Strona 3 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 80
Temat: Światła dzienne LED -gdzie pod maską znalezć +12V po zapłnie???
  1. #21
    Użytkownik Ogier
    Wadowice
    156 1.9 JTD 115KM
    No niestety nie będzie pożaru no ale jeśli tak sądzisz to twoja sprawa
  2. #22
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał Nazar Zobacz post
    PS. OGI27 jak podepniesz minusa ( jak napisałeś z ledów ) pod plus od postoi czy mijania to jedyne co osiągniesz to pożar pod maską
    Większość "pipczyków", które przypominają o nie wyłączonych światłach tak mają podłączony minus.
    Moja Bella
  3. #23
    Użytkownik Ogier
    Wadowice
    156 1.9 JTD 115KM
Nazwa:	Schowek01.jpg
Rozmiar:	75.0 KB
    tu macie schemat w jaki sposób podłączyć bez żadnych automatów a żeby się ledy podczas włączenia świateł mijania wyłączały. Jak dalej twierdzisz że ci instalacja będzie się w tym wypadku smażyła to zapoznaj się ze schematem.
    opis schematu
    Wł 2 to włącznik świateł postojowych. Jeżeli podłączysz światła mijania według schematu to światła dzienne włączą się razem z postojówkami bo przez żarówkę świateł mijania będzie przechodziła masa. Jeżeli załączysz dodatkowo wł 1 (światła mijania) to światła dzienne zgasną bo napięcie na dziennych się wyrówna
    Ostatnio edytowane przez ogi27 ; 29-02-2012 o 10:39
  4. #24
    Bytom
    hahahahah aż wstyd sie przyznac ,że ja po elektroniku jestem .....Ale jedni chodzili do szkoły z cięzkimi plecakami a drudzy chodzili obok z ładnymi paniami heheheh coś za coś...Zwracam honor
  5. #25
    Bytom
    No więc dokładam tutaj i u siebie w"moja bella" zdjęcia jak to wygląda . Co do podłączenia samego to wpiołem się we wiązke która leci od kabiny ( ten gruby peszel ) na wysokości akumulatora żeby minus wypuścić na aku . Tam miernikiem wybadałem i +12 po zapłonie i postoje . Wszystkie kable pochowałem w peszelu i całość znośnie wygląda .Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P030312_14.060001.JPG
Rozmiar:	143.1 KB
ID:	48882Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P030312_14.060002.JPG
Rozmiar:	113.1 KB
ID:	48883Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P030312_14.060003.JPG
Rozmiar:	108.3 KB
ID:	48884Myślę ,że efekt może nie powala ale alternator i wszystkie żarówki wewnątrz auta i na zewnątrz odpoczną....
  6. #26
    Bytom
    Seba tu dla ciebie foty jak to mocowałem "fachowo" bo nie dałeś maila a nie umie wysłać na priva...No mam te foty..Przypatrz się bo pierw musisz zamocować te metalowe mocowanie od leda pod kątem ( żeby do przodu swieciło a nie na boki ) potem musisz te boczne otwory zrobić w osłonie żeby po włożeniu leda go przykrecic . Niby gimnastyki troche ale 30 min roboty . Ja nawet wiertarki nie uzywałem tylko rozgrzanego gwozdzia , srubokreta i nożaKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	100_0977.JPG
Rozmiar:	304.7 KB
ID:	57352Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	100_0978.JPG
Rozmiar:	253.4 KB
ID:	57353Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	100_0979.JPG
Rozmiar:	237.8 KB
ID:	57354Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	100_0980.JPG
Rozmiar:	207.0 KB
ID:	57355Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	100_0981.JPG
Rozmiar:	269.3 KB
ID:	57356Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	100_0982.JPG
Rozmiar:	297.4 KB
    Ostatnio edytowane przez Nazar ; 27-05-2012 o 15:45
  7. #27
    Użytkownik Ogier Avatar Fistasz
    Znin
    159 SW 1.9 JTDm
    A teraz powiedzcie czy to miejsce spełnia wymogi rozporządzenia względem określonych tam odległości i miejsca montażu tych światełek? Tez myślałem o montażu w tym miejscu jako o jedynym wizualnie pasującym.
  8. #28
    Bytom
    Powiem ci ,że od zoli ma byc 25 cm a od siebie 60cm . To drugie napewno a pierwsze chyba też ( nie mierzyłem od ziemi ale 25 cm będzie ) Pozatym zobacz ile nowych aut ma w takich miejscach dzienne- Octavia , Merc , itd.( też nisko w zderzaku ) . Pozatym jeszcze żadnych nieprzyjemnosci z Policją nie miałem . Ledy są już na tyle oklepaną sprawą ,że Policemani nie zwracają już na to uwagi...Ja montowałem tam gdzie jako tako to wygląda i tak ,żeby nie zepsuć wizerunku auta jak to ma miejsce po założeniu płaskich ledów do Alfy
  9. #29
    Bytom
    Dla Seby jeszcze fotki jak "profesjonalnie " pusciłem przewody..hehehe
Nazwa:	20120618029.jpg
Rozmiar:	89.9 KB
ID:	59569Te foto jest -patrząc od kabiny z miejsca pasażera.Przewód z Leda puszczony do góry do wzmocnienia górnego i złapany ( jak i dalej ) na plastikowych opaskach do przewodów z wentylatorów....
Nazwa:	20120618030.jpg
Rozmiar:	70.1 KB
ID:	59570Tu widzisz mój pancerny kabel lecący dalej pod wzmocnieniem na strone kierowcy .....gdzie jest zmostkowany z przewodami drugiego Leda...
Nazwa:	20120618031.jpg
Rozmiar:	90.3 KB
    ....i masa jak widać na aku...."+" po zapłonie można podpiąć pod przekaznik z pompy paliwa ale ja wolałem podpiąć pod wiązke bo i tak musiałem się wpiąć "automatem" pod postojówki a nie chciałem zdupcyć kostki przy lampach więc oba przewody znalazłem miernikiem w wiązce lecącej od kabiny ( taka gruba) . No i na tym się kończy cała filozofia podpinania lampek z choinki ...Aku i alternator uszanowany , nie licząc wszystkich lamp i lampek w kabinie ,które też sobie odsapną...
    PS. Sie nie smiać z grubości kabla....Chodzi o to,że przy chłodnicy jest i temperatura ale i kabel się tak szybko nie przetrze i nie będe miał jakichś niemiłych zwarciowych niespodzianek także zabieg celowy
  10. #30
    Oława / Łódź
    Alfa Romeo 156 JTD 1.9 105KM 2000r
    Sam zakladam okragle ledy w miejsce przeciwmgielnych(bo ich tam nie mam), tylko nie wiem jak to teraz podlaczyc. To co pisał ogi27 wydaje mi sie bez sensu. Mam wlaczac swiatla postojowe zeby wlaczyc ledy? A przy okazji podswietlenie tablicy, i calego tylu. Czy ja czegos tutaj nie rozumiem? W tych ledach nie mam tez automatu, wiec jakos innaczej musze to zrobic zeby ledy swiecily po uruchomieniu silnika a po wlaczeniu swiatel mijania wylaczaly sie ledy.
  1. [MiTo] światła dzienne
    Utworzone przez busso w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 29-11-2020, 17:23
  2. Światła dzienne
    Utworzone przez qwerek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-09-2011, 19:36
  3. Światła dzienne LED
    Utworzone przez Marcino20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-09-2011, 11:58
  4. światła dzienne
    Utworzone przez Lucas83 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-08-2011, 17:46
