Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Migająca kontrolka ładowania akumulatora 156 2,4 JTD
    Użytkownik Embrion Avatar collins
    Alfa Romeo 156 S-wagon 2,4 JTD 100kW rok 2000
    Domyślnie Migająca kontrolka ładowania akumulatora 156 2,4 JTD
    Po wymianie paska i koła 2 masowego MV wystąpił problem z ładowaniem akumulatora. Po przekręceniu kluczyka świeci się zestaw kontrolek, tych co powinny, oprócz kontrolki ładowania aku. Ta ostatnia miga nieregularnie, jakby się "tliła". Po uruchomieniu silnika jest z nią bez zmian. Przed wymianą paska MV podłączyłem akumulator (nie odłączając od instalacji samochodu) do prostownika, może ta operacja coś uszkodziła?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    A czy jak zwiekszysz obroty to kontrolka gasnie?
    Może pasek masz za długi, napinacz kiepski, albo alternator kończy żywot...
    Napinacz jest nowy, ma z miesiąc. Obawiam się końca alternatora.
    Jak zwiększam obroty to nic się nie zmienia, dalej tli się kontrolka, jakby ją ktoś świeczką podświetlał... pasek ma 1763 mm, według ePER'a powinien być 1760mm, 3 mm może robić różnicę?
    Ale dlaczego nie świeci się kontrolka ładowania kiedy przekręcę kluczyk? Może to jakieś spięcie?
    Ostatnio edytowane przez collins ; 07-02-2012 o 10:33
    Wawa
    3 mm rzeczywiście nie zrobi różnicy...
    Co do kontrolki to może rzeczywiście gdzieś zwarcie sie robi. Możesz sprawdzic ładowanie zwykłym multimetrem (voltomierzem) za ok 20 zł.
    Podłaczasz do klem na odpalonym silniku. Bez obciążenia powinien pokazywac ponad 14V, wtedy alternator powinien być ok.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ExO
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    U mnie kontrolka z początku paliła się bardzo delikatnie a w miare upływu dni zaczeła świecić coraz mocniej. Sprawdziłem, tak jak kolega pisał miernikiem i okazało się, że ma akumulatorze pokazywało 11.5V. Zregenerowałem alternator i wszystko wróciło do normy.
    Sprawdziłem miernikiem... jest 11,5V
    Wychodzi na to, że problem jest z alternatorem. Tego się obawiałem, bo jego demontaż jest denerwujący.
    Puki co, dziękuję wszystkim na pomoc.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar jbkobziak
    Rząśnik
    AR 156 2.4 JTD CF2 136KM Cosmo Blue
    To pewnie będzie regulator napięcia. Koszt nie duży, ale demontaż trochę denerwujący.
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    A jeżeli dochodzi piszczenie paska to i łożysko na alternatorze.
    Po wyjęciu alternatora - jest to mozolna czynność, dużo elementów trzeba odkręcić, ale się da - okazało się, że skończyła się szczotka... koszt wymiany i sprawdzenie altka na stole 30 zł Montaż szybszy niż demontaż, i wszystko śmiga
  1. [159] Niskie napięcie ładowania akumulatora
    Utworzone przez raar2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-12-2020, 17:34
  2. 1.9 jtd - Napięcie ładowania akumulatora
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 22:27
  3. Nie świeci się kontrolka ładowania akumulatora
    Utworzone przez RafcioL27 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 11-11-2013, 11:26
  4. [166] Napięcie ładowania akumulatora
    Utworzone przez Colin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-08-2009, 08:05
  5. [156 2.4 jtd] Brak ładowania akumulatora
    Utworzone przez hcbass w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-07-2008, 13:37
