Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Komputer pokładowy
    Camel*
    Domyślnie Komputer pokładowy
    Witam ! mam pytanko czy jest możliwość wstawienia komputera pokładowego do 156-tki po Lifcie (2004) chodzi mi o oryginalny z np rozbitka .. wstawić pewno da rade ale czy jest instalacja ? mam wersje kupioną w Polskim salonie więc ubogą
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Wszystko zależy od wiązki przewodów. Jak masz wyprowadzoną kostke do przyłączenia to powinną działac. Jaką masz klime automat, czy manual, czy w ogóle? Ponieważ tam wychodzi jeszcze kabel do klimy, od tego czujnika, ale on nie ma wpływu na prace kompa, jedynie na klime.
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Tak z ciekawości, bo zawsze się zastanawiałem w którym miejscu w aucie jest zamontowany ten komputer? Gdzieś w podszybiu? czy bardziej za schowkiem pasażera? BO u mnie jest jeszcze takie "coś" przy nadkolu w kabinie obok nóg pasażera, taka skrzynka jak gdyby podwójna? Nie ogarniam elektroniki także się pytam znawców.
    Użytkownik Świeżak Avatar Bouli Punk
    Międzychód (Wlkp.)
    Alfa Romeo 156 - 1,6TS 2003r
    kostka do podłączenia komputera jest za schowkiem pasażera po lewej stronie na przegrodzie
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Brak infocenter to i klima jednostrefowa. Czyli zakładając infocenter musiałbyś też wymienić panel klimy. A żeby to zrobić dobrze, musiałbyś też najprawdopodobniej wymienić pod nim nagrzewnicę. Może nie ogarnąć obsługi dwóch stref...
    Camel*
    klima jest "manualna" czyli jak dobrze rozumie , nie powinno u mnie być instalacji pod infocenter ?
    Gorlice
    Było już o tym na forum i bez dużych nakładów czasu, wiedzy i części nie będzie nic z tego. Czym np chcesz przełączać funkcje IC? Poza tym są dwa rodzaje IC i to właśnie w 2004 była zmiana.
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Jaszcze trzebaby dołożyć czujnik temp. zew. przy lusterku od strony pasażera.
    Gorlice
    Ten czujnik jest przy każdej 156 z klimą (nawet przed FL).
  1. [159] Komputer pokładowy
    Utworzone przez Glowcio24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-12-2015, 16:22
  2. [159] Komputer pokładowy
    Utworzone przez khazar w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-10-2015, 19:06
  3. [145] komputer pokładowy
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-11-2013, 21:37
  4. LPG a komputer pokładowy w 147
    Utworzone przez damiankck w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 14-07-2012, 22:56
  5. [146] Komputer pokładowy AR 1.4 TS '98
    Utworzone przez Bisu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 08:58
