Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Przycisk do centralnego w kluczyku do 156 99
    przemek.5
    Domyślnie Przycisk do centralnego w kluczyku do 156 99
    Posiadam dwa kluczyki, w których nie działa przycisk do centralnego zamka. Zaniosłem do fachowców do naprawy, ale ci stwierdzili, że nie można dostać takich przycisków. Na allegro jest sporo kluczyków ze stacyjkami i zastanawiam się czy nie skorzystać z jednej z ofert, zwłaszcza, że obudowy są pęknięte, a gumek praktycznie już nie ma. Co mam zrobić, żeby mi to wszystko działało?
    DW / OP
    AR Stelvio 2.2jtdm
    Po co Ci kluczyk ze stacyjką?
    Jeżeli przycisk nie działa [nie świeci się dioda] to najprawdopodobniej wystarczy przełożenie mikrostyku.
    To powinien zrobić Ci każdy elektronik, koszt nieduży, potrzebujesz tylko kluczyka dawcy.
    Ale aby auto sparować z innym kluczem [transponder i kod do otwarcia centrala] musisz znać znać alfacode Twojego ECU. Zakup w ASO wg VIN to wydatek c.a. 200zł i będzie skuteczny pod warunkiem, że nikt wczesniej w aucie nie wymieniał ECU.
    Jezeli nie, to musisz nabyć komplet klucz + ECU z puszką immobilisera przed faceliftingiem wnętrza lub samo ECU po.
    Ostatnio edytowane przez awtcka ; 14-01-2012 o 02:09
    Lublin
    Alfa 156 2.4 JTD 99r.
    Można dostać takie przyciski, popytaj w sklepach elektronicznych. Ja za taki zapłaciłem chyba 2 złote. U mnie w kluczyku rozpadł się ten przycisk. A jak masz obudowę popękaną to jak kupisz na allegro jakąs stacyjkę z kluczykiem to da się przełożyć grot kluczyka do nowej obudowy, transponder immo i układ scalony.
    Ostatnio edytowane przez llacoste ; 14-01-2012 o 09:54
    Gorlice
    Cytat Napisał przemek.5 Zobacz post
    To pogratulować fachowców...
    Kup sobie mikrostyk lub kluczyk używany (pytaj ludzi z alfami na części) i przelutuj go do Twojego. Gumki do kluczyków są ale ich cena trochę zaporowa:http://allegro.pl/gumka-przycisk-pil...055868590.html
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 SW 2.0 ts
    ja wymieniałem u siebie te micro switche, tu masz namiar na strone z allegro http://allegro.pl/micro-switch-smd-2...007464413.html
    Użytkownik Ogier
    Rzeszów
    159 3.2 Q4, MiTo 1.4 TB MA 135KM + TCT
    mikrostyk pasuje od jakiejs nokii ale nie wiem jakiej.
    Ja poszedłem tam gdzie telefony naprawiają i w 15 minut i za 5 złotych miałem zrobione nie pamiętam jaka dokłądnie nokia ale taka dość spora.
    Gorlice
    Cytat Napisał lukaszciupinski Zobacz post
    Ale Ty masz inny kluczyk. W tych czerwonych mikrostyk jest pionowy.
    przemek.5
    Cytat Napisał Belfer27 Zobacz post
    Przypuszczam, że "fachowcy" olali moje kluczyki, bo zbyt dużo zachodu, a za mało kasy.
    Pójdę za radą amdi92 i spróbuję w komisie tel. Może mi wymienią ten mikrostyk. Sprawdzę czy działają te piloty i wtedy wymienię obudowy i gumki.
    Pangien
    na ebayu angielskim widziałem przyciski te same -teraz nie ma z tego co pamietam 2-3 funty + list pewnie
    przemek.5
    Kurde, jakbyś je jeszcze namierzył, daj znać, będę wdzięczny.
  1. Przycisk do pilota od centralnego zamka
    Utworzone przez mizer w dziale 166
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 24-02-2013, 21:23
  2. naprawa centralnego zamka w kluczyku
    Utworzone przez Keglo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-11-2012, 16:08
  3. [159] Przypadkowo naciskam przycisk na kluczyku od otwierania bagażnika - rozwiązanie?
    Utworzone przez Margor w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-05-2010, 00:37
  4. Pilot centralnego w kluczyku mnie olewa
    Utworzone przez Emenems w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-10-2009, 23:27
  5. Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 11-01-2008, 20:30
