Pokaż wyniki od 1 do 10 z 43
Temat: Duże problemy z alfa 156 2.0 TS 98r
    Irek156
    Domyślnie Duże problemy z alfa 156 2.0 TS 98r
    Witam.
    Opiszę całą historię auta.. Kupiłem Alfe za śmieszne pieniądze 3tyg temu "uszkodzoną" tzn nie odpalała.. Ściągnąłem sobie takiego niby znachora na elektromechanice no i okazało się że pompka paliwa w ogóle nie chodziła... Ok.. Gość to zrobił alfa odpaliła i zgasił ją i gość się śpieszył pojechał do domu.. Ok ja odpalam noga na gaz a tu odcina mi zapłon przy 1,5tys i zaświecił się wtrysk.. I pojechałem się tak przejechać i chwilami jezdziła ok wkręcała się ładnie i nagle dalej odcinało przy 1,5tys... No i zadzwoniłem przyjechał ten sam gość i stwierdził że padniętą mam "hybryde" komp silnika... Mówi mi kup cały kpl.. Komp silnika z immo + klucz.. Ok kupiłem dziś mi to przyszło założyłem wszystko odpalam zapaliła wtrysk nadal świeci zapłon odcina mi nadal przy 1,5 bez zmian... + do tego teraz doszło że przekręcam kluczyk w pozycje OFF a silnik nadal pracuje.... Nie mam już sił do tego auta naprawdę.... Dodam że mam gaz sekwencje i na gazie jest tak samo.. Prosiłbym o pomoc.. Albo jakiś kontakt do kogoś z moich okolic kto się zna na alfach .. Jestem z Jarosławia woj podkarpackie. Sprawdzałem przekazniki te koło aku sprawdzałem czujnik poł wału i bez zmian..
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Odepnij przepływomierz i uruchom silnik jeżeli będzie lepiej to przepływka do wymiany, pozatym trzeba ją podpiąć pod kompa i sprawdzić błędy, do sprawdzenia też rozrząd czy dobrze ustawiony.
    Użytkownik Ogier Avatar mati7700
    Polska
    Alfa 147 1.9 jtd 115
    Ja bym stawial jeszcze na przeplywomierz co do takiego mulenia. Mowisz ze nie masz sily juz do tego auta, a wczesniej napisales ze kupiles uszkodzona za smieszne pieniadze ktora nie odpalal to czego oczekiwales? Najlepiej to jak bys podjechal zeby ktos to podlaczyl pod kompa i sprawdzil co jest grane.
    Irek156
    Z przepływką próbowałem odepnę to auto zgaśnie... A typ z kompa coś mówił że niby jakiś błąd jest na czujniku poł wałka rozrządu... Szczerze mówią ciężko z tym typem się dogadać ;/
    Polska
    Cytat Napisał RafcioL27 Zobacz post
    To sie sprawdza w dieslu ale nie w benzynie kolego. Na odpietej przeplywce w benzynie to dostaje takiej glupawki ze nawet nie pojedzie.
    Cytat Napisał Irek156 Zobacz post
    No to masz odpowiedz musisz podjechac do konkretnego goscia a nie jakiegos pseudo znachora.
    Irek156
    A co się mogło stać ze stacyjką ?? .. Chcę zgasić auto przekręcam kluczyk i nadal pracuje silnik.. Tylko nie próbowałem jeszcze wyciągać kluczyka ze stacyjki.. Aha i dodam też że jak auto jest zimne to wkręca się na obr normalnie a troszkę się nagrzeje i lipa odcinka 1,5tys..
    Polska
    Jak wymieniales komp i immo to moze cos tam zle podlaczyles. Najlepiej jechac na kompa i niech ci sprawdza bo tak to mozna wymieniac bez konca.
    Irek156
    Cytat Napisał mati7700 Zobacz post
    Tylko do kogo ?? szukam kogoś z okolic Jarosławia zna ktoś może kogoś ??
    Polska
    Na stronie glownej zjedz w dol i tam masz forum regionalne wejdz w swoje wojewodztwo i tam bedziesz mial.
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Może być tak że pompa paliwa siadła i będzie "odcinało". Ile ta alfa nie jeździła?
    Podjedź do mechaniora i zmierz ciśnienie na listwie wtryskowej.
    Ale tak w ogóle to zacznij od podpięcia pod kompa i znalezienia mechanika a nie kowala. Tanio kupiłeś to na pewno liczyłeś się z dodatkowymi kosztami. A tak poza tym tematem jeśli kupiłeś auto zaniedbane, to lubi się mścić zwłaszcza w przypadku 2.0 ts.
  1. Duże spalanie w Alfa Romeo 146 1.4 TS
    Utworzone przez Konrad84 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-06-2017, 11:31
  2. Alfa 147 duże spalanie
    Utworzone przez TomekRomeo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-04-2015, 18:11
  3. Duże spalanie gazu alfa 1.8
    Utworzone przez geraldo007 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 22-07-2014, 16:39
  4. Duże spalanie na postoju alfa romeo 147
    Utworzone przez calikcalik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-11-2013, 21:56
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 01-12-2012, 22:57
