Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    michualex
    Domyślnie Złamany kluczyk w stacyjce! Jak to wyciągnąć?
    Kluczyk ułamał się i został w stacyjce. Dojechałem do domu 20km i później coś grzebałem i stacyjka się zablokowała na 1 stopniu chyba bo kierownica jest nie zablokowana.
    Kluczyk wleciał za ostatnie zapadki w stacyjce. Może i bym sam go jakoś wyciągnął ale musiał bym stacyjkę mieć przynajmniej na stole a nie grzebać przy niej jak wygięty pałąk od wiadra. Czy ktoś wie jak stacyjkę oddzielić od kolumny kierowniczej ? Bo nic tam nie ma do odkręcenia.
    I teraz pytanie. Czy nie lepiej kupić nową stacyjkę z kluczykiem i przełożyć imo? Ale co z otwieraniem drzwi? Nie mam pilota do centralnego więc otwierałem kluczykiem cały czas ale jak zmienie całą stacyjkę (o ile bedze wiedział jak ją ściagnąć) no to zamki w drzwiach też do wymiany czy co?
    Użytkownik Alfa i Omega
    Słupsk,Wrzeście
    156 2,4 JTD 136KM, AR159 SW 1,9 JTDm 150KM był DRIWTOWÓZ 1,6 GSI
    Chłopie ale Ty masz pary w łapie, niestety nie umiem Tobie pomóc.
    Stargard Sz. / Czaplinek
    w częściach
    Jeśli masz 2. kluczyk to można spróbować tak: bardzo małe wiertełko - robisz otwór w "ostrzu" kluczyka. Później wklejasz kawałek drutu i próbujesz wyciągnąć. Klej loctite do gwintów.
    miałem 156 powodów, żeby czuć się wyjątkowo na drodze...
    jak ktoś chce jakieś części to pisać...
    nymo
    yy..czy stacyjki nie da się normalnie wykręcić? Stacyjkę przecież można rozebrać na pół,i do tego dorabia się kluczyk.Czy coś źle mówię?
    michualex
    Cytat Napisał TIO_2007 Zobacz post
    to są skutki noszenia smyczy przy kluczach.
    nie mam drugiego klucza musze dorobić z tego.
    Powiedz jak wykręcić tą stacyjke to pocałuje ci stopy.
    Użytkownik Romeo Avatar SEBEK
    EŁK
    Black 159 1.9 JTDm 150 KM 2007 r.
    Współczuje.... ja mam smycz ale specjalnie ją sobie skrócilem tylko tyle, żeby była na nadgarstek i nie czepiam nogami (wystarczy przeciąć w polowie i skleić klejem szewskim na zakładke)
    Ale nie o tym tu mowa bo w Twoim przypadku to pikuś. Skoro klucz ułamał sie w ten sposób, że nie da rady go niczym złapać to pozostaje tylko rozkręcić stacyjke ale jak to się robi to nie pomoge poszukaj specjalistów - kiedyś byłem świadkiem w ASO jak mechanik odpalając auto złamal kluczyk i dzwonili do gościa od zamków 30 min to mu zajeło i skasował 100 zł i to od właściciela! Bo ASO stwierdziło, że to nie ich wina...
    Pytanie czy ten kluczyk siedzi w pozycji, ze można go odrazu wyciągnąć czy trzeba jeszcze przekręcić bo jak siedzi na wprost to można spróbować silnym magnesem neodymowym tylko nie wiem czy się coś w imo nie popierdzieli...
    Ostatnio edytowane przez SEBEK ; 07-12-2011 o 16:10
    michualex
    Cytat Napisał SEBEK Zobacz post
    Pytanie czy ten kluczyk siedzi w pozycji, ze można go odrazu wyciągnąć czy trzeba jeszcze przekręcić bo jak siedzi na wprost to można spróbować silnum magnesem neodymowym tylko nie wiem czy się coś w imo nie popierdzieli...
    imo mam ściągnięte to jest taka obręcz i wisi mi już daleko od stacyjki.
    dotykając grot jest on lużny w stacyjce ale stacyjka jest zablokowana że można kręcić kołami. NIe idzie teraz ani zapalic ani cofnąć
    Camel*
    Witam!
    wsuń resztę klucza do stacyjki to powinno pozwolić na przekręcenie jej w pozycję 0 przy tej operacji musisz "zluzować" kierownicę tz lekko ją przekręcić przy próbie przekręcania kluczyka - następnie twardy zaostrzony cienki drut z końcem zagiętym w haczyk (jak szydełko) i chwila grzebania , powinien wyjść - dorabiałem kiedyś klucze i kilka złamanych kluczy w ten sposób wyjąłem .... POWODZENIA
  1. Fotel kierowcy - złamany ?
    Utworzone przez dbh w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2015, 21:08
  2. [145] Złamany kluczyk w stacyjce
    Utworzone przez tomek.rynkar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-02-2013, 11:39
  3. Złamany kluczyk co zrobić ?
    Utworzone przez damian2x w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2013, 23:27
  4. Złamany (czerwony) kluczyk !
    Utworzone przez Prezess w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-12-2010, 15:10
jak wyjąć złamany klucz ze stacyjki
jak wyciagnac zlamany kluczyk z zamka
jak wyjąc zlamany kluczyk ze stacyjki samochodu
jak wymontować stacyjkę alfa romeo
złamany klucz w stacyjce samochoduopel stacyjka jak wyjąć złamany kluczykjak wyjąć złamany kluczyk ze stacyjkisposób na wyciagniecie kluczyka ze stacyjkikluczyk stacyjki alfyjak zdjac stacyjke ze złamanym kluczem reno21jak wycijak wyciagnac kawalek klucza ze stacyjkijak wyciagnac klucz z zamka w dzwiach autajak wymontowac zlamany kluczyk ze stacyjki samochodowejjak wyciagnac zlamanykluczczy da sie skleic kluczwyjac zlamany kluczyk ze stacyjkizlamany kluczyk stacyjcejak rozebrac stacyjkeczy złamanym kluczykiem przekręcę stacyjkięjak wyjąć złamany klucz z stacyjki samochodózłamany kluczyk w zamku alfa 156zlamany klucz w stacyjce forumjak wyciagnac urwany kluczjal wyciagnac zlamany kluczyk ze stacyjkijak wyjać złamany kluczyk ze stacyjkida się skleic klucz po wyciagnieciu zlamanego kluczyka ze stacyjki zablokowalo janie moge wyjac kluczyka ze stacyjki sprinterulamal mi sie kluczyk w stacyjcezlamany kluczyk w stacyjce autajak skleic kierownicejak wyjąć złamany klucz z kłódkijak wyjąć złamany klucz ze stacyjki samochodowejmam pytanie jak wyciągne kluczykstacyjka subaruzlamany kluczyk w stacyjcezłamany klucz thulejak wyjąć magnesjak wyciagnac kawalek klucza z zamkujak naprawic stacyjke w poloneziejak skleić kluczyk w stacyjcejak wyciągnać zablokowany kluczyk ze stacyjkisama Ci wyciągnę ze stacyjki kluczjak wycignac urwany kluczyk ze stacyjkijak wyjąć złamany kluczyk ze stacyjki autajak wyciągnąć klucz z autaskleić złamany kluczzlamany kluczyk w stacyjce co terazwyciąganiu ułamanych kluczyków z zamkówjak rozebrac stacyjke alfa romeo 156
Tagi użytkowników
