Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    Użytkownik Romeo Avatar alces1
    Żegocina
    Alfa Romeo 159 JTDm, Alfa Romeo 147 fl
    Czas spędzony na forum
    85 d 11 h 36 m
    Domyślnie [156] obroty silnika na biegu jałowym
    Jakie powinny byś obroty na biegu jałowym przy rozgrzanym silniku, bez włączania dodatkowych urządzeń? Mam na myśli silniki T.S. ze szczególnym uwzględnieniem 1.8 W moim przypadku jest to 1000obr/min. Zastanawiam się, czy aby przypadkiem nie za wiele...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    tomkap
    Nie wiem ile ja mam ale poniżej 1000.Myślę że jaieś 700-800. Nawet jak podkręciłem na lince, bo kilka razy mi zgasł na luzie, to i tak są nadal takie same.
    ViP Romeo Avatar Alfamaniak156
    Luboń
    Seat Leon FR 186KM/413Nm - Lancia Y 1,2 8V 1998r/ 60KM
    7 d 4 h 35 m
    Tak jak tomkap pisze... u mnie jest 800 +/- 50 i to jest optimum dla silnika...
    Moze gdzieś lewe powietrze ci łapie, sprawdź odme...a może krokowiec sie wiesza...
    "Wiem że masz duszę. Masz Alfę - masz klasę" - Jeremy Clarkson
    Alfa Romeo 166 3.0V6 226 KM i uśmiech z twarzy nie schodzi
    Lancia Ypsilon 1,2 - Miejski przemieszczacz
    Żegocina
    85 d 11 h 36 m
    Hm... Odma jest OK. Natomiast nie wiem jak sprawdzić silniczek krokowy.
    Pewnie czeka mnie podpięcie pod komp...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Luboń
    7 d 4 h 35 m
    Moze coś po podpięciu wyjdzie ale, to nie takie pewne że komp coś wskaże.
    U mnie nic nie pokazał, a po wyczyszceniu jest OK.
    Nie wiem jak u Ciebie, ale Twój rocznik to juz chyba nie ma tak łatwo z czyszczeniem krokowca, za duzo elektroniki masz w tych okolicach i mozna cos bardziej zepsuc niz naprawić, u mnie jest mechaniczne to wszystko...
    Więc bądź ostrozny i daj znac co to było u Ciebie...
    Użytkownik Romeo Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    11 d 3 h 34 m
    alces1,
    Ty nie masz silniczka krokowego tylko elektroniczna przepustnice ktora jest odpowiedzialna za utrzymanie wolnych obrotow
    Jej czyszczenie jest opisane w dziale "Zrob to sam"
    Prawidlowe obroty to 820-880
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    Użytkownik Rowerzysta Avatar piotrekzaz
    Włoszczowa
    Ford Mondeo mk4 2009r. 2.0 TDCI
    3 d 4 h 28 m
    Domyślnie Re: obroty silnika na biegu jałowym
    Witam ja w swojej 156 1.6 TS również mam 1000obr/min. nie falują i chodzi silniczek dobrze.
    POZDRAWIAM!
    Obecnie Ford Mondeo mk4 2009r. 2.0 TDCI
    Kiedyś AR 156 SW 1.9 JTD
    Kiedyś AR 156 SW 2.4 JTD
    Kiedyś AR 156 1.6 TS
    Kiedyś AR 145 1.6 Bx
    Żegocina
    85 d 11 h 36 m
    Cytat Napisał Szef
    alces1,
    Przepustnica była już czyszczona...
    Edit: no i nim zdążyłem przyjrzeć się tym obrotom lepiej, sprawa sama się rozwiązała... Obroty biegu jałowego są na poziomie 850 obr.min.
    Więc póki co alarm odwołany
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Ogier Avatar slow
    Krotoszyn
    AR 156 2.0TS 1999r.
    8 h 38 m
    Korzystając z tematu to zapytam o mój problem,a mianowicie po wyciągnięciu przepustnicy wraz z krokowcem i wyczyszczeniu silnik po odpaleniu oscyluje w granicach 2800 obrotów.Czy czeka mnie podpięcie pod komp. i adaptacja parametrów czy może problem tkwi gdzie indziej :?:
    @LFA-to nieziemska robota!!!!!!!!
    http://slow.fotosik.pl/
    Oława, Poland
    Alfa Romeo 156 2.0TS 99.r
    2 h 50 m
    Cytat Napisał slow
    Miałem to samo po tym jak wysiadł mi krokowiec. Wysokie obroty na jałowym. Po wymienie krokowca nadal były wysokie i tylko reset parametrów po podpięciu do kompa przywrócił normalny stan obrotów.
    U ciebie moze tylko wystarczy reset, jesli tylko było czyszczenie.
    Srebrniutka Alfa 2.0 TS 16V --------->Reszta w tyle.......
  1. [1.8 TS] Za wysokie obroty na biegu jałowym
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2013, 19:47
  2. Obroty na biegu jałowym
    Utworzone przez kandy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-03-2013, 16:45
  3. [159] ile mają mieć obroty silnika na biegu jałowym
    Utworzone przez mario33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 06:27
  4. [1.8 TS] Pompa ABS - obroty silnika na biegu jałowym
    Ostatni post / autor: 16-04-2012, 22:44
  5. Nierówne obroty na biegu jałowym JTD
    Utworzone przez Mata w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-09-2010, 06:32
Tagi użytkowników
wysokie obroty 156 2.5
podwyzszone obroty nabiegu jalowy m w
podwyzszone obroty nabiegu jalowy m w seacie
alfa 156 wysokie obroty
prawidlowe obroty silnika w laguna2
jak podnie
wysokie obroty w alfie 156
silniczek krokowy laguna 2 1.8
bieg jałowy laguna 1.8
odpowiednie obroty silnika na biegu jalowym
obroty silnika
wysokie obroty na luzie alfa 156
alfa 159 jtdm podwyzszone obroty
obroty na luzie 159
alfa 156 jakie prawid
romeo 159 wysokie obroty na luzie
Alfa romeo 146 1929td za wysokie obroty na biegu jalowym
jakie powinny być obroty silnika na biegu jałowym w alfa romeo 156
odpowiednie obroty biegu jalowego polo 1.6
alfa romeo 156 wysokie obroty
laguna 1.8 podwyższone obroty
alfa 156 za wysokie obroty na biegu jalowym
polo1.1 obroty zawysokie
obroty biegu jałowego alfa
jakie obroty bieg jałowy
laguna i 1.8 wysokie obroty
laguna 1 obroty wariuja
wymiana silniczka krokowego laguna 1.6
nierówne obroty na biegu jałowym laguna
podwyższone obroty na biegu jałowym polo
wysokie obroty w alfie romeo 156
ADAPTACJA KROKOWCA LAGUNA
alfa romeo 156 za wysokie obroty
