Pokaż wyniki od 1 do 10 z 41
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar zaviaseq
    Czestochowa, Poland
    156 1.6 TS '99
    Czas spędzony na forum
    26 d 22 h 51 m
    Domyślnie [156] TS - raz na jakiś czas nie odpala
    dziś znowu dopadło mnie to dziadostwo
    po raz 3 w ciągu miesiąca
    brak błędów, nie świeci code i lampka wtrysków, jednym słowem kręci normalnie jak głupi
    brak powiązania z temperaturą, stało się tak na ciepłym, raz na letnim silniku
    czujnik położenia wału wymieniałem na ori jakiś czas temu
    jak nie odpali, otwieram maskę, ruszam przekaźnikami, bezpiecznikami - nie pomaga
    wsiadam i odpala np za 5 razem
    dziś nie wsłuchałem się w pompę czy działa, ale przy ostatnim nie odpaleniu słyszałem ją na 100%
    mam zaworek zwrotny na przewodzie paliwa, przy pompie więc paliwo wstępnie odrzucam jako powód
    jak to ugryźć?
    co mogę jeszcze sprawdzić?
    trochę mnie martwi to że kiedyś, jak akurat będę potrzebował gdzieś jechać, moja Alfa może mnie zawieść...
    ALFA - there is no better way to fly...
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Romeo Avatar Cubus00
    Międzychód
    Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999
    25 d 9 h 54 m
    a immo
  4. #3
    Czestochowa, Poland
    156 1.6 TS '99
    26 d 22 h 51 m
    pisałem o kontrolce code (chciałbym żeby to było to ), ale każda myśl jest dobra i tak, nie bać się
  5. #4
    Międzychód
    25 d 9 h 54 m
    a moze masz zaróweczke spalona sorry nie moglem sie powstrzymac
  6. #5
    Czestochowa, Poland
    156 1.6 TS '99
    26 d 22 h 51 m
    też bym tak chciał, ale świeci na zaplonie
    większość łatwiejszych i prostszych rzeczy jest srawdzona
    oprócz tych najprostszych bo pewnie jakaś pierdoła
    ale może sprecyzuje pytanie, które czujniki i przewody mają największy wpływ na odpalanie?
  7. #6
    Czestochowa, Poland
    156 1.6 TS '99
    26 d 22 h 51 m
    wczoraj miałem powtórkę z rozrywki ;/
    kreci jak szalony ale nic z tego nie wychodzi
    mam swoje zabezpieczenia, ale te od razu sprawdziłem i wszystko jest ok
    otworzyłem maskę i zamieniłem dwa przekaźniki ze sobą miejscami (jeden od wentylatora a drugi po załączeniu na krótko, słychac że załącza przepustnicę), a do tego rozpiąłem i spiąłem kostkę od czujnika położenia wału korbowego (pomimo braku kontrolki wtrysku przy odpalaniu), zamknąłem maskę i odpaliłem
    na weekend montuję nowe przekaźniki mocniejsze
    oby pomogło!
  8. #7
    Czestochowa, Poland
    156 1.6 TS '99
    26 d 22 h 51 m
    dzis znowu to samo... zamiana przekaźników nie pomogła, ale jak trzasnąłem maską to od razu zapalił (nie mam żadnych czujników otwarcia maski)
    co odłączone wpływa na odpalanie a jednocześnie nie objawi sie błędem?
    zakładam że połączenia z czujnikami są ok bo przecież miałbym jakiś bląd
    jak juz odpali to robi to z delikatnym oporem tak jakby paliwa nie miał i dopiero dopływało
    niestety nie jeżdżę z manometrem ale chyba zakupię
    jakieś inne pomysly??
  9. #8
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Andy1970
    Płaza
    AR 156 2.0 TS 1998 AR 156 SW 3.2 GTA 2003
    9 d 10 h 58 m
    Jak problem wróci odepnij przewód doprowadzający paliwo na listwę, druga osoba niech próbuje uruchomić. Paliwo powinno od razu mocno polecieć.
  10. #9
    Czestochowa, Poland
    156 1.6 TS '99
    26 d 22 h 51 m
    no w sumie wystarczy mi śrubokręt w listwę wcisnąć
    ale musiało by tam nie być nic a nic paliwa bo kręci jak szalony ale nic nie łapie
    objaw jest taki jak np immo nie zadziała
    sprawdzę ciśnienie (choć wątpię że to to ), bo stawiam na jakiś słaby styk "czegoś"
  11. #10
    Płaza
    9 d 10 h 58 m
    No to mamy problem z pompą paliwa. Trzeba się do niej dostać i poprawdić te styki, może na krótko podpiąć i obadać.
  1. Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 03-11-2011, 15:16
  2. Jakiś czas było dobrze teraz znowu ciężko chodzi :(
    Utworzone przez SEBEK w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 12-09-2011, 09:16
  3. [159] Co jakiś czas zapala się 'vehicle protection system not available' oraz inne błędy
    Utworzone przez axel40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 16:50
  4. [159] 1.9 JTDm 16v - co jakiś czas pojawia się dziwne buczenie z silnika
    Utworzone przez d-wozniak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 23-06-2011, 19:59
  5. [145] przymula co jakiś czas
    Utworzone przez Pingwin w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-07-2009, 10:48
Tagi użytkowników
alfa 156 2.0 ts raz pali raz nie na cieplym
