Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Czujnik cisnienia na listwie wtryskowej
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar misiek718
    strzelno
    alfa romeo 156 1.9JTD 1998r
    Domyślnie Czujnik cisnienia na listwie wtryskowej
    Witam moj silnik jak jest zimny strasznie wariuje jak odlacze kostke od czujnika pracuje super tylko brak mocy i kreci sie tylko do 3000obr. czy czujnik moze byc uszkodzony
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    A wyjmowałeś go i czyściłeś? Skoro jak go odłączysz to silnik pracuje poprawnie to jest duże prawdopodobieństwo że to on. Dla 100% pewności możesz się podłączyć pod kompa.
    strzelno
    kolego kiedys sie poswiecilem i czyscilem cala listwe wtryskowa i ruzne inne czujniki wiedz to nie to rano jak jest zimny silnik to skacze cisnienie na listwie tak pokazuje FES od295 do 400bar na wolnych obrotach jak silnik zlapie temp okolo 50-60stopni wszystko jest ok
  1. Błąd P0191 czujnik ciśnienia na listwie
    Utworzone przez werter81 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 17-11-2019, 18:19
  2. [159] Zerwany gwint na listwie wtryskowej...
    Utworzone przez Majkel2.4jtdm w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 19-11-2018, 12:10
  3. Czujnik cisnienia klimatyzacji
    Utworzone przez m0rf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2011, 06:57
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 01-08-2011, 21:05
  5. [156] czujnik cisnienia doładowania
    Utworzone przez Mario211 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2008, 18:42
