Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: Wewnętrzne oświetlenie + oświetlenie nóg w 156
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Obi.Wan
    Jarocin
    AR 156 1.8TS
    Domyślnie Wewnętrzne oświetlenie + oświetlenie nóg w 156
    Witam chciałem sobie wymienić wewnętrzne oświetlenie na ledowe te obok lusterka tam są 2x C10W i te po boku 2x C5W tylko że te rurkowe żarówki mają różne długości wie ktoś może jakie są tam długości bo nie chce mnie się po ciemku tego grzebać. No a druga sprawa że chciałbym dodać podświetlanie nóg podczas otwierana drzwi, wie ktoś gdzie by można się podczepić?
    Dobra już wiem wszystkie mają po 36mm. A jak z podświetlaniem nóg?
    Ostatnio edytowane przez Obi.Wan ; 18-12-2011 o 19:04
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rado
    Radom
    Alfa 156 1.8 16V
    Ja poprowadziłem cienki kabelek od tylnej bocznej lampki pod przednie siedzenia gdzie zamontowałem po module led po trzy diody białego ciepłego koloru i tak samo pod deskę rozdzielczą,przy otwieraniu drzwi zapalają się lampkami oświetlenia wnętrza
    Radomski Klub Alfa Romeo
    www.Alfa.Radom.pl
    Jarocin
    AR 156 1.8TS
    właśnie o takie coś mi chodzi ale widać że nigdzie z "dołu" nie da się prądu podebrać.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Ja u siebie zrobiłem podświetlanie ledowe pod deską rozdzielczą i pod fotelami, czyli na nogo kierowcy i pasażerów. Zasilanie poprowadziłem sobie właśnie od lampki tylko że środkowej przez słupek do skrzynki bezpieczników po lewej stronie kierownicy. Tam jest kostka rozdzielająca na przód i tył, tylne podświetlanie czyli pod fotelami jest pociągnięte tunelem środkowym i rozgałęzione koło lewarka ręcznego. Taśmy ledowe przyklejone są do nawiewów pod fotelami. Plus takiego podłączenia jest taki że podświetlanie zapala mi się przy otwarciu drzwi lub po zapaleniu lampki. Gdzieś jest nawet temat o tym ze zdjęciami nie tylko ode mnie.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Jarocin
    AR 156 1.8TS
    więc trzeba będzie tam zrobić i ładnie zakamuflować. Na nogi daliście ciepłą biel czy jednak zimną?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar puszuszek
    SUCHEDNIÓW
    byla alfa 156 2.0ts 1999, była 156sw 1.9jtd 2000,jest 147 2.0ts selespeed
    też bym chętnie zobaczył jak to wykonać
    Jarocin
    AR 156 1.8TS
    jak będę pamiętał to porobię fotki jak będę to robił ale dopiero po świętach, narazie czeka mnie renowacja grilla +gtalook żaróweczki już kupione mam do środka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar seba3108
    Kielcza
    Była AR 156 1.9 JTD, 147 1.9 JTD, jest Giulietta 1.4 MA
    mozecie podac link do tematu o ktorym pisal kwasnybartek? ten z tymi zdjeciami tego oswietlenia? byl bym wdzieczny
    SUCHEDNIÓW
    dolanczam sie do prosby o link
    Osobiście to zamontowałem zielone podświetlenie tak jak wszystkie przyciski i pokrętła, wygląda przyjemnie. poszukam tego tematu i podrzucę link a tak na szybko to jakieś foto znajdziecie w moim temacie w dziale Nasze Belle http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...3_8_litra.html
    Dokopałem się do tamtego tematu może coś pomoże http://www.forum.alfaholicy.org/156/..._klamkach.html
  1. Oświetlenie wewnętrzne nie gaśnie
    Utworzone przez jair w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-01-2016, 23:51
  2. [159] Oświetlenie wewnętrzne
    Utworzone przez ryki67 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-03-2012, 23:12
  3. [155] Oświetlenie wewnętrzne
    Utworzone przez Wujek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 21:06
  4. Oświetlenie tylne wewnętrzne
    Utworzone przez slawex1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2010, 18:56
