Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: [156] Przełącznik gazu wogóle nie świeci
    Użytkownik Znawca Avatar SCHNNAZZI
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    Domyślnie [156] Przełącznik gazu wogóle nie świeci
    Jak w temacie. Przełącznik gazu wogóle nie świeci. Moim zdaniem cały czas chodzi na benzynie. Nie reaguje na przyciskanie ani dodawanie gazu. W miarę pokonywania km wskazówka od benzyny spada, więc można stwierdzić że jeździ na PB. Przełącznik po prostu jest martwy. Macie jakieś pomysły zanim będę dzwonił po gazownikach? Instalacja LPI zakładana w Belgii V generacji.
    Fiat Tipo 2020 - Alfa Romeo 916 Spider 1996 - Ducati Multistrada 1100 2007
    Mam chorobę zwaną ITALIA
    Użytkownik Pirat drogowy
    Świdnica
    Opel Vectra B, Alfa Romeo 156, 1,6 TS
    Cytat Napisał SCHNNAZZI Zobacz post
    Sprawdź bezpieczniki gazu - gdzieś pewnie pod maską gazwonicy musieli upchnąć całą elektrykę instalacji LPG i tam też gdzieś muszą być bezpieczniki
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bartekalfa166
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    raczej na pewno bezpiecznik gazowy . poszukaj go pod maską.*
    Użytkownik Romeo Avatar Mask
    Grudziądz
    Lex IS200 SC
    Też tak miałem kilka razy. Jeździsz na Pb teraz Szukaj bezpieczników - najczęściej gdzieś na wiązce kabli.
    Biłgoraj
    Znalazłem te bezpieczniki chyba. Są na wiązce kabli obok aku. No i zacząłem sprawdzać. Jeden podczas wyciągania się ułamał no i nie wiem czy ja go ułamałem czy właśnie on sie przepalił. No ale buch do schowka po bezpieczniki, patrzę... mam wszystkie oprócz 15A eh no pech. Muszę czekać do poniedziałku. Wtedy napiszę rezultaty, ale dziękuję za instrukcje
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Wstaw na próbę większy lub mniejszy. Moze byc 10A
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Biłgoraj
    Chłopaki too nie to <fuck> a wolałbym żeby to było TO. Podmieniłem 4 bezpieczniki na nówki i nic. Macie jeszcze jakieś pomysły?
    ---------- Post added at 20:55 ---------- Previous post was at 13:45 ----------
    Nikt nie ma pomysłu co może jej być ;/
    Świdnica
    Hmmm, nie wiem nawet co to za instalacja ta LPI ale sprawdź zasilanie centralki. Podejrzewam że jest tak jak w innych instalacjach że są osobne, podpięte do akumulatora przewody zasilające - sprawdź czy jest zasilanie na centralce
    Grudziądz
    Lex IS200 SC
    Proponuję podjechać do gazownika. On dokładnie sprawdzi czy i gdzie nie dochodzi prąd i postawi diagnozę. Raczej za wiele za samo sprawdzenie nie zapłacisz.
    Daj znać jak rozwiążesz problem.
    Biłgoraj
    Problem rozwiązany. Podłączenie pod komputer i naprawa zwarcia elektrycznego koszt 150PLN. Dzięki za porady A tak na marginesie LPI VIALLE wymaga serwisu, jeżeli ktoś takową instalacje ma. Wymienia się oczywiście filtr, olej, czasami łożyska.. koszt jak mi fachowiec powiedział to ok. 500PLN. Pozdro
  1. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 30-10-2014, 15:13
  2. Nie działa zmieniarka a radio wogóle nie widzi CD ..
    Utworzone przez MarekAdrian w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-02-2014, 12:43
  3. Dioda na centralce gazu nie świeci
    Utworzone przez Surg w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 29-05-2013, 13:21
  4. [155] jęczy coś, teleskopy kaput i wogóle
    Utworzone przez bobryt w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 12-03-2010, 14:24
  5. Gdzie wlew i przełącznik gazu w Alfie 145
    Utworzone przez Przemo1903 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 17-02-2010, 10:54
