Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Geometria zawieszenia - Alfa 156 - temat zbiorczy
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Domyślnie Geometria zawieszenia - Alfa 156 - temat zbiorczy
    Siedzę, szukam i informacje albo się wykluczają, albo znacznie odbiegają od zdrowego rozsądku.
    Zbierzmy zbiorczo informacje o geometrii zawieszenia w 156, z podziałem na zawieszenie standard i Sport Pack - bo dane są inne.
    Na początek informacje, które wypływają regularnie:
    1. Jakie kąty ustawia się na przedniej osi? Tylko zbieżność, czy też pochylenie i kąt wyprzedzenia sworznia?
    2. Jakie kąty ustawia się na tylnej osi? Pochylenie, zbieżność? Coś jeszcze?
    3. Czy można ustawiać geometrię tylko jednej osi, czy zawsze trzeba kontrolować tył?
    Następnie potrzebne będą prawidłowe parametry na oś przednią i tylną.
    4. Oś przednia:
    -standard
    -Sport Pack
    5. Oś tylna:
    -standard
    -Sport Pack
    Użytkownik Świeżak Avatar kami_l
    Bydgoszcz
    AR156 1.9JTD 16V 140/Giulietta 2.0 140
    Info masz w instrukcji obsługi
Nazwa:	bez*tytułu.JPG
Rozmiar:	49.1 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar slider2002
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 110KM
    trzeba pamiętać że reguluje się tylko zbieżność. reszta jest stała.
    Gdynia
    Z instrukcji wynika, że jednak nie tylko...
    Użytkownik Świeżak Avatar i am
    PEUGEOT 206, AR 156 2004r 2,4JTDm, Łada Niva
    W instrukcji podane sa wartosci jakie powinny byc co wcale nie oznacza ze reguluje sie je wszystkie. w 156 reguluje sie tylko zbierzność.
    Jestem nietolerancyjny, prosze więc o wyrozumiałość
    Pippo
    a zbieżność z tyłu??? podane wartości są tymi które mają być i są one stałe czy da się to jakoś regulować? czyli jak w 156 coś nie tak z kątami to pomoże tylko blacharz i naciąganie??
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Z tyłu zbieżność też jest regulowana. Wahacze poprzeczne, tylne są na mimośrodach.
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Mi parę miesięcy temu barany ustawili tak że żal dupę ściskał, mieli skorygować przestawienie kierownicy po wymianie drążka kierowniczego, a jakby pierwszy raz to robili, ogólnie godzinę to zajęło i był to czas stracony
    Alfa Romeo 156 932 1.8TS 1999
    mam 156 144HP rok 1999 i problem:
    przebieg niecałe 220tys km
    auto delikatnie dryftuje w lewo, nawet na luzie, nawet na płaskiej poziomej nawierzchni, jak hamuję tak samo - siła hamowania identyczna...
    wszystkie znane mi powody i próby eliminacji spełzły na niczym: postaram się nie zapomnieć o niczym -
    ciśnienie w oponach OK, zmiana kół i opon, zamiana kół prawe na lewe,
    hamulce - opór klocków żaden, zbieżność i geometria - wszystkie kąty,
    żadnych luzów w zawieszeniu, drążki ok, końcówki drążków nowe, wahacze OK, tył też nowy...
    buda nie jest klepnięta - zostawia 2 ślady
    oczywiście wizyta w rzetelnej stacji przegląd i próba regulacji geometrii i zbieżności - brak poprawy
    no to co? maglownica? czy to możliwe, że ciągnie?
    jakieś pomysły?
    znalazłem takie
    KOŁA PRZEDNIE rozstaw > 1511 <
    - camber - 0dgr 42' +/- 20'
    - zapadalność - 3dgr 55' +/- 30'
    - zbieżność - 2,02 +/- 1 mm
    KOŁA TYLNE rozstaw > 1498 <
    - camber - 0dgr53' +/- 20'
    - zbieżność - 3,15 +/- 1 mm
    Ostatnio edytowane przez alikdziki ; 17-08-2018 o 08:49
    1234 znaki
    Ostatnio edytowane przez alikdziki ; 17-08-2018 o 08:46 Powód: post zamieścił się dwukrotnie
  1. [Giulietta] Alfa Romeo Giulietta - temat zbiorczy
    Utworzone przez Emenems w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 3100
    Ostatni post / autor: 17-04-2016, 09:54
  2. Geometria zawieszenia
    Utworzone przez jarek1986 w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 28-10-2012, 17:02
  3. [159] Alfa Romeo 159 - temat zbiorczy
    Utworzone przez rbt2005 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-10-2009, 07:37
  4. [146] Geometria zawieszenia
    Utworzone przez Michele87ar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-02-2009, 06:30
  5. Geometria zawieszenia w 33
    Utworzone przez Szary w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-02-2007, 15:12
