Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: 10 tys km i znow slizga sprzeglo !! co jest
    cinusiek
    Domyślnie 10 tys km i znow slizga sprzeglo !! co jest
    Ostatnio wymienilem kompletne sprzeglo z dwumasem VALEO. Zrobilem 10 tys km i znow na 4 i 5 biegu przy wykorzystaniu pelnego momentu obrotowego zaczelo slizgac sprzeglo. Mam ok 175 KM i ok 400Nm. Czyzby orginalna tarcza nie wytrzymuje momentu? Jaka idzie inna mocniejsza tarcze wsadzic ??
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    hmmm... tyle to "L"ki wytrzymuja ;p jak zapalasz silnik i nie jest zaciagniety hamulec reczny czujesz szarpniecie? sam wymieniales czy ktos Ci wymienial? znam przyklad gdzie tak sie dzialo ale nie w Alfie bo zalozyli tarcze na odwrot ;D tak czy inaczej moze okazac sie niezbedne wyciagniecie skrzyni bo moze faktycznie wadliwy zestaw Ci sie trafil... pozatym predzej docisk moze byc zaslaby nie tarcza.
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    cinusiek
    wymienial warsztat wiec nie ma mozliwosci ze tarcza zalozona na odwrot moze faktycznie wadliwy zestaw mi sie trafil
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    odwrotnie załozaona tarcza w jtd nie ma wpływu na slizganie sprzegła, wejdz pod silnik i zobacz czy na połaczeniu ze skrzynia biegów jest mokro z oleju, czasem podczas montazu dwumasu olej przechodzi przez sruby i zaoleja tarcze, sprawdz to, jesli chcesz pomoge w diagnozie , tez jestem z PŚ.
    pzd.
    cinusiek
    dodam ze przy wymianie sprzegla z dwumasem mialem wymieniany zimmering walu... zobacze czy polonczenie jest suche a za pomoc dzieki chetnie skorzystam
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Inna sprawa czy przy zmianie sprzęgła była obrobiona powierzchnia docisku przed założeniem nowego zestawu.
    cinusiek
    mam fachowy warsztat wiec zly montaz nie wchodzi w gre
    slask
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    w przypadku dwumasu nie wchodzi w gre zadna obróbka, tylko i wyłacznie wymiana,
    jaki warsztat robił te wymiane.??
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Kolego zły montaż ZAWSZE wchodzi w grę i to nie w takich bolidach, jak alfa w klekocie.
    GrzesiekK., pisał że komplet, więc pewnie wszystko nówka łącznie z dociskiem. Kto zmienia sprzęgło bez docisku albo go szlifuje.
    Ostatnio edytowane przez dcfan ; 07-01-2012 o 22:28
    Użytkownik Ogier Avatar teiras
    Katowice - Kostuchna
    156 2,4jtd 99r AZZURO NUVOLA 176.1KM 401.9 Nm Skrzynia 6b z 166
    witam. mam te same objawy i po takiej samej wymianie i ta sama moc i moment, z tym że ja zamachu nie wymieniałem, a robiłem sam. Czytałem na tym forum że 400 Nm na fabryczne sprzęgło to max w 2.4. Cinusek a masz takie zachowanie silnika że jak masz na 4 biegu 2 tys i depniesz do dechy to tak od 2,5 - 3.5 tys jakby silnik albo buda wpadała w dziwne drgania ?? Ja bym obstawiał maksymalne możliwości sprzęgła niż zły montaż
  1. [159] Sprzeglo sie slizga po wymianie pompki sprzegla
    Utworzone przez cinek07 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-10-2017, 16:44
  2. Sprzegło slizga 15tys km po wymienie
    Utworzone przez sowa w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-03-2015, 10:45
  3. Skrzypiace sprzeglo co to jest
    Utworzone przez Walter w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 07:01
  4. selespeed slizga przy starcie pomocy!!!
    Utworzone przez alfiarz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2011, 12:44
  5. [145] MOC - znow :)
    Utworzone przez jankes w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-01-2008, 20:45
