zawieszenie na każdej większej muldzie? coś mi sie nei chce to to wierzyć.
    Nawet bez obciązenia samochód krzywo stoi. przerwa między kołem tylnym a nadkolem jest ma na oko 2 cm. a jak są pasarzerowie z tylu albo delikatny ladunej to juz jest równo z nadkolami.
    Czyli typowe obajwy padnietych sprężyn, ale moje sprężyny mają poł roku... oryginały z aso. Stad moje pytanie, chce kupić coś co bedzię troche trwardsze.
    Co do sprezyn z SW słyszelem z kilku zródeł ze są te same co w sedanie, ale jak nie są to bym się skusił.
    Ile kosztuję taki gwint, i czy jeździ się tak samo jak na zwyklym? ( nie jest jakis sztywny bardzo) ale szkoda mi wyrzucać nowe amortyzatory, bo do gwintu są chyba inne przeciez?
    Mińsk Mazowiecki
    Wg różnych katalgów sprężyny tylne sedan/kombi są takie same ale w oryginale chyba było rozróżnienie sedan czy sw. Co do gwintu to jest twardo. A powiedz czy zmieniałeś tylne poduszki amorków?
    156 2.0 TS 1997
    Chyba nie wymieniałem, bo nic mi z tyłu nie stukało, tylko ze starości zgniły blachy które trzymaja sprężyny. A czy te poduszki mają jakiś wpływ? Jak je sprawdzić?
    W eperze znalazlem następujące numery sprężyn: 60613563,60662479, 60656313 Einbach, 60664019 Reina do sedana wszsytkie oraz do 60671075 SW.
    Teraz mam pytanie, kto jakie zakładał do siebie z jakimi rezultatami? bo ja kupowałem tą pierwsza, i ona jest za miękka i szybko siada.
    Czy ktoś zakładał sprężyne z SW do sedana?
    Nie dodałem ze przez jakiś czas było w miarę ok, ale bardzo szybko zawieszenie siadło.
    Co do masy to trochę jest więcej, bo sama butla waży z 30 kg, do tego gaz, hak waży 15 kg, poł baku paliwa dla zdrowia pompy, zapas itp.
    Edit:
    Sprawdziłem masy sprężyn w eperze nie wiem na ile to miarodajne ale zwykla waży 1,5 kg a do SW 2 kg więc na logikę powinna być sztywniejsza sporo.
    Tylko czy ktoś to sprawdzał w praktyce.
    Ostatnio edytowane przez Kacper_agh ; 01-12-2011 o 17:15
    156 2.0 TS 1997
    To mógłby mi ktoś powiedzieć czy można założyć sprężyny od SW do sedana?
  1. Sprężyny tylne sedan
    Utworzone przez piotr_alex w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-12-2010, 22:35
  2. [33] Sprężyny tylne
    Utworzone przez DaniioDTB w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 12-04-2008, 20:50
