Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    Poznań, Biskupice
    Alfa 156 1.8, swap na 2.0 TS sedan 1999 r. Nissan Primera 1.9 DCI hatchback 2004 r.
    Czas spędzony na forum
    2 d 15 h 43 m
    Domyślnie Kontrolka oleju - problem.
    Witam. Mam alfę 156 2.0 TS z 99roku. W silniku jest oleju prawie pod maks na miarce, więc ok. Mam problem z kontrolką oleju. Gdy odpalę auto na zimnym, wszystko jest ok. Gdy auta zaczyna nabierać temperatury tak koło 50-60 stopni kontrolka zaczyna mrugać co chwilę. Gdy auto się nagrzeje tak powyżej 70 stopni kontrolka świeci mi już cały czas. Aha i dodam, że dzieje się to tylko na wolnych obrotach, tzn na postoju. Jak ruszę i obroty zwiększą się powyżej 1200-1300 kontrolka znika. Panowie pomóżcie... =/ bo już mnie to martwi. Filtry i olej wszystko dopiero co wymienione.
    Nie wiem czy to ma jakiś związek z tym, ale widzę że jest jakiś przedmuch na kolektorze wydechowym. Tam przy wyjściu z 4 cylindra (ten od razu obok skrzynii biegów). Jak mu przygazuję, widzę jak delikatnie coś tam bąbluje. Chyba to olej.
    Panowie pomóżcie, bo tracę cierpliwość do tego auta. Z góry dziękuję.
    kontakt 510 09 09 06.
    Alfa 156 1.8 TS sedan 1999r.
    PZ3339U i koszulka Lecha na tylnej szybie
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Moderator Romeo Avatar 75andrew155
    155 V6 1996 .r
    50 d 8 h 49 m
    Auto do warsztatu nie do jazdy, dzieje sie cos poważnego.
    Jaki olej zalałeś?
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  4. #3
    Poznań, Biskupice
    2 d 15 h 43 m
    mobil 10w40. Kolega z warsztatu samochodowego, doradził mi go do alfy. Półsyntetyk oczywiście.
  5. #4
    155 V6 1996 .r
    50 d 8 h 49 m
    Cytat Napisał Michu89 Zobacz post
    Pewnie innego nie miał(lipa ten olej) jedż z autem do warsztatu na pomiar ciśnienia oleju bo to początek poważnej awarii
  6. #5
    Poznań, Biskupice
    2 d 15 h 43 m
    Nie nie, on mi tylko doradził, a kupowałem sam ten olej. Jaki powinien być olej lany do takiej alfy w benzynie?
    Dodam tylko, że sprawdzałem auto na komputerze teraz i brak błędów... =/
  7. #6
    155 V6 1996 .r
    50 d 8 h 49 m
    Uszkodzenia układu smarowania komputer nie ma nic do tego. do T.Sa tylko i wyłacznie olej syntetyczny.
    Musisz zmierzyc manometrem ciśnienie oleju
  8. #7
    Poznań, Biskupice
    2 d 15 h 43 m
    ajjjj z tymi mechanikami. Dosyć, że powinien wiedzieć, bo to robi, to jeszcze zawsze coś spiep***... Ok Kolego. Dzięki za radę. Postaram się w weekend lecieć do mechanika jakiegoś. Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie tego oleju? Żeby mnie znowu w konia nikt nie robił. Jak będzie za małe to co może być nie tak?
  9. #8
    155 V6 1996 .r
    50 d 8 h 49 m
    Może być pompa oleju, przytarta panewka(oby nie) lub kiepski olej. Skoro zapala sie kontrolka braku cisnienia to jest sporo poniżej 1 bara. Na rozgrzanym silniku cisnienie powinno wynosić około 1.5 bara i zapodaj dobry filtr oleju najlepiej MANNA lub KNECHTA
  10. Thanks Michu89 thanked for this post
  11. #9
    Poznań, Biskupice
    2 d 15 h 43 m
    Ok Kolego. Dziękuję Ci bardzo za rady. Napiszę Ci co wyszło po diagnozie itd. Pozdrawiam i nie przeszkadzam już
  12. #10
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Aster156
    Łomża
    Alfa Romeo 156 2,0 TS 1999r. + LPG, Astra G 1,7 DTI
    8 d 6 h 16 m
    Gdyby układ smarowania był sprawny, to Mobil 10W40 nie powodowałby takiego spadku ciśnienia. Sprawdź wartość ciśnienia na oleju, który masz w silniku. Jak siedzi pompa czy panewka to i tak silnik na stół. Po zrobieniu remontu zalej np. Valvoline 10W40 i będzie git
  1. [145] Kontrolka oleju
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 20:17
  2. [155] Kontrolka oleju
    Utworzone przez epion w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 12-12-2010, 14:50
  3. [145] Kontrolka oleju
    Utworzone przez Misiek145ts w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-01-2010, 14:55
  4. kontrolka oleju 156 2.0 TS
    Utworzone przez pawekk9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-08-2007, 12:06
  5. Kontrolka oleju w 156
    Utworzone przez Sylwia w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2007, 23:29
Tagi użytkowników
ile powinno wynosić ciśnienie oleju 1 5 dci
świeci się kontrolka oleju na wolnych obrotach
zipp kontrolka oleju
ciśnienie oleju primera
problem z cisnieniem oleju primera 2.0
1 5 dci jakie ciśnienie oleju
1.5 dci niskie cisnienie oleju
swieci kontrolka oleju na wolnych obrotach astra g
niskie ciśnienieoleju 1.5 dci
alfa romeo 145 1.4 smarowanie problemy
pomiar ciśnienia w cylindrach alfa romeo 145 1 4 boxer
pompa leju nissan 19 dci
kontrolka oleju dci
cisnienie oleju 1.5dci
alfa 156 czy nissan primera
nissan primera kontrolka silnika smarowania
nissan primera isnienie oleju
jakie powinno byc cisnienie oleju w 2.0 dci nissan
